Bah écoute, tu auras une séance de sauna gratuite !
de toute façon je vais partir à 3h00 du mat , le machin marche à 150 un peux plus de 900 km à faire ça va être vite fait
- Saabiste17
Elle a changé de cour
Tu as été courageux par ce temps !
- jubil
Il aurait fallu décapoter pour avoir moins chaud
Looking for a hero
un petit décapage ce matin et 50 km de fait et elle va trés bien , même pas un bruit la capote est dand un état parfait sauf qu'elle est verte donc gros nettoyage à venir , donc à faire juste de inesthétique les sièges que je change le voyant air bag (capteur de position de siège chauffeur ) pneus et les bosses et rayures un peux partout , même pas la vidange elle a moins de 1000 km
- helterskelter
Bel achat, surtout si tu n'as que de l'esthétique à faire, bravo
- Saabiste17
Elle reprend vie
elle revient de l'enfer celle ci !
- egillon92
bonne affaire on dirait, Bravo fil
et oui coup de bol , juste de l’esthétique à la sortie et même le contrôle que je croyais catastrophique , les seuls défauts sont les pneus le voyant airbag et les ressorts ar , donc je suppose comme toutes que c'est les coupelles inf qui doivent être détruitent , il n'y a même pas de fuite , en plus embrayage volant moteur et disques plaquettes neuf vidange filtres moins de 1000 kmhelterskelter a écrit : ven. juin 28, 2019 9:01 am Bel achat, surtout si tu n'as que de l'esthétique à faire, bravo![]()
- Saabiste17
Bonne affaire pour Fil qui a les compétences et le temps pour le faire. La faire réparer dans un garage ne valait pas le coût/coup !
- egillon92
Oui c'est bien à Philippe que je parle
Elle est belle hein ma voiture...
la mécanique étant fini , enfin presque juste à changer les semelles de ressorts ar , j'attaque l'intèrieur et c'est l'avantage des autos crades elles sont neuves une fois nettoyées , je démonte tout et nettoie une par une les pièces plastiques , la j'ai tombé les sièges (je les change de toute façon) comme le pommeau le soufflet et un grand coup sur les tapis et en démontant le capteur de sièges était débranché donc problème airbag allumé résolu , , une fois l’intérieur fait , il restera 4 pneus à changer ensuite direction contrôle et on s'occupera de l’extérieur , peinture complète et ça devrait faire une auto sympa
vous remarquerez au passage la finesse du bricolage pour que la boite à gant tienne , et je vire aussi le volant pour mettre un aero
- Saabiste17
Franchement cette fermeture de boîte à gant, elle devrait être brevetée !
Hihihi... On se fait tous avoir au moins une fois !
Tu vas pouvoir faire la transformation ? Moi j'y ai renoncé...
siège chauffeur pas de soucis puisque il y a le capteur pour la ceinture donc juste à virer la prise et mettre le capteur de position avec le cablage mais pour le capteur de ceinture passager il faut dégarnir pour le mettre donc je crois que je n'ai pas envie et vu que ça arrive que le capteur déconne (ça m'est arrivée sur deux) autant qu'il n'y soit pas , mais content elle commence à ressembler à quelque chose dedans , j'ai démonté la console et décapée , je vais commander 4 pneus comme ça je la passerai au contrôle
