[900 NG] the blue whales
- Discostu
Re: [900 NG] the blue whales
Si jamais tu n'as pas de fuite, débranches la durite W de la vanne trois voies. Si la voiture fonctionne correctement (sans yoyo et sans coupures), un nettoyage de la vanne trois voies pour commencer puis vérifications des Mosfets sur l'ECU.
- michmich34
La vanne 3 voies ??
Si tu a une photo a la limite pour m'indiquer de laquelle il s'agit !
Idem pour la vérifications des mosfets sur l'ECU
Merci en tout cas
Édit : je viens de tomber sur ça !
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... trol_Valve
Donc pour la valve apc j'ai les bonnes directives a suivre !
Merci en tout cas
- michmich34
- Alinutz
Si tu fais des petits trajets, ce nombre est ahurissant.
- Alinutz
J'ai vu ta vidéo, mais pour le moment, pas d'idée. Je n'ai pas ce problème sur la mienne. J'ai le ralenti vers 1300 en démarrant, mais stable...
- michmich34
En effet elle ne fait pas de long trajet pour l'instant du coup le calcul du sid et dans les choux je pense .
Pour le ralentis elle ne le fessai pas avant d'avoir le nouveau boîtier et donc de tourner a 100% d'éthanol . Je vais attendre de tomber en réserve et remettre 10litress de 95 et repasser avec mon écu d'origine voir si elle le fait tjr .
- michmich34
Réception aujourd'hui du colis envoyer pas stcren
Je peut enfin ouvrir la malle sans sortir mon manche a balai fourni par l'ancien proprio pour quelle reste ouverte grâce au nouveaux vérins de coffre
Me reste a monter la tôle pare chaleur sur le collecteur
En revanche découverte d'un code erreur via le clignotement du Check engine a l'arret : 1 clignotement long et 5 rapide !
Une idée du soucis ? Je n'ai pas trouver sur le net !
- Alinutz
Et l'elm327 dit quoi?
- michmich34
Il ne voit rien lui ....
- michmich34
Bon alors après Quelques recherches sur le wiki saab j'ai donc trouver le code erreur : throttle position sensor !
Il serait donc Hs ? Comment le savoir ?
- Alinutz
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... tm#t178375Bon alors après Quelques recherches sur le wiki saab j'ai donc trouver le code erreur : throttle position sensor !
- michmich34
Merci alin , mais si passage au tech2 a faire en cas de remplacement du capteur je suis fini
Mes ratatouillages a froid viennent donc de la , la perte de charge aussi peut être ?
- Alinutz
Non, non, pas besoin de passage au Tech2 après le remplacement. J'ai changé le mien sans problème, c'est plug'n'play. D'ailleurs, j'ai toujours l'ancien qui est bon. Je cherchais mon supposé problème de ralenti.
Le lien donne le mode opératoire de comment tester... il faut le démonter et mesurer les 3 valeurs de la résistance... si ça t'amuse.
Ça serait possible que ton problème vient de là, ça serait cohérent...
- michmich34
J'en ai un rab également récupéré dans un lot de pièces ! Je le remplace demain et je fait le test !
je vais également tester la valve 3 voies de l'apc pour voir si mon problème de charge de turbo qui s'arrête au milieu de la zone jaune vient de la
Je vous tiens informer de l'évolution
- michmich34
Bon tentative de remplacement du capteur qui au final n'est pas le même modèle donc ne se monte pas ( c'est tout de même un bosch mais provenant d'une 900 ng atmo apparemment ....)
Du coup Alin si le tient et tjr dispo prévient moi
J'ai enfin réussi a remettre le poste en route !
- Alinutz
Oui, il est dispo! Je te l'envoie?
- michmich34
Tu a tue mon adresse ? Je t'envoi un mp demain dans la journée
- Alinutz
Salut! Je pense que tu m'as mis en Ignore list.
Pour ta question...
Pas forcement... je pense que ça dépends de la raison (code) du "Check engine". Par exemple, au début, quand je roulais avec trop d'E85, sans reprogrammation, j'ai avais le check et un ralenti instable, mais elle poussait quand même...
Faut lire le code, je pense.
Pour ta question...
- michmich34
Corriger j'avais en effet piquer sans faire exprès sur la tête du petit bonhomme
Comment fait on pour lire le code erreur ? C'est via les clignotements ? Car si c'est ça j'en ai s'un seul et il désigne le fameux capteur " throttle position sensor " .
- Alinutz
Ah, t'as pas aussi un lecteur ODB2?
