Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
- fil63
Re: Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
harry à vérifier aussi la masse sur le calorstat qui peut provoquer des ratés allumage
- egillon92
moi je dis faut changer de conducteur
[:egillon92:1]
[:egillon92:1]
- helterskelter
Merci Fil, vais checker ça aussi
Eric,toi je ne te dis pas merci
- Bibouecht
Oui j'ai aussi vu le truc avec la graisse, bon j'amais fait sur mes 9-5 et j'ai jamais eu de code relatif à ce sujetQuestion "con", mais lors du changement préventif de ma K7DI, j'ai lu un peu partout qu'il fallait bien mettre une sorte de graisse sur le pourtour de chaque puits de bougie. Afin de garantir l'isolation électrique de la liaison K7-bougie.
Est-ce critique?
Si c'est le cas, et si on ne le fait pas à chaque débranchement de la K7DI, peut-être qu'au bout du compte la graisse ne remplit plus sa fonction et l'allumage est moins bon?
(ne frappez pas si je raconte n'importe quoi)
- egillon92
Un peu de graisse ne fait pas de mal, mais surtout ne pas hésiter à ouvrir la K7, tirer un peu les ressorts et les nettoyer. J'ai récupéré pas mal de K7 soit disant HS comme ça.Effectivement, je crois qu'il y a une graisse à mettre lorsqu'on change la cassette DI.
- helterskelter
Bon, elle tournait sur 3 pattes, c'était la k7 DI, bougies changées en même temps, ainsi que le filtre a air.
Pas de voyant moteur rallumé pour le moment, je sens par contre quelques à-coups lorsque je lâche l'accélérateur, quelqu'un aurait une idée, commence a me fatiguer celle là
- Wilson
Salut Harry !
C'est bien, tu avances.
Pour les à-coups au lâché de pieds, je regarderais du côté des supports de boite-moteur.
- helterskelter
Hola, le support carré de bv a été changé aussi , celui qui est a droite du cata sous la caisse, vais checker les autres , on avance, on avance
- fil63
pour le bruit regarde les silens blocs arrières du berceau , surtout celui de droite qui lache en premier
- helterskelter
Merci Phil , vais chercher de ce coté là
- helterskelter
Bonne année à tous
Quelques news, après 550 bornes à l'essence, pas de voyant allumé, c'était cool.....
Et la , je ne sais pas si cela a un rapport, mais après 20 bornes au gpl, bingo, voyant moteur rallumé, code P 1181, j'en ai ras le c.....
- fil63
si ce n'est qu'au gpl c'est bon signe , je n'ai pas regardé tout ton post mais tu as essayé un autre débimètre ?
- Sir_Macadam
As tu fait un recollage d'injection GPL, les calculateurs ont tendance à dériver au fil du temps... (et de l'usure des capteurs)helterskelter a écrit : ↑sam. janv. 06, 2018 10:24 am Bonne année à tous![]()
- helterskelter
J'ai tout remise à zéro, vais rouler a nouveau a l'essence pour voir.
Pas essayé avec un autre débimetre pour le moment, faut que je m'en fasse preter un, mais avant, je veux voir si ça a un lien avec le gpl.
Qu'entends tu par recallage de l'injection gpl, une remise a zero ?
Allez quoi, Harry, c'est pas comme si le Super98 coûtait cher, abandonne le GPL
- Sir_Macadam
Les temps d'injection GPL sont déterminés par une valeur de multiplication(+-30% du temps d'injection essence) qui varie en fonction du régime, de l'angle de du papillon et de la pression de collecteur d'admission pour les systèmes les plus "modernes".helterskelter a écrit : ↑sam. janv. 06, 2018 12:00 pm J'ai tout remise à zéro, vais rouler a nouveau a l'essence pour voir.
Ces valeurs de multiplication sont déterminées lors d'un montage, quand le boitier est en apprentissage. Elles ont tendance à varier avec le temps, le premier signe est souvent que la conso au gaz augmente progressivement.
Souvent les installateur sérieux remettent de l'ordre dans le programme GPL lors de la révision (ils refont un apprentissage grosso modo après avoir changer les filtres et réglé la pression d'arrivé du GPL)
- fil63
et j'ai aussi vu que la voiture avait été reprogrammé aprés
- helterskelter
Non, elle n'est pas reprogrammée Fil....
Je viens de faire env 250 km au sp 98, pas de voyant rallumé, la piste gpl se précise
Une revision du systeme gpl a prevoir, la derniere date de 2012....
- Classic
Harry, c'est dommage que les photos des premières pages aient sautées, tu les a encore pour ré-éditer les liens ?
900i 16 de 1992 (vendue)
9-5 estate aero de 2001 BVA
900 cab T16 de 1988 BVA
