Saab 900i 16 valve 1992
migouze
Re: 900i 16 valve 1992
Message par migouze » ven. août 31, 2018 8:08 am
Ça devrait aller : c’est juste un accélérateur de ralenti à froid
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 10, 2018 1:31 pm
J'ai souhaité connaître la différence entre deux boites de vitesse issus de 900i 16v . J'ai élaboré ce tableau Excel pour visualiser l'impact sur la vitesse de déplacement par rapport au régime moteur associé à la dimension des pneus qui est négligeable après analyse des valeurs.
Boite de vitesse montées sur les Saab 900i.pdf
https://www.oreca-store.com/huile-de-tr ... -946l.html
L'huile Redline MT90 est déconseillée pour les engrenages à dentures hypoïdes.
Avantages :
Ils permettent d'avoir un renvoi d'angle ainsi qu'un rapport de réduction plus grand que les engrenages coniques. Le contact entre les dents est encore plus silencieux que les engrenages hélicoïdaux car la surface de contact entre les dents est plus importante, ce qui permet également d'augmenter le couple transmissible.
Le couple hypoïde permet également un déport vers le bas de l'arbre de transmission, libérant ainsi de l'espace pour le tunnel de transmission.
Inconvénients :
Il y a un glissement entre les dents des deux roues, une lubrification spéciale est nécessaire à cause de la grande pression de contact.
Le montage doit être fait avec une grande précision pour éviter la détérioration et la diminution de la durée de vie de l'engrenage.
Référence des Joints, carter d'huile :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... l/1003432/
Réception du 26 septembre.
Référence du Joint, AR :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... n/1004100/
Je l'ai déjà commandé.
Référence du Joint, niveau :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... n/1004101/
Référence du Jeu de joints, transmission manuelle :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... n/1004102/
Il est arrivé le 26 septembre.
Arbre de renvoi, mécanisme de changement de vitesse :
modèle 1
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... e/1027454/Indisponible
modèle 2
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... m/1053812/Indisponible
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... kage/1300/
Goupille, tige du levier de changement bv :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... -rod/1299/
Référence embrayage + récepteur :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1003874/
Butée :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... g/1003611/
Outil :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... /1479/?f=0
https://www.jendvandenbosch.nl/koppelin ... ssiek.html
https://www.jendvandenbosch.nl/nieuwe-f ... -1993.html
Conduit hydraulique :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... e/1006632/
Indisponible avec une autre proposition de référence
Jauge d'huile pour transmission Boîte de vitesses manuelle:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... n/1045351/
Info niveau d'Huile de boîte de vitesses La jauge du niveau d'huile est placée sur le côté droit du moteur.
Le niveau d'huile doit se trouver entre les marques MAX et MIN de la jauge (0,5 litres à vérifier).
Soufflet de levier de vitesses cuir noir :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... r/1030315/
Autre :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... inder/182/
https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /15723107/
Direction :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1003483/
https://shop.speedparts.se/sv/prod/900- ... 15217.html
http://www.twinsaabs.com/900_repair/dri ... p?nsteps=6
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 12:00 pm, modifié 44 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » dim. sept. 16, 2018 11:37 pm
Origine i16 de 89
Information, pour ceux qui recherche la date exacte de leur bloc moteur.
Elle est gravée (fonderie) en dessous de la fixation de l'alternateur.
Origine de l'info : travaux sur SSC noug2.
La culasse est de juillet 88.
Ici le ctrl du niveau d'huile est différent du modèle de 91.
Je constate cette vis au milieu du carter et je me demande sa fonction.
J'ai trouvé la réponse :
changement de vitesse vers le haut
Operation
The shift-up indicator is installed on cars with manual trans-
mission only. The light in the instrument cluster lights up indi-
cating to the driver when to shift up. The light will stay off if the
car is in fifth gear, if the engine temperature is below 95°F
(35°C), or if the throttle is in the rest position. A time delay
function of 1.7 seconds prevents the light from flashing and
causing irritation. This time delay function is incorporated in
the shift-up indicator relay (270). 1989 and later models have
shift-up incorporated into the LH control unit.
L'indicateur de changement de vitesse est installé sur les voitures à boîte de vitesses manuelle. Le témoin du combiné d'instruments s'allume indiquant au conducteur quand passer le rapport supérieur. La lumière restera éteinte si la voiture est en cinquième vitesse, si la température du moteur est inférieure à 35°C, ou si la manette des gaz est en position de repos. Un délai de fonctionnement de 1,7 secondes empêche la lumière de clignoter. Cette fonction de temporisation est intégrée dans le relais indicateur de passage de vitesse (270). Les modèles de 1989 et plus récents ont changement de vitesse incorporé dans l'unité de commande LH.
Dernière modification par TRM4000 le mer. sept. 28, 2022 12:26 pm, modifié 12 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. sept. 27, 2018 8:59 pm
J'ai enlevé la clim.
Courroie trapézoïdale 1175 mm 13 mm
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... m/1002789/
COMPRESSEUR SEIKO
http://tk.istore.pl/en_US/p/Compressor- ... W/18002431
déshydrateur filtre
https://shop.speedparts.se/sv/prod/900- ... 83527.html
https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... r/1004161/
Poulie tendeur
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... t/1010596/
Les courroies des accessoires sont plus accessibles.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. sept. 29, 2022 7:08 pm, modifié 12 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. sept. 27, 2018 10:12 pm
Intervention du 13 octobre 2017 :
Intervention de ce jour :
L'odeur de brûlé a disparu mais le dépôt de métal est toujours la.
Pour info : 40 ans d'utilisation (pour engrenage hypoïde) EP = un lubrifiant extrême pression.
Dernière modification par TRM4000 le sam. avr. 03, 2021 7:52 pm, modifié 2 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » jeu. sept. 27, 2018 11:11 pm
J'ai effectué 4000 kms avec l'huile de Boîte Elf TRANSELF NFP 75W80 qui est un lubrifiant extrême pression,
voici la nouvelle huile : huile de Boîte Elf TRANSELF EP 80W90
viewtopic.php?f=80&t=13509&start=80#p465336
La prochaine fois, j'utiliserai l'huile de Boîte Elf TRANSELF EP 80W ou l'huile de Boîte Elf TRANSELF Type B 80W90 que j'ai déjà utilisé, il y a 30 ans.
Je garde en réserve celle-ci dessous, si un jour, je trouve au pied du sapin une boite neuve!
Dernière modification par TRM4000 le ven. mars 05, 2021 6:33 pm, modifié 13 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » jeu. sept. 27, 2018 11:22 pm
Vidange moteur :
Pas de consommation d'huile depuis la dernière vidange,
Durée avec un dépassement supérieur d'un mois et un kilométrage inférieur à 5000 kms.
Dernière modification par TRM4000 le ven. mars 05, 2021 6:34 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. sept. 28, 2018 11:15 pm
Les nouveaux sièges.
Pour info :
Dernière modification par TRM4000 le sam. août 20, 2022 8:37 am, modifié 4 fois.
Message par 900 turbo 16 » sam. sept. 29, 2018 8:26 am
Joli travail les sièges.
Tu as mis les soutiens lombaires des sièges de 9000?
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 29, 2018 9:21 am
900 turbo 16 a écrit : sam. sept. 29, 2018 8:26 am Joli travail les sièges.
Oui Pascal.
A l'origine, je souhaitais récupérer le cuir pour réparer mes sièges. J'ai trouvé un ensemble AV & AR avec la teinte de mon auto. Comme je profite de la commande électrique et de plus comme elle est fonctionnelle. J'ai souhaité conserver les soutiens lombaires. Le siège passager a conservé le réglage en longueur à manoeuvre manuelle. La molette latérale est factice. Ils sont aussi chauffants. Mais je préfère conserver au tableau de bord la commande de réglage des optiques.
Je ne suis pas parvenu à faire fonctionner la mémoire de position si elle existe. Comme pour la marque Volvo que je pratique aussi. Il y a un boitier sous le siège conducteur mais j'ai un connecteur seul(*). Tu trouveras aussi ci dessous la photo de l'outillage.
J'ai trouvé au format pdf un schéma électrique sur le web. C'est un manuel atelier pour 900 et à la page 113, il figure le siège conducteur à commande électrique à mémoire. C'est un modèle 1997. Il semble que le produit n'est pas évolué.
Les 3 boutons mémoires sont fonctionnelles. Elle m'a donné trois configurations. Je ne sais pas si c'est une configuration usine. Si j'appuie sur M & une position au choix, elle accepte mon réglage.
Tout fonctionne.
Les boutons de commutateur de SIÈGE ÉLECTRIQUE de SAAB 9-5 9-3 que j'ai commandé :
Le bouton de commande du dossier est à l'envers sur la photo.
Photo ci-dessous = info
Sans mémoire
Avec mémoire
Les boutons de mémoire d'un SIÈGE ÉLECTRIQUE de SAAB 9-5 1998 que j'ai commandé :
Outils utilisés :
Dernière modification par TRM4000 le sam. août 20, 2022 8:38 am, modifié 25 fois.
Message par dat » sam. sept. 29, 2018 10:36 am
Oui,
Très joli interieur !
wywy42
Message par wywy42 » sam. sept. 29, 2018 10:46 am
C’est vrai que ces siege sont magnifiques, on dirait une photo tirée d’un catalogue.
novice
Message par novice » sam. sept. 29, 2018 11:18 am
Juste superbes
Bravo pour le travail effectué 👍👍
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 29, 2018 8:45 pm
Merci pour vos encouragements à tous!
http://www.elmoleather.com/automotive.aspx
Je voudrai remercier en particulier toto435 et miocastor qui m'ont orienté sur cette activité.
J'ai ce jour supprimé l'alarme qui était encore connecté mais non fonctionnelle depuis bien longtemps.
Ce fût aussi l'occasion de finir le tour d'horizon des ampoules grillées du tableau de bord car à l'époque je m'étais contenté de remplacer les ampoules du compteur uniquement. J'ai le plaisir de constater que le voyant FASTEN BELTS(ATTACHEZ VOS CEINTURES) fonctionne.
J'ai changé la commande de chauffage et d'aération car la commande de chauffage était fonctionnelle mais elle portait des traces de coup de l'ancien utilisateur.
https://youtu.be/7Odmit6rQRg
J'ai eu la surprise de constater qu'il y a un pré-câblage pour les HP à l'avant. Et ils étaient encore bloqués par le collier plastique d'origine. L'opérateur qui a fait le montage, avait tiré des câbles additionnels. J'ai modifié ce branchement.
Je m'interroge (voir photo ci-dessous) sur la fonction du 'shunt' du connecteur de l'interrupteur de feux de stationnement et d'éclairage principal.
L'éclairage de nuit est plus confortable.
Malgré ma réparation du 25 août 2017 sur la commande 3 positions de l'éclairage intérieur, j'avais laissé en suspend le contact de la porte conducteur. Le fil était coupé à ras du contact. J'ai rétabli son fonctionnement ce matin. J'ai même tirer un fil supplémentaire pour de futur travaux électrique (j'envisage de monter un rappel sonore d'oublie de feu de position). Car les feux de croisement se coupent lorsque je retire la clé du contact.
Complément d'information :
En ce qui concerne le bouton Extra dans nos Saab. Il s'agissait d'un bouton situé sur le tableau de bord [à utiliser]. Si le propriétaire de l'auto souhaitait ajouter du matériel électrique à sa voiture, comme des lampes auxiliaires, ...etc. Nous l'appelons [Extraljus] en Suédois.
J'ai préparé la venu d'une télécommande pour l'ouverture et le fermeture centralisée de l'auto.
Ici la localisation de la centrale.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... m/1019523/
Le produit :
Schéma :
viewtopic.php?f=80&t=13509&p=598236#p598236
Dernière modification par TRM4000 le dim. oct. 02, 2022 9:53 pm, modifié 15 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. sept. 30, 2018 12:34 am
Saab est le nom d'un constructeur aéronautique suédois.
Saab Automobile était le nom d'un constructeur automobile suédois issu du constructeur aéronautique du même nom.
J'ai cet objet depuis quelques semaines maintenant. Vous trouverez ci-dessous la photographie de l'objet.
Pouvez-vous me dire si il appartient à l'avionneur ou l'automobiliste?
miocastor
Message par miocastor » dim. sept. 30, 2018 3:09 am
Vu la typo récente ça ressemble plus à une goodie venant de l'auto, mais rien de sur
B202
Message par B202 » lun. oct. 01, 2018 9:02 pm
Très chic ces sièges !
Vraiement cela apporte une belle touche très classe !
Bravo
migouze
Message par migouze » lun. oct. 01, 2018 9:54 pm
Superbe cet intérieur.
Respect !
fabo
Message par fabo » mer. oct. 03, 2018 7:59 pm
Tu as trouvé des nouvelles housses chez Elmo ?
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 03, 2018 9:15 pm
fabo a écrit : mer. oct. 03, 2018 7:59 pm Tu as trouvé des nouvelles housses chez Elmo ?
Oui, elles sont en promo jusqu'à samedi!
Nouvelle info éclairage intérieur :
J'ai mis un cache [d'origine] à la place du bouton de la clim.
Le rhéostat fonctionne aussi sur les mano additionnel.
Dernière modification par TRM4000 le dim. oct. 02, 2022 10:11 pm, modifié 6 fois.
