n'empéche que pour le prix d'une vidange chez saab je change le moteur vm de mon range en à peine plus de temps ,
Un vieux rêve se réalise : Range Classic
- DADOU 13
Re: Un vieux rêve se réalise : Range Classic
- Saabiste17
Oui enfin comme une voiture qui a 20 ans mais il présente bien, patiné par le tempsIl est beau,
- noug2
tu veux jouer à chapeau melon et botte de cuir , très beau vl , et si t'en a marre , tu peux toujours recycler le moteur en moteur de bateau
question fiabilité , les culasses dégagent .........cela ne te changent pas trop de la saab
- Wilson
Ah, un RRC ... l'est beau !
Je suis au taquet sur le sujet en ce moment, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'engin de mes rêves ... mon cahier des charges est très précis.
Mais je ne suis définitivement pas près pour un GO. Je me méfie pourtant de cette approche ... il parait qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis !
Profite en bien !
Profite en bien !
- Saabiste17
Moi je ne me sentais pas près pour 20l/100 de SPMais je ne suis définitivement pas près pour un GO.
Tout ce que j'ai pu voir en annonce était soit trop borné, transformé ou à l'état d'épave roulante.
Comme dans tout choix, c'est une question de compromis, la preuve, j'ai toujours voulu un TDI boite auto. Mais là, les gars se touchent grave [:camilo16:2] Plus de 300000 bornes bien souvent et entre 7 et 10000 pour un véhicule qui nécessite une grosse remise à niveau.
- BioPower26
Excellent [:amiralackbar:3]
C'est prévu [:camilo16:2] A priori je peux rouler sans modif à 30% l'hiver et jusqu'à 50% l'été. Je suis même sur un stock d'huile prêt à l'emploi.
Je vais contacter Roule ma Frite quand j'aurai l'engin![]()
Vais pas passer souvent à la pompe GO moi
Faudra te mettre à en collecter, ça te coûtera encore moins cher [:camilo16:2]
Juste les filtres et récipients [:calva76:3]
Le gaz
Bienvenue au club des doubles leviers de vitesses....de vrais 4x4 quoi .! En tout il est superbe je trouve, magnifiquement dans son jus des annees 90....il est pas si vieux que cela finalement.
Tu vas pouvoir aller faire le con sur les plages de l atlantique
il y a celui laAh, un RRC ... l'est beau !
Profite en bien !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
- Saabiste17
Je ne vais pas me faire ch... avec ça et puis j'ai pas la place
Je crois que l'assoc' la vend....0.50€/l
Je n'imaginais pas autre chose [:camilo16:2] En tout cas, pas ces grimpe-trottoir de SUVBienvenue au club des doubles leviers de vitesses....de vrais 4x4 quoi .!
Tu as l air d avoir de bons pneux mixtes.
Tu es en propulsion en mode 2 roues ?
je ne sais pas si on peut trouver de l'huile de friture en auvergne
- Saabiste17
Il faut chercher, fouiner sur le net ; ça doit bien existerje ne sais pas si on peut trouver de l'huile de friture en auvergne
moi je vais faire moitié moitié avec de l'huile de vidange j'en ai 40 litres
Il faut chercher, fouiner sur le net ; ça doit bien existerMoi j'ai du bol, ils sont très connus pour leurs actions de lobbying auprès de l'ancien ministre des transports (Bussereau) par ailleurs patron du département. Et puis, grâce à eux, le Petit Train de St Trojan sur l'île d'Oléron a obtenu l'autorisation pour rouler à l'huile
- BioPower26
Je ne vais pas me faire ch... avec ça et puis j'ai pas la place![]()
Je crois que l'assoc' la vend....0.50€/l![]()
Pas cher [:amiralackbar:3]
RMF Ardèche la vendait 0.65€ quand j'en prennais sans leur en collecter, et 0.40€ avec collecte....
Enfin ça date de plus de 2 ans, je ne connais pas leurs conditions actuelles
- Wilson
Pas de cuir, pas de GPL, pas de vert et un moteur qui tourne.il y a celui la
Puis pas de soft dash, du bleu ou du rouge (bordeaux métal), intérieur gris et pas trop de bornes, en 5 portes et suivi ... Je prends mon temps, mais je suis sûr que je finirais par le trouver ; j'ai le temps ... Et deux restos qui courent , plus une qui va bientôt commencer !
Surtout ne pas se précipiter, sans quoi, il y a risque de gouffre !
dans une bonne friterieje ne sais pas si on peut trouver de l'huile de friture en auvergne
- noug2
le 300 tdi est fiable il me semble ?
- Saabiste17
Ben voilà, je veux aussi leur filer un p'tit coup de main car le projet me plait bienRMF Ardèche la vendait 0.65€ quand j'en prennais sans leur en collecter, et 0.40€ avec collecte....
- Saabiste17
Il te semble bien ; c'est le plus fiable et le plus abouti mais que ce soit sur les Déf' ou sur les Range, il est surcôté. Après tu passes sur des moteurs avec plus d'électronique comme les td4 et 5.le 300 tdi est fiable il me semble ?
