Présentation 9.5 2.3T 1999
Saabiste 59
Bonjour à tous voilà je me présente Arnaud heureux propriétaire d une saab 95 2l3 turbo essence de 1999 242000 km
Re: Présentation 9.5 2.3T 1999
Bienvenue sur le forum !
N'hésite pas à nous montrer ta voiture en postant quelques photos
(voir tuto : viewtopic.php?t=797 )
On aime ça ici !
On aime ça ici !
Saabiste 59
Voici ma belle, juste une petite question est-elle compatible à l'éthanol?
J'ai la même couleur en 9.3 de 2000, vert scarabée
Le tdb aussi clair, j'ai un peu de mal... mais sinon elle présente bien, on dirait !
Fais-nous une photo de ton moteur et éventuellement le numéro de série de la voiture, on aura la réponse plus vite
Normalement oui, selon ta motorisation et surtout sa gestion moteur (l'ECU). Si c'est un Trionic 5, il n'est pas flexfuel (ou pas facilement en tous cas) et sera SP95/98 ou E85. Si c'est un Trionic 7 (moteur B235), il est flexfuel et une reprog lui permet de gérer l'E85 et le SP95/98 dans n'importes quelles proportions.Saabiste 59 a écrit : mer. oct. 13, 2021 11:24 amVoici ma belle, juste une petite question est-elle compatible à l'éthanol?
Saabiste 59
Voici la photo du moteur
Saabiste 59
Et si quelqu'un pourrait m'aider car mes deux vitres avant ne tiennent plus sur le mécanisme on m à parlé de roulette qui sont soit détachées soit cassé ?
Surement les deux pastilles dans les glissières qui sont hs : https://www.ebay.fr/itm/133677172142?_t ... %3A2499334
Saabiste 59
Merci beaucoup je vais commander ça
Démonte avant de commander, pour être sur que c'est bien ça...
Saabiste 59
OK merci
- fsn38
Hihihi j'ai eu exactement la même (mais intérieur crème) pendant plus de 11 ans.
Je pense que ce coloris bois clair, n'est pas celui d'origine. Cette teinte n'est, il me semble, arrivée qu'en 2002!
Idem pour les clignotants latéraux qui doivent être orange sur les MY99
Pour tes vitres milou t'a donné la (une) bonne piste.
Saabiste 59
Merci fsn38 par contre saurais-tu me dire si je peux rouler à l'éthanol ?
Tu pourras rouler à l'éthanol sans modif avec un mélange 50/50 de E85 & SP95. Avec plus d'E85, tes démarrages à froid seront difficiles voire impossibles et la vie de ta batterie sera fortement réduite
Ton moteur est un B235 avec un Trionic7 et des injecteurs ventilés rouges ; donc reprogrammable pour être totalement flexfuel.
Il te faudra tout de même changer les bougies qu'elle soient adaptées à l'E85 (NGK BCPR7ES11) et neuves. Un allumage médiocre est source de beaucoup de problèmes à l'E85, comme au GPL.
S'assurer également de l'état du filtre à air et de la qualité de l'huile. Pas question d'espacer les vidanges, au contraire, les resserrer garantira une meilleure longévité à ton moteur déjà plus tout jeune... et l'E85 dégrade l'huile plus rapidement que le SP.
Saabiste 59
homerisback merci beaucoup pour tes conseils.
Juste une petite question moi je mets du 98 pas du 95 c'est un souci ?
- fsn38
Non aucun souci, le trionic7 s’adapte automatiquement.Saabiste 59 a écrit : mer. oct. 13, 2021 10:35 pmJuste une petite question moi je mets du 98 pas du 95 c'est un souci ?
Il est même préférable (recommandé) de mettre du SP98 plutôt que du 95... sauf pour le portefeuille
Saabiste 59
Merci fsn38 la je doit regarder aussi pour le nettoyage de la crépine car je ne sais pas si cela a été fait ou pas connais tu les symptômes au cas ou et faut il impérativement démonter le carter ou existe il un produit ?
Oui, le 98 est recommandé de préférence par Saab.
Pas de produit, la crépine est un tamis métallique au maillage fin, la seule solution de nettoyage est mécanique : à la main avec du dégraissant et finition à l'acétone pour dégager tous les résidus.
Les symptômes sont malheureusement assez définitifs : mort du turbo à brève échéance. Le seul "symptôme" que tu peux avoir avant est un sifflement de la pompe à huile qui a du mal à aspirer l'huile du carter si la crépine est colmatée...Saabiste 59 a écrit : jeu. oct. 14, 2021 7:50 amle nettoyage de la crépine car je ne sais pas si cela a été fait ou pas connais tu les symptômes au cas ou et faut il impérativement démonter le carter ou existe il un produit ?
Saabiste 59
Je ne sais pas si il existe un site ou l on peut trouver des traces de l historique d entretien si il y a lieu
Non ça n'existe pas
Saabiste 59
OK merci tu aurez la référence des joints torique pour la crépine ?
