Message par toto435 » lun. juin 24, 2019 3:36 pm
Bah écoute, tu auras une séance de sauna gratuite ! ;)
Message par fil63 » lun. juin 24, 2019 5:14 pm
toto435 a écrit : lun. juin 24, 2019 3:36 pm Bah écoute, tu auras une séance de sauna gratuite ! ;)
de toute façon je vais partir à 3h00 du mat , le machin marche à 150 un peux plus de 900 km à faire ça va être vite fait
Message par fil63 » jeu. juin 27, 2019 3:35 pm
et hop ce matin debout à 2H00 et après 1200 km auto dans la cours
Message par Saabiste17 » jeu. juin 27, 2019 4:50 pm
Elle a changé de cour 😉😆😅😄
Tu as été courageux par ce temps !
jubil
Message par jubil » jeu. juin 27, 2019 5:48 pm
Il aurait fallu décapoter pour avoir moins chaud :D
Looking for a hero
Message par fil63 » ven. juin 28, 2019 8:16 am
un petit décapage ce matin et 50 km de fait et elle va trés bien , même pas un bruit la capote est dand un état parfait sauf qu'elle est verte donc gros nettoyage à venir , donc à faire juste de inesthétique les sièges que je change le voyant air bag (capteur de position de siège chauffeur ) pneus et les bosses et rayures un peux partout , même pas la vidange elle a moins de 1000 km
Message par helterskelter » ven. juin 28, 2019 9:01 am
Bel achat, surtout si tu n'as que de l'esthétique à faire, bravo :-)
Message par Saabiste17 » ven. juin 28, 2019 9:02 am
Elle reprend vie 😊 elle revient de l'enfer celle ci !
Message par egillon92 » ven. juin 28, 2019 9:28 am
bonne affaire on dirait, Bravo fil
Message par fil63 » ven. juin 28, 2019 10:40 am
helterskelter a écrit : ven. juin 28, 2019 9:01 am Bel achat, surtout si tu n'as que de l'esthétique à faire, bravo :-)
et oui coup de bol , juste de l’esthétique à la sortie et même le contrôle que je croyais catastrophique , les seuls défauts sont les pneus le voyant airbag et les ressorts ar , donc je suppose comme toutes que c'est les coupelles inf qui doivent être détruitent , il n'y a même pas de fuite , en plus embrayage volant moteur et disques plaquettes neuf vidange filtres moins de 1000 km
Message par Saabiste17 » ven. juin 28, 2019 10:42 am
egillon92 a écrit : ven. juin 28, 2019 9:28 am bonne affaire on dirait, Bravo fil
Bonne affaire pour Fil qui a les compétences et le temps pour le faire. La faire réparer dans un garage ne valait pas le coût/coup !
Message par egillon92 » ven. juin 28, 2019 1:39 pm
Oui c'est bien à Philippe que je parle 😉
Message par milou_info » ven. juin 28, 2019 1:59 pm
Elle est belle hein ma voiture...
Message par fil63 » mer. juil. 03, 2019 8:30 pm
la mécanique étant fini , enfin presque juste à changer les semelles de ressorts ar , j'attaque l'intèrieur et c'est l'avantage des autos crades elles sont neuves une fois nettoyées , je démonte tout et nettoie une par une les pièces plastiques , la j'ai tombé les sièges (je les change de toute façon) comme le pommeau le soufflet et un grand coup sur les tapis et en démontant le capteur de sièges était débranché donc problème airbag allumé résolu , , une fois l’intérieur fait , il restera 4 pneus à changer ensuite direction contrôle et on s'occupera de l’extérieur , peinture complète et ça devrait faire une auto sympa
Message par fil63 » mer. juil. 03, 2019 8:32 pm
vous remarquerez au passage la finesse du bricolage pour que la boite à gant tienne , et je vire aussi le volant pour mettre un aero
Message par Saabiste17 » mer. juil. 03, 2019 9:37 pm
Franchement cette fermeture de boîte à gant, elle devrait être brevetée ! 😅😄😃
Message par fil63 » jeu. juil. 04, 2019 11:05 am
et puis on dit siéges anglais c'est pareil , et ben oui mais non pas pour l'électrique puisque capteur de sièges et capteur de ceintures inversés
Message par milou_info » jeu. juil. 04, 2019 12:27 pm
Hihihi... On se fait tous avoir au moins une fois !
Tu vas pouvoir faire la transformation ? Moi j'y ai renoncé...
Message par fil63 » jeu. juil. 04, 2019 12:36 pm
siège chauffeur pas de soucis puisque il y a le capteur pour la ceinture donc juste à virer la prise et mettre le capteur de position avec le cablage mais pour le capteur de ceinture passager il faut dégarnir pour le mettre donc je crois que je n'ai pas envie et vu que ça arrive que le capteur déconne (ça m'est arrivée sur deux) autant qu'il n'y soit pas , mais content elle commence à ressembler à quelque chose dedans , j'ai démonté la console et décapée , je vais commander 4 pneus comme ça je la passerai au contrôle
Message par fil63 » jeu. juil. 04, 2019 6:34 pm
