pit
Message par pit » mar. nov. 24, 2015 9:28 am
;) J'ai un pote qui vend de l'électroménager , il m'a filé un vaisselle que je dédis uniquement aux carters, culasses etc ...c'est mieux pour éviter de laisser des grosses traces de gras dans celui de la cuisine.... ;)
Message par fil63 » mar. nov. 24, 2015 9:44 am
bon pas de bol les bielles ne vont pas sur les nouveaux pistons
on le voit les anciens pistons sont bizotés
pit
Message par pit » mar. nov. 24, 2015 9:47 am
Je redescend dans la caaaave... ;)
excal
Message par excal » mar. nov. 24, 2015 10:56 am
Vous êtes grave les gars, bientôt un jeu d'électroménager pour le garage :)
N'oubliez pas un frigo avec un bac à bières, c'est important :)
pit
Message par pit » mar. nov. 24, 2015 11:26 am
C'est parti ;) 4 bielles et un axe de piston. Fais chauffer le briochin ...
Message par fil63 » mar. nov. 24, 2015 11:42 am
ça chauffe ça chauffe , j'en ai du tout neuf
Message par fil63 » mar. nov. 24, 2015 11:44 am
tu as pas tout vu mais tu verras quand tu passeras , mon bureau est transformé en magasin de piéces détachées , et avant c'était mème le garage à motos en plus
Message par gnomonien » mar. nov. 24, 2015 2:14 pm
Un ami avait creusé sa fosse plus longue pour y mettre sa cave à vin .
Pour m'a part à force de rentrer déjeuner et en me lavant les mains pourrir l'évier que Mme venait de nettoyer , j'ai opter pour la méthode "manouche" :whistle:
Plaque électrique dans le master pour l'hiver , vieille friteuse à gaz et bidon de 10L d'eau , le tout dans le master :ange:
Message par R9 TURBO 56 » mar. nov. 24, 2015 3:37 pm
J'ai des lingettes spéciales pour les mains.
Je dégrossis ++ dans le garage et termine gentillement au savon dans la maison.
Message par gnomonien » mar. nov. 24, 2015 3:41 pm
Exact , c'est bien aussi , seul inconvénient çà gèle dans le master :lol:
Pour l'eau au pire je remplis la friteuse à la maison avant de commencer .
Message par naindejardin » mar. nov. 24, 2015 11:34 pm
Phil, j'ai une petite question. J'avais nettoyé mon couvre culasse à l'acide, puis je l'avais passivé avec de la lessive de soude, et comme il restait des traces, je l'ai passé au décap'four. Je n'ai plus eu le temps de m'en occuper jusqu'à aujourd'hui et je l'avais mis de côté. Du coup, entre-temps, les pièces métalliques rapportées (le support du patin de chaîne de distri et celui des 2 petites tubulures) ont rouillé. Je vais repasser un coup d'acide, mais comment éviter que ça rouille de nouveau le temps de repeindre le dessus et de monter le couvre-culasse rénové à la place de l'ancien (je ne pourrais pas le faire tout de suite) ? Je pulvérise du WD 40 sur ces parties ?
Message par fil63 » mer. nov. 25, 2015 11:22 am
salut
tu grattes un peux la rouille et tu balances ce que tu as sous la main de gras (dégrippant huile produit brillant plastique) , je me suis fais avoir au début avec l'acide , il faut bien sécher tout de suite sinon ça rouille instantanément même neutralisée et ne laisse pas une gamelle d'acide dans une pièce sinon tout ce qui est en ferraille pas loin rouille
Message par naindejardin » mer. nov. 25, 2015 12:07 pm
Merci les copains :)
Message par naindejardin » mer. nov. 25, 2015 12:24 pm
Pour l'extérieur du couvre-culasse, oui, mais là c'est l'intérieur qui me pose souci. Je vais donc simplement protéger avec un peu d'huile.
Message par fil63 » mer. nov. 25, 2015 6:47 pm
j'ai acheté des jantes d'aero et je ne savais pas il y a les pneus dessus , des bib encore bons
Message par R9 TURBO 56 » mer. nov. 25, 2015 8:02 pm
Ah l'intérieur !
Un pinceau un coup d'huile moteur et hop.
Message par fil63 » mer. nov. 25, 2015 8:14 pm
comme dit pierro simplement
Message par vachfolle » lun. nov. 30, 2015 11:04 am
mesimages/6627/20151109115804.jpg
Quel âge les gommes ?
Message par fil63 » lun. nov. 30, 2015 1:11 pm
aucune idée , mon beauf me les amène demain
