Saab 900i 16 valve 1992
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. févr. 21, 2021 12:53 pm
Dernière modification par TRM4000 le lun. oct. 31, 2022 3:58 pm, modifié 1 fois.
Re: Saab 900i 16 valve 1992
Message par dat » jeu. févr. 25, 2021 7:54 am
Salut Jérôme,
Alors...toujours roulante, la i16 ? ;)
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. févr. 25, 2021 7:54 pm
dat a écrit : jeu. févr. 25, 2021 7:54 am Salut Jérôme,
Oui, merci Jean-Paul, un Ctrl Tech vierge en novembre dernier; Je pose une photo du compteur kilométrique. ;)
Message par dat » jeu. févr. 25, 2021 8:04 pm
Ah bah oui, vierge à 320 000 km... c’est plutot pas mal ! ;)
Ma 900 S arrive aux 400 000 km, mais elle est sous perfusion eau/huile/réparation en tout genre, en permanence...j espère que le prochain CT me permettra encore de rouler....
Clifton
Message par Clifton » jeu. févr. 25, 2021 10:14 pm
TRM4000 a écrit : dim. févr. 21, 2021 12:53 pmIMG_5893.jpg
Elle est bien belle cette 900 ;)
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. mars 08, 2021 7:42 pm
Merci, Stéphane!
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. avr. 29, 2021 9:33 pm
dat a écrit : jeu. févr. 25, 2021 8:04 pm Ah bah oui, vierge à 320 000 km... c’est plutot pas mal ! ;)
Merci Jean-Paul
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 18, 2021 2:23 pm
Référence logo: 4522884
Dernière modification par TRM4000 le sam. oct. 01, 2022 4:46 pm, modifié 6 fois.
Message par toto435 » sam. sept. 18, 2021 4:24 pm
A peu près la même capacité de chargement ;)
Bonne route !
PHILS
Message par PHILS » sam. sept. 18, 2021 7:13 pm
C'est à toi ce beau camion ? Car il semble que tous les deux brillent pareil et sont soignés avec la même attention.
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. oct. 09, 2021 10:30 am
PHILS a écrit : sam. sept. 18, 2021 7:13 pm C'est à toi ce beau camion ? Car il semble que tous les deux brillent pareil et sont soignés avec la même attention.
Dernière modification par TRM4000 le ven. oct. 14, 2022 10:23 pm, modifié 2 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. oct. 09, 2021 10:31 am
toto435 a écrit : sam. sept. 18, 2021 4:24 pm A peu près la même capacité de chargement ;)
Bonne route !
info levier :
https://www.skandix.de/en/search/?q=83+73+078
https://www.skandix.de/en/search/?q=83+ ... 61265aaa3c
Réglage du dashpot
DELPHI LM15003
Elément complémentaire pour la BP
08/2019
Première intervention et pièces rajoutées sur l'auto :
1
2
Durite coude 90°
3 Contrôle du fonctionnement du Wastegate + vidange moteur & filtre à huile avec filtre à air
4 Alternateur d’occasion (silent bloc neuf) + vidange liquide de refroidissement
5 Remplacement des ampoules du tableau de bord *
6 Montage d'une antenne électrique
7 *
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... h/1003260/
8) 9189564 car HS avec l'âge de l'auto plastique cuit et cassant
https://www.skandix.de/en/search/?q=918 ... 61265aaa3c
code défaut BP.pdf
9 Soudure d'une connexion de l'horloge (C'est une photo d'emprunt car le modèle de l'auto n'est pas de cette couleur)
Futurs travaux :
Commande à clef / un soufflet cardan à faire
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... h/1016213/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/c ... p/1027909/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/c ... e/1045348/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/c ... g/1044056/
https://www.auto-doc.be/bosch/1148850?f ... a6ek6RFYfw
Future commande :
écrou
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... e/1017735/
vis
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... r/1036393/
->Vérifier la planéité de la tôle
Et plus encore...
A vérifier :
Saab 900 BP 1993 catalysée, 100% éthanol, entièrement d'origine sauf un régulateur de pression d'essence réglable avec une pression réglée à 3.5 bar au lieu des 2.8 bar d'origine. Il est x 1,2 à la pression pour de l'éthanol pour garder à peu près un mélange dosé avec Bougies origine BCP7EVX adaptées pour moins d'encrassement sur les 900 turbo classique avec Injecteur orange Lucas, pas d'info sur l'avance à l'allumage - pas d'info sur la sonde de température. La sonde lambda arrive à corriger.
