Quelques problèmes à régler sur ma Saab 9.3 tdi 150 ch de 2007.
1 : Je projette de remplacer le volant moteur, pour commander la pièce il existe 2 références : une avant 17361103 et une a partir de 17361104. Je n'arrive pas a trouvé cette information sur mon véhicule. On m'a parlé d'une étiquette sur le cache plastique de la courroie de distribution mais la mienne n'est plus lisible. Le code du véhicule est YS3FB56W381100931.
2 : J'ai une prise d'air sur mon système d'embrayage ( émetteur neuf je précise ). Je suspecte le flexible qui sort après la vis de purge car j'arrive a tirer de l'air ici avec une seringue, ce qui n'est pas logique la pression de la seringue n'étant pas énorme. Je précise que j'arrive à relancer le système par une purge. Mais que de l'air fini par entrer, surtout lors de long trajet. Il y a t-il un joint a changer à ce niveau ? Si oui puis-je avoir la référence. J'ai la doc technique saab qui est très imprécise sur le sujet.
Je précise aussi que j'ai déjà changé le connecteur en plastique qui sort de l’émetteur car l'ancien proprio avait bricolé une goupille non étanche.
Je n'ai pas de fuite de liquide, et l'embrayage fonctionne très bien lorsque le système est en pression.
voici des photos pour être plus clair :
Merci infiniment pour votre aide.
Rémi
