J'ai une Saab 9-3 en panne qui refuse de démarrer ; le démarreur tourne mais je n'ai pas d'allumage.
Le diagnostique OBD remonte le code B3057 "Ecu programming failure/theft/security data not programmed 0x48"
Au tableau de bord, j'avais le message "clé non reconnue".
J'ai d'abord démonté et essayé de rétablir de bonnes connexions dans mon vieux boitier ISM (ignition switch module) un peu corrodé, mais sans succès. Au remontage, les phares étaient allumés et la clé restait en position "lock".
J'ai donc changé le boitier ISM (sous la clé), réinitialisé la clé en appuyant 5 fois de suite sur le déverrouillage et j'arrive à nouveau à lancer le démarreur sans pour autant avoir l'allumage
Dans la revue technique, il est écrit qu'en cas de changement de module de sécurité, il faut reprogrammer la nouvelle pièce avec Tech2 chez un vendeur...
Quelqu’un as-t-il déjà eu ce problème?
Est-ce que si je trouve un appareil Tech2, je pourrai reprogrammer mon véhicule simplement où faut-il une configuration spécifique?
