mais pas ici je pense...
9.3 Salomon 185 ch SE de 2002
Re: 9.3 Salomon 185 ch SE de 2002
y en a même qui trouveront à dire que tu es taré d'entretenir une voiture à ce point...
- bono
Salut Romu,
Peux tu me dire si sur ta Saab, il y a une grille de protection intégrée au bouclier avant au milieu (juste en dessous de la plaque)? Sur la mienne, elle est absente, et SAAB LE HAVRE me dit que cela est normal. A cet emplacement, on aperçoit le bas du radiateur qui est donc directement exposé aux gravillons et autres pierres...
Si il y a une protection pourrais tu mettre une photo en gros plan, que je vois à quoi ça ressemble?
Se serait vraiment sympa.
- romu
Et non pas de grille de protection.
C’est vrai que c’est limite, mais il n’y a pas de problème de sécurité.
C’est le radiateur de climatisation qui se trouve au premier plan.
Donc en cas d’impacte sa te coûte un max, mais ta voiture peut toujours rouler.
Romuald.
Romuald.
- zeb25
T es sur de toi Romu?
- bono
Merci Romu, réponse rapide et claire.Et non pas de grille de protection.
Romuald.
Je suis rassuré. Bonne soirée.
- zeb25
Ben pas moi
Desolé mais il me semble qu il y a une grille qui protege le radiateur.
Je croit l avoir perdu aussi.
Regarde bien tes photos du presentation Romu
- vasco
ouais ben grille ou pas grille le principal ce sont les PHOTOS et là tu nous gâtes Merci, en plus elle est vraiment belleEt non pas de grille de protection.
Romuald.
- romu
Tu m'as foutu le doute, M. zebul, je viens de vérifier y rien du tout. C'est trompeur sur les photos, ça laisse croire a grille, mais en fait c’est le radiateur, couleur alu, que l'on aperçoit.T es sur de toi Romu?![]()
J'ai bien une photo, pour preuve, mais ça me saoul cette histoire d'hébergement, alors du coup je ne met plus de photo sur le forum.
- romu
Merci bien Me. Vasco.
- jaro
...jolie et très, très soignée!
... un seul et unique défaut détecté: le sigle chassay sur le roof... je plaisante bien sûr!
comtrang
Ah, ca c'est tres belle. J'aime beaucoup la couleur, mais il n'existe pas pour les 94-98 900
- Golfhunter
Joyeux anniversaire alors !
- romu
Ca va Jef ???
T'as pris tes gouttes ???
- ip900
Belle auto! bravo!
- romu
Voici quelques nouvelles de la cadette de la famille « le charculot » comme on dirait cher moi…
Alors la belle a bien fait son travail, elle m’a rafraîchit cet été, et elle a fait sont aller retour dans le sud de la France.
Pour la récompenser je lui ai fait un petit cadeau.
Pour les incultes c’est un ampli de l’option AS3.
Acheté sur ebay 11 fois moins chère que cher Saab.
OK pour ce prix il n’y avait pas le cordon de raccordement entre l’autoradio et l’ampli.
J’ai trouvé les fiches DIN 8 broches à 45° avec la broche du milieu au centre de fiche.
Un bout de fil avec 8 brins, 16 coups de faire à souder, 30 minutes de montage et roule ma poule.
J’avais déjà monté des HP dans les portes.
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 5893_3.htm
Je confirme les propos d’autres possesseurs du AS3, ça marche du tonnerre.
Avant le montage de l’ampli, juste avec mes HP montés en parallèle de HP du tableau de bord, ça marchait vraiment très bien, mais avec les basses presque a fond.
A présent mon réglage des basses est redescendu au milieu.
Seul ombre au tableau ne vous faites pas avoir comme moi.
Je m’explique.
Je monte l’ampli et pour être sure de ne pas être dérangé par les basses des HP arrières, afin de vérifier si installation fonctionne, je règle le fader, tout a l’avant.
Et là...
RIEN pas une basse, seul les HP du tableau de bord fonctionnent.
Mince, je démonte, je vérifie…
Alim OK.
Liaison ampli-HP OK.
Liaison autoradio-ampli OK. Mes soudures sont bonnes
Mais par contre rien de sort du câble qui viens de l’autoradio.
Dans le doute je fais une recherche sur le net, le forum, le WIS… rien ne me précise si il faux mettre un coup de tech ou pas.
Je remonte et en touchant le fader les basses apparaissent dans les portières.
Et oui c’est étrange mais les HP des portes fonctionnent avec les HP arrières. Ils ont des fois de drôles d’idées les suédois…
Enfin, tout fini bien.
Pour ceux qui seraient intéressés, il me reste de quoi faire un câble de liaison entre l’autoradio et l’ampli.
Romuald.
Je m’explique.
Et là...
Alim OK.
Romuald.
- romu
- vincent
ça suinte l'effet... tres belle et super a conduire
thebighunt
Toi tu as eut un ordi à Noël ?
Vignetage, contraste etc...
Elle est braiment belle en tout cas
- zebuloup95
Moi je dirai HDR...
Superbe voiture en tout cas!
