Présentation 9.5 2.3T 1999
Saabiste 59
Re: Présentation 9.5 2.3T 1999
Si quelqu'un pouvait me dire : j'ai changé les piles de mes télécommandes mais impossible de les faire fonctionner. Y a t il une manipulation spécifique à faire ?
S’il s’agit bien des clés et télécommande d’origine, aucune manip particulière.
Tu remplace les piles et le message sur le SID panel va s’effacer de lui-même.
Si tu n’avais pas le message « Remplacer pile » c’est que le problème est ailleurs, et là….
Pour la crépine, pas le choix faut tomber le carter d’huile, et je ne peux que te recommander de la faire rapidement!
Pour la Réf de joint, tu peux faire la recherche sur esaabparts.com
« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. »
Saabiste 59
Mer la centralisation refonctionne par contre ferme que les 2 portes arrière mais pas celle de devant
Saabiste 59
Bonjour à tous voilà j ai mon voyant check engine qui c est allumé tout à l'heure et sur le sid il marque service filtre mais il manque des pixels donc je n arrive pas à voir la fin sa pourrais être quoi ?
Saabiste 59
Sûrement le rappel pour faire l'entretien. Fais un clear long pour l'effacer.
Trouve un lecteur odb pour voir !e code défaut.
Edit : c'est alarme plutôt...
Saabiste 59
OK merci beaucoup par contre le check engine sa peut provenir de quoi ?
Je confirme l'analyse graphologique de milou_info : c'est écrit SERVICE ALARME ANTIV
Aucune idée si c'est lié ou non à l'alarme... Seul un lecteur OBD ou Tech2 pourra répondre.Saabiste 59 a écrit : ↑dim. oct. 17, 2021 7:00 pmOK merci beaucoup par contre le check engine sa peut provenir de quoi ?
Si tu n’as pas de Tech2 prends un décodeur Canal+
Saabiste 59
Ah ah ah très marrant se forum
Saabiste 59
Si quelqu'un avait ça : je recherche 2 pneus en 225 60 16 ou 4 pneus en 215 55 16 c'est assez urgent. je suis de Comines France 59
Saabiste 59
Bonjour à tous voilà j aimerait échanger mes jantes chaussé en 225 60 16 contre autres jantes alu mais chaussé en 215 55 16 même le même modèle que moi
Saabiste 59
Bonjour à tous voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait déjà fait des triangles inférieur sur saab 9-5 2l3 turbo essence de 1999
Saabiste 59
Bonjour mon moteur peut il rouler à l ethanol
willman
Seuls les véhicules fonctionnant à l'essence peuvent l'utiliser moyennant une adaptation. ... Une voiture Saab 9-5 2.3 Turbo Aero équipée à l'E85 a l'avantage de rouler avec les 2 carburants sans contraintes
Il me semble avoir déjà répondu à cette question ici
Il n'y a aucun intérêt à poser la même question à 3 endroits différents si ce n'est diluer la recherche, polluer le forum et montrer le peu de considération aux réponses déjà fournies
Saabiste 59
Désolé pour le doublon de question sur l ethanol par contre je viens de commander disques et plaquettes avant et arrière neuf pour ma saab 9-5 2l3 turbo essence de 1999 et j aimerait savoir la marche a suivre pour les changements outillage etc merci
Il existe la doc électronique officielle de Saab qui s'appelle WIS et qui donne tous ces détails. Un complément à ce manuel d'atelier est l'EPC : catalogue des pièces de nos Saab.
Cette documentation est accessible à tout membre cotisant du club et te donnera toutes les étapes et outillage nécessaires à la réalisation de ces opérations, ainsi que les couples de serrage préconisés.
On parle d'éléments de sécurité de la voiture, l'improvisation n'a pas sa place dans ce cas.
Saabiste 59
Bonjour à tous voilà je ne comprends pas le système de démontage pour les plaquettes de freins arrière sur ma saab 9-5 2l3 turbo essence de 1999
