900 NG de 1996
h3nR1
900 NG de 1996
Message par h3nR1 » jeu. mai 30, 2019 9:22 am
Bonjour à tous.
Petite présentation rapide de ma 900NG de 1996. Récupérée gratuitement en 2009, l'ancien propriétaire l'avait très peu entretenu (huile moteur plus proche du caramel liquide que de ce qu'on est en droit d'attendre dans un moteur) et le moteur ne démarrait plus (poulie d'arbre à cames d'échappement qui avait rippé sur l'arbre à cames : pas de compression).
22 € chez PFS et c'était reparti.
Après une bonne vidange le rattrapage de jeu aux soupapes ne faisait plus de cliquetis désagréables.
Depuis la titine m'a accompagné dans quelques déplacements longs quand mes véhicules plus récents étaient en panne, mais je la délaissée un peu tout de même.
Cette année je lui fait une cure de jouvence, mon vieux Scénic de '98 rend l'ame, pourtant il était bien mieux entretenu...
Donc la titine a eu le droit à :
- un filtre à air neuf,
- un faisceau d'allumage complet neuf,
- une pompe de direction assistée toute neuve et du bon liquide de DA SAAB (l'ancienne pissait quand elle chauffait),
- une purge de liquide de frein,
- 2 pneus neufs à l'arrière (il était temps, l'un datait de 2003, l'autre de 2001.... et ils étaient bien craquelés),
- remise en place du pare-chaleur du silencieux intermédiaire (la tôle fine se déchire, avec une rondelle large ça le fait pour l'instant...),
-nettoyage de l'intérieur et traitement des joints de portes.
D'ici 10 jours, une vidange d'huile moteur avec changement du filtre à huile, changement du filtre d'habitacle, changement des bougies (j'en ai commandé 1 sur PFS... en pensant que c'était un lot de 4), et enfin le Contrôle Technique pour officialiser son retour à la vie active 😁
brosaab
Re: 900 NG de 1996
Message par brosaab » dim. juin 02, 2019 1:14 pm
Super, des photos des photos !!
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mar. juin 04, 2019 5:55 pm
J'en ferai d'ici peu, mais elle présente pas super la titine malheureusement.
Vidange moteur et filtre à huile, c'est fait. Ce soir je fais les bougies et le filtre à essence, je reprend la vitre arrière passager (la vitre qui s'incline à la remontée...)
Niveau suspension je pense que mes amortos et les silent-blocks sont nazes... j'en saurai plus au CT.
Et demain je vais voir une 9.5 de 2005 avec le 2.0 turbo... qui sait 😙
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mar. juin 04, 2019 8:16 pm
Filtre à essence changé.
Par contre la vitre arrière doit avoir son mécanisme hs, mais je ne vois pas ce qui est flingué au niveau du rail en alu. Va falloir que je démonte plus que prévu 😣
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mer. juin 05, 2019 8:29 pm
Bon, la 9.5 date de 2000.
Bien entretenue, même pas 100.000 km mais 3.500 € ça fait cher.
Re: 900 NG de 1996
Message par toto435 » jeu. juin 06, 2019 9:47 am
3500€ pour une voiture comme la 9.5, avec historique et ce kilométrage...
Franchement... C'est pas non plus excessif !
C'est quand même une grande voiture très confortable avec laquelle tu pourras encore faire 200.000km pour le prix d'un scooter.
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » ven. juin 07, 2019 11:29 pm
Peut-être, mais je m'attendais à un modèle de 2005 à ce prix là (et ça se trouve).
Les modèles de 2000 c'est plutôt vers 2.000-2.500 €.
En ce qui concerne ma titine, ce soir c'était réparation de la vitre et de la poignée. Les deux problèmes étaient liés, le rail métallique arrière de guidage de la fenêtre a dû se tordre ce qui donnait du jeu à la fenêtre, et du coup le rail touchait une des tiges métalliques et empêchait la poignée de revenir naturellement.
Le haut-parleur de la porte conducteur est changé, restent plus que les 2 hp de la planche de bord. Peut-être demain si j'ai le temps.
J'ai pris le temps de changer les bougies.
Plus que la boîte à vidanger et régler le Frein à main, il est vraiment très haut.
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » lun. juin 10, 2019 6:57 pm
Frein à main, c'est fait... en 2 fois, la première tentative était un poil costaud, du coup au bout de quelques km ça vibrait.
Filtre d'habitacle changé, j'en ai profité pour tout nettoyer dessous, Qu'est-ce que ça accumule comme merde 😣
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mer. juin 12, 2019 10:58 pm
Hier soir c'était Vidange de liquide de refroidissement : c'est fait dans la joie et la bonne humeur. Mettre une vis de purge au bas du radiateur c'est du Grand art. Ça change de la Scénic sur laquelle il faut démonter une durite.
Pour la vidange de boîte c'est coton... ça manque de place, de recul... bref avec mes gros doigts et les petits bras ça va être coton.
Ce soir c'était amortos arrière. Il était temps, ils étaient un poil mou. J'en ai profité pour remplacer les Silent-Blocks du pot arrière. Il en manquait 1 et les 2 autres étaient un peu fatigués.
C'est quoi la taille Max des photos ? 2 fois que je retaille sec et c'est toujours trop grand....
Re: 900 NG de 1996
Message par toto435 » mer. juin 12, 2019 11:24 pm
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » sam. juin 15, 2019 12:07 am
Histoire de fêter le CT passé ce jour sans contre-visite, voici quelques photos.
Pièces jointes
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » sam. juin 15, 2019 12:12 am
Full stock, extérieur pas très beau (voiture de ville pas très bien entretenue) mais niveau mécanique ça roule sans souci malgré ses 288.000 km 😁
J'essaie ce week-end de changer les amortos avants, faire la vidange d'huile de boîte et elle sera fiabilisée.
Quelques clong-clong dans le train avant, et certainement les Silent-Blocks du groupe moto - propulseur qui demanderaient à être changés.
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » lun. juin 17, 2019 11:21 pm
Ce week-end je n'ai rien pu faire, pluie torrentielle samedi après-midi et dimanche ballade du côté d'Annecy (Les Médiévales à Andilly, bien sympathique). Je me suis aperçu sur la route que ma clim fonctionnait pas trop mal, ça manque de gaz pour sûr mais ça rafraîchit un tant soit peu. Un petit remplissage d'ER134 et ça devrait refroidir bien.
Sur Skandix j'ai enfin trouvé le contacteur de ventilation, je vais pouvoir virer la marche forcée en 3eme vitesse.
Pour continuer la remise en état de Titine j'ai aussi commandé les 3 Silent-Blocks du groupe moto - propulseur.
Autre occasion en vue : une 9.3 Aero en 2.0 Turbo avec 130.000 km de 2005. Pas la porte à côté, j'essaye d'y aller la semaine prochaine...
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mar. juin 18, 2019 10:11 pm
Ce soir j'ai presque réussi à avancer... Je demande à ma compagne d'aller chercher un arrache-rotule au FeuVert alors que je rentre avec mon train du boulot.
J'arrive à la maison, je commence à tout démonter, j'en profite pour casser la vis qui retient le pasteur ABS (et merde...) et je sors mon arrache rotule tout neuf... fausse donne, il est trop petit 😕
Bon, Ben j'ai un peu reculé 😂
Re: 900 NG de 1996
Message par milou_info » mar. juin 18, 2019 10:24 pm
J'ai testé plusieurs arraches rotules, le seul qui va bien c'est le Facom. Essai de retourner l'arrache, des fois, ça va mieux. Sinon, avant que je trouve mon Facom, c'était au marteau, ça va bien aussi.
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mar. juin 18, 2019 11:04 pm
Je l'ai souvent fait au marteau, mais en général c'était pour changer ladite rotule, donc même si le filetage morflait ça ne me gênait pas. Là j'aimerai ne pas avoir à la changer donc j'ai évité l'utilisation de la masse... et surtout la rotule basse (celle qui est intégrée au triangle, sous la jambe d'amortisseur) on ne peut pas taper dessus. Donc bloqué pour bloqué j'ai tout remonté en attendant de trouver un extracteur digne de ce nom..
Je vais regarder du côté de chez Facom, merci 😊
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mar. juin 18, 2019 11:31 pm
Tu aurais la référence de ton extracteur qui fonctionne ?
U16B32 ça devrait être pas mal je pense...
Re: 900 NG de 1996
Message par milou_info » mer. juin 19, 2019 8:37 am
au marteau on ne tape pas sur la vis mais sur le corps de la rotule. Avec un démonte pneu, tu exerces une légère pression vers le bas, tu poses un marteau sur le corps de la rotule et avec un second marteau tu tapes sur le premier. Oui, je sais, il faut trois mains ! Avec un peu d'expérience on y arrive, soit en coinçant le démonte pneu avec le genoux, soit avec l'avant bras. Pense à désolidariser la barre stabilisatrice avant. En deux ou trois coups ça sort.
Sinon :
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » mer. juin 19, 2019 10:40 am
Comment ça je suis un bourrin 😤
Bon, oui, c'est vrai 😂
Merci pour les tuyaux et les photos 👍
h3nR1
Re: 900 NG de 1996
Message par h3nR1 » jeu. juin 20, 2019 11:21 pm
Tadaaaaaaaaaa ! J'ai retrouvé une ventilation qui est fonctionnelle. Depuis 3 ans je l'avais shunté en 2eme vitesse, le mécanisme était Hs.
Pièce trouvée sur Skandix. J'ai eu une petite frayeur... où ai-je rangé la molette de réglage ?
Après avoir vidé 2 cartons et fais chou blanc, j'étais un peu désespéré.
Vérification au fond de la boîte à gant... il attendait sagement 😁
Pièces jointes
IMG_20190620_205223-ConvertImage (1).jpg (378.63 Kio) Consulté 2094 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
