- pit
- pit
Je redescend dans la caaaave...
- excal
Vous êtes grave les gars, bientôt un jeu d'électroménager pour le garage
N'oubliez pas un frigo avec un bac à bières, c'est important
- pit
C'est parti
4 bielles et un axe de piston. Fais chauffer le briochin ...
C'est parti4 bielles et un axe de piston. Fais chauffer le briochin ...
ça chauffe ça chauffe , j'en ai du tout neuf
tu as pas tout vu mais tu verras quand tu passeras , mon bureau est transformé en magasin de piéces détachées , et avant c'était mème le garage à motos en plusVous êtes grave les gars, bientôt un jeu d'électroménager pour le garage
Un ami avait creusé sa fosse plus longue pour y mettre sa cave à vin .
Pour m'a part à force de rentrer déjeuner et en me lavant les mains pourrir l'évier que Mme venait de nettoyer , j'ai opter pour la méthode "manouche"
Plaque électrique dans le master pour l'hiver , vieille friteuse à gaz et bidon de 10L d'eau , le tout dans le master
J'ai des lingettes spéciales pour les mains.
Je dégrossis ++ dans le garage et termine gentillement au savon dans la maison.
Exact , c'est bien aussi , seul inconvénient çà gèle dans le master
Pour l'eau au pire je remplis la friteuse à la maison avant de commencer .
- naindejardin
Phil, j'ai une petite question. J'avais nettoyé mon couvre culasse à l'acide, puis je l'avais passivé avec de la lessive de soude, et comme il restait des traces, je l'ai passé au décap'four. Je n'ai plus eu le temps de m'en occuper jusqu'à aujourd'hui et je l'avais mis de côté. Du coup, entre-temps, les pièces métalliques rapportées (le support du patin de chaîne de distri et celui des 2 petites tubulures) ont rouillé. Je vais repasser un coup d'acide, mais comment éviter que ça rouille de nouveau le temps de repeindre le dessus et de monter le couvre-culasse rénové à la place de l'ancien (je ne pourrais pas le faire tout de suite) ? Je pulvérise du WD 40 sur ces parties ?
salut
tu grattes un peux la rouille et tu balances ce que tu as sous la main de gras (dégrippant huile produit brillant plastique) , je me suis fais avoir au début avec l'acide , il faut bien sécher tout de suite sinon ça rouille instantanément même neutralisée et ne laisse pas une gamelle d'acide dans une pièce sinon tout ce qui est en ferraille pas loin rouille
- naindejardin
Merci les copains
- naindejardin
Pour l'extérieur du couvre-culasse, oui, mais là c'est l'intérieur qui me pose souci. Je vais donc simplement protéger avec un peu d'huile.
j'ai acheté des jantes d'aero et je ne savais pas il y a les pneus dessus , des bib encore bons
Ah l'intérieur !
Un pinceau un coup d'huile moteur et hop.
comme dit pierro simplement
- vachfolle
Quel âge les gommes ?j'ai acheté des jantes d'aero et je ne savais pas il y a les pneus dessus , des bib encore bons
mesimages/6627/20151109115804.jpg
aucune idée , mon beauf me les amène demain
