nouveau venu
Re: nouveau venu
Au Karcher ? Tu plaques tu main sous la capote pour soutenir la pression et tu balances la sauce ?
Re: nouveau venu
L'idée de la javel, comme le dit Pascal, me semble bonne.
Et bien rincer en effet.
restauration et upgrade 900ng cab turbo
en ce qui concerne la javel, je crains la décoloration, j'ai lu sur un site un mélange d'ammoniaque et d'eau pour détacher complètement les organismes incrustés. Pour le karcher, je vais essayer mais je suis pas sur du résultat, avec l'extracteur vapeur ça n'a pas désincrusté pourtant j y ai passé des heures que sur cette zone à envoyer de la vapeur et du shampoing en même temps... en tout cas merci pour vos propositions et vos idées
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: nouveau venu
La Javelle ça va blanchir, même dilué.
Re: nouveau venu
La javel ne décolore pas si elle est diluée fortement, elle a l'avantage de tuer les micro organismes des mousses; mais il faut rincer!
L'ammoniaque dilué aussi à 10% et utilisé avec de l'eau très chaude efface certaines taches et ravive bien les couleurs. C'est parfait pour les moquettes ou les sièges tissu.
Le karcher ne servira à rien sinon à détruire la capote; à proscrire.
Je crains que tu ais "cuit" le tissu avec le nettoyeur vapeur et que les taches soient désormais passées dans les fibres de tissu; si c'est le cas, c'est comme un tissu décoloré à l'issue d'une machine à laver hasardeuse
du coup j'ai fini par commander un détachant concentré pour toile de capote sur maniac auto, j'espère l'avoir ce week end pour tester
je testerai également la méthode ammoniaque dilué à 10% si ça marche pas.
Comme disais précédemment 900 Turbo 16 , j'espère que la vapeur n'a pas plus incrusté la mousse dans la fibre
si ça marche pas , il me reste du crépi de façade , une bonne couche et on verra plus les taches et ça sera un bon anti chat
A suivre.....
A suivre.....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: restauration et upgrade 900ng cab turbo
Prends du lierre, c'est plus écolo; en plus, ça accroche bien et il ne sera pas dépaysé avec la mousse en placeAlexD a écrit : mer. nov. 03, 2021 8:45 pm
Re: nouveau venu
Je crains que tu ne sois déçu par le très bon produit de maniacauto.
Au vu de l’état de ta capote et à la lecture de tes différents essais, j’ai peur qu’il n’ait aucun effet.
Le produit est bon mais il ne fait pas de miracle.
900 turbo 16 , c'est un super bon tuyau , je vote pour le lierre, c'est ecolo, isolant couvrant et surtout souple, je pourrais décapoter sans problème
Fsn ,je sens une pointe de jalousie car je n'ai pas commandé un super nettoyant à barbecue
promis je le ferais pour nettoyer le moteur si d'ici là ce n'est pas devenu une jardinière
petite question vous avez des prénom car appeler les gens par leur pseudo c'est pas top moi comme indiqué dans le miens c'est Alex dit super barbecue à capote de lierre
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Un prénom, oui: Pascal.AlexD a écrit : mer. nov. 03, 2021 9:23 pm
Merci Pascal
pour tes idées et conseils
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: nouveau venu
Aucune jalousie de ma part, je connais ce produit et pas mal d’autres de chez maniacauto. Ils sont globalement très bons et j’en utilise beaucoup (rénovation cuir, décontaminant ferreux, cire, polish , etc…)
Se sont des produits dit « detailing » et pas des produits très agressifs.
Tu me diras, mais des fiantes d’oiseaux sur un hamac ne partaient pas avec. J’ai fini par utiliser un produit teleshopping de ma femme suivi d’une lessive à 60°. Impeccable
Pour la capote ça risque d’être compliqué !
François
François
Salut François
c'était bien sur de l'humour! je connais pas cette marque, je vais voir ce que ça donne et j'aviserai en fonction, pour la reno du cuir j'utilise Sofolk, plusieurs tests concluants , d'ailleurs j'avais commencé à rénover les sièges avant , ils sont prêt à reteinter mais ça attendra un peu.
J'y ai pensé à la machine à laver mais madame est pas d'accord
Au pire des cas je la reteinterai le noir ça couvre tout normalement!
la suite au prochain épisode!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: nouveau venu
Concernant le produit miracle de madame, il s’agit de Détachant Express 3 en 1.
(Assez cher mais nettoie toutes sortes de taches sans abîmer les vêtements ou autre)
Les nouvelles du front:
ci-dessous les jolies taches de mousses sur ma capote:
J'ai commencé le nettoyage avec le mélange ammoniaque / eau très chaude dilué à 10%
résultat : rien
En suivant j'ai testé un autre mélange à base de savon noir / eau chaude
résultat : rien
ayant plusieurs brosses en stock , je les ai toutes testée sans succès..
Pour finir le shampoing que j'ai reçu dans la semaine , pas plus de résultat
j'ai ressortit mon extracteur pour aspirer le surplus d'eau.
Du coup madame passe par là et me dit pourquoi tu gratte pas ????? gratter avec quoi ???? ni une ni deux, elle prend un cutter , je vous laisse imaginer les gouttes qui coulent sur mon front à ce moment là!!! et elle commence à gratter les taches dans le sens de la fibre(très important) avec la pointe de la lame , le surplus de mousse se détache pour former des petites boulettes ( comme de la colle qu'on gratte) , elle fait ça très doucement évidemment pas la version moi bourrin avec un cutter sur une toile
un peu fastidieux au vu de la quantité à gratter du coup , elle me demande un autre outil pour continuer le travail à plus grande échelle , et là je me souvient d'avoir acheter une brosse métallique souple pour retirer la rouille superficielle sur mes pièces.
elle continue le brossage toujours dans le sens de la fibre , tout le surplus de détache petit à petit sans abimer la toile , une quantité de boulette de mousse qui se décollent de la toile, les taches s'amenuisent au fil du brossage.
comme la toile était encore humide, ça a eu tendance à se recoller et un peu de mal à retirer du coup , j'ai pris le compresseur avec le pistolet pour décoller au maximum et sécher la toile pour avancer.
le résultat est là! le gros est retiré, il reste des taches de fond mais la toile est beaucoup plus propre visuellement. la toile étant humide , j'ai arrêté de frotter, je vais laisser sécher comme il faut et je reprendrais week end prochain.
J'ai brossé sur les parties sèches, tout se décolle de la fibre sans abimer la toile, elle a retrouvé son noir d'origine mais j'insiste , à faire dans le sens de la fibre sinon c'est carnage assuré
une partie sèche que j'ai brossé.
je pense que je ferais une recoloration car les taches ne partiront pas complètement mais au moins la toile sera propre et avec le produit imperméabilisant ça devrait être parfait!
résultat : rien
résultat : rien
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: nouveau venu
Quand on vous dit qu'il y a des obstinés chez les saabistes
Espérons que le résultat final sera à la hauteur de l'investissement d'énergie que vous y avez mis !
Re: nouveau venu
Bravo,
joli travail et joli résultat.
Et félicitations à Madame une nouvelle fois
Re: nouveau venu
Dingue cette histoire.
Une vraie perle ta madame
Messieurs merci pour vos encouragements!
obstiné un peu j'avoue ( je viens de publier un autre sujet et non je suis pas fou)
je suis pour réparer avant de changer ! ( ça a toujours été ma façon de faire pour tout)
il est vrai que sur ces travaux délicats, heureusement que madame est là! ( même si elle trouve ma passion envahissante)
Que me conseillez vous pour la teinture et l'imperméabilisant ? j'ai vu un produit sur un forum anglais le Fabsil qui a l'air très efficace
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: nouveau venu
Je reste persuadé que le détachant express 3 en 1 aurait donné Un très bon résultat et ce, sans ce fatiguer et sans prendre le moindre risque.
Je n’ai aucune action chez eux, mais pour exemple, ma fille a fait tomber du vernis à ongles bleu sur un tapis blanc à poils longs. Le drame !!!!
Passage en machine, 0 effet
Perdu pour perdu, acétone, 0 effet
Une nuit dans la baignoire diluée avec le produit, 0 trace du vernis.
Ce produit est juste incroyable.
Pour la teint de ta capote, moi j’ai opté pour le Renovo mais j’avoue qu’il est encore sur étagère, pas eu besoin pour le moment.
