Saab 900i 16 valve 1992
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. août 20, 2017 4:24 pm
Je vous fais suivre cette photographie de mon automobile.
Je l'ai acheté le mois dernier.
Je souhaitais en avoir une depuis bien longtemps.
Cordialement
Extérieur :
i = 230 - SCARABEE GREEN & S = 229 - LE MANS BLUE
Intérieur :
i = G33 Arizona & S = E33 Buffalo
Produit pro pour carrossier acheté chez Rolhion à Limoges Nord
SAAB SCARABE GREEN 230 1991 1993
SAAB LE MANS BLUE 229 1991 - 1993
http://www.saabarchive.net/index.php/co ... G76n7-6Yb8
https://www.rendcarparts.com/en/search/search
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /RD6947857
https://www.saabits.com/lighting/saab-9 ... 1_192_284&
http://www.thesaabfarm.com/pieces-neuve ... 0o55cDKulw
La S
https://www.saabits.com/all/saab-900-90 ... IRPQmYHayg
https://www.bpsracing.com/pieces-auto/e ... _SID=U&p=9
Dernière modification par TRM4000 le mer. déc. 02, 2020 1:20 pm, modifié 15 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. août 20, 2017 5:57 pm
Interventions:
8 juillet:
Découverte de l’auto (élément neuf : amortisseur x4 et silencieux AR) et Ctrl technique (Correction à effectuer rapidement car contre visite).
9 juillet:
Achat de l’auto
10 juillet:
1°: ampoules veilleuses AV G et D
2°: Calage du siège AR
3°: Feu stop G et veilleuse AR G ext. et feu de police D (G fonctionnel)
11 juillet:
1°: Pression des pneus 2.4 bar x 4 et secours (2.4) à vérifier
2°: lavage de l’auto
3°: resserrage du spoiler AV G
4°: réglage feu route G
5°: graissage mécanisme capot moteur
6° isolation cosse nu fil marron AV D
7°: Ctrl filtre à air
12 juillet:
1°: Polish sur capot moteur et hayon
2°: rajouté une vis garniture portière D
3°: nettoyage intérieur
13 juillet:
1°: enlevé 1 litre d’huile moteur
17 juillet:
1°: pas de moyen de levage de l’auto
2°: Ctrl plaquette AV G conforme (d’après facture 30000 kms)
3°: Ctrl serrage des 4 roues
18 juillet:
1°: Ctrl plaquette AR G
2°: nettoyage passage de roue AR G
3°: Ctrl éclairage plafonnier
20 juillet:
1°: démontage silencieux central
2°: nettoyage passage de roue AR D
3°: Réparation du lave glace
(cosse nu fil marron AV D) appartient à la commande capot pour l’alarme
Fuite radiateur
22 juillet:
1°: Feu stop D et veilleuse AR D ext. – fil bougie neuf
Nettoyage seige AR
23 juillet:
1°: montage de la radio - préparation au montage du volant et voltmètre
29 juillet:
1°: montage silencieux central (problème d’isolation du collecteur)
30 juillet:
1°: démontage filtre à air – nettoyage complet de la boite à air
2°: nettoyage compartiment AV G – peinture fixation boite à air
3°: changement filtre à air
4°: dévisser le filtre à huile
5°: peinture et fixation klaxon D haut
12 août:
1°: changement flexible de frein AV
2°: purge du circuit de freinage
3°: réparation de la fuite au niveau du collecteur
4°: Vidange moteur et remplacement du filtre à huile
16 août:
1°: contrôle technique
2°: essai rénovateur cuir sur seige AV passager
3°: nettoyage des jantes
18 août:
1°: Remplacement des essuies glace
2°: nettoyage compartiment clignotant AV G et ajustement de la fixation
3°: réparation : essuie phare (raclettes)
Dernière modification par TRM4000 le mer. déc. 02, 2020 1:21 pm, modifié 10 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Aeronaute
Re: 900i 16 valve 1992
Message par Aeronaute » dim. août 20, 2017 6:14 pm
Bonjour, et bienvenue !
Félicitations pour cet achat, et content pour toi que tu aies pu réaliser ton rêve.
Tu as l'air bien parti pour fiabiliser cette 900, et vu son aspect extérieur, elle semble le mériter.
Message par egillon92 » dim. août 20, 2017 6:23 pm
:hello: bienvenu au sein de notre communauté à toi et ton griffon.
Met nous plein d'autres photos elle à l'air en bon état, prends en bien soin
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. août 20, 2017 7:56 pm
C'est le film 'Avant l'hiver' qui a relancé l'envie de rouler avec.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_g ... 12752.html
A la 34 & 58 mn. du film l'on aperçoit et l'on entend une superbe classic.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. nov. 26, 2020 8:13 am, modifié 3 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. août 20, 2017 8:07 pm
La recherche de cette automobile fut un long travail.
Il y a des modèles trés fatigués avec des propriètaires qui croient qu'ils ont entre les mains une mine d'or.
Deux mois de recherche, j'ai suivi 12 automobiles.
J'ai parcourru 1200 kms et j'étais parfois déçu. Les photographies des sites de vente n'étaient pas à la hauteur du constat que mes yeux appercevaient.
J'ai rencontré 5 propriètaires, et j'ai acheté celle qui me semblait la plus proche de mes idées.
Elle n'est pas parfaite... j'ai du travail mais elle roule et je vais m'employer pour que l'on roule longtemps ensemble.
Je remercie l'aide d'une personne avertie qui m'a confié tous les conseils.
Elle se reconnaîtra à la lecture de ce message.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. nov. 26, 2020 8:13 am, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Message par 900 turbo 16 » dim. août 20, 2017 11:35 pm
Bienvenue ici,
elle a l'air bien sympathique cette 900 I16.
La couleur est agréable.
En passant, la pression de la roue galette c'est 4.0 kgs et non 2.4. D'ailleurs à la base la pression c'est 2.2 partout.
Et les conseils initiaux avaient l'air d'être de bon aloi même si pas une 900 ne ressemble exactement à une autre.
Bonne route à son volant.
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. août 21, 2017 11:03 am
Je vais corriger la pression et encore merci pour tout.
Cordialement
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. août 21, 2017 12:11 pm
Elle est belle, chouette la ligne en 2 portes. Déjà pas mal de travail dessus, c'est bien ;)
Te souhaite beaucoup de plaisir avec et pleins de kilomètres à venir...
benoit59530
Message par benoit59530 » lun. août 21, 2017 1:52 pm
Bienvenue sur le SSC, où tu trouveras toute l'aide et l'attention pour ta nouvelle partenaire.
PHILS
Message par PHILS » lun. août 21, 2017 4:52 pm
Bienvenu à toi
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. août 23, 2017 11:27 pm
20 août:
1°: correction de la fixation de la batterie
2°: nettoyage des cosses + et -
3°: contrôle du niveau d’eau de la batterie et la tension de charge, cependant la tension au repos est faible.
23 août:
1°: nettoyage du sabot en alu (rajouter une vis à l’avant)
2°: contrôle du niveau d’huile de la boite
3°: nettoyage complet de compartiment roue de secours et réservoir carburant.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. nov. 26, 2020 8:13 am, modifié 2 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Message par faxydid » mer. août 23, 2017 11:31 pm
Dernière modification par faxydid le dim. janv. 28, 2018 2:00 am, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. août 24, 2017 12:13 am
Hier soir, j'ai constaté qu'un seul optique était piloté en hauteur. Je regarderai dans un second temps. Maintenant que la dame fait moins de bruit avec le changement du silencieux central et le changement plus serrage d'un écrou (*) du collecteur. Car la priorité était le passage au Ctrl tech (contre visite). J'ai constaté un bruit: un sifflement comme vous dites dans les messages que j'ai lu. Le bruit se matérialise à l'accélération uniquement sur la 3, 4 mais surtout la 5 vers 90 km/h. A 80 km/h au point mort, je n'ai aucun bruit. :hello: Si vous avez une idée. Cependant j'ai pris le temps ce jour de contrôler le niveau d'huile de boite. Il est au minimum. J'ai eu un mal fou à desserrer le bouchon. Mais je n'ai pas de bouchon de vidange de boite (AC35DF). Je voudrais en rajouter si cela peu améliorer les choses mais j'aurais voulu la changer car rajouter une autre huile, j'ai peur que cela ne soit pas compatible. J'envisage de changer le filtre à carburant c'est le seul que je n'ai pas changé pour l'instant. La pompe immergée fait un petit sifflement. :hello: C'est normal? Le compartiment roue de secours n'est pas si mal car les photographies de certaine dame sur le sujet me semble plus attaqué. Je regarderai dans un second temps car le mois de mai 2018 sera vite la et le new contrôle tech devrait nous rendre fou avec nos dames qui semblent susceptibles à l'humidité. A pour finir le lanceur du démarreur 1 fois sur 5 fait du bruit. Géographiquement se sera chaud comme intervention. Je vois confie mes écris, si vous avez une idée ! Je vous remercie d’avance.
La colonne de direction a déjà un peu de jeu, mais la dame à 300 000 kms. Vous avez complimenté les photographies de mon acquisition, je vous en remercie cependant il ne faut pas utiliser le zoom car si non c’est moins jolie. A bientôt
Information du 24 mars 2018
(*)http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... d/1065329/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/918/?s=r
https://www.motordoctor.fr/products/221 ... -carburant
Echappement :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... e/1003267/
Dernière modification par TRM4000 le jeu. nov. 26, 2020 8:14 am, modifié 7 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Message par 900 turbo 16 » jeu. août 24, 2017 12:26 am
Pas de bouchon de vidange sur cette boite de vitesse; pour vidanger, il faut
lever la voiture
démonter la plaque arrière de la boite
laisser couler.
En profiter pour nettoyer la partie aimantée qui se trouve dessus et remonter avec un joint neuf ou une bonne pâte à joint.
Ensuite huile MTF de chez Honda; il y a des sujets sur le forum à ce propos.
Si la pompe à essence fait un peu de bruit, c'est bon signe; c'est qu'elle fonctionne!
Et enfin, le démarreur sur une I16, il se démonte en moins de 30 minutes; une clé de 12 pour la fixation arrière, une clé de 13 pour déconnecter le câble de batterie, une clé de 14 et une autre de 17 pour les deux fixations avant. Ah oui, il faut dégager le cache noir d'embrayage, donc clé de 10 aussi.
Bon courage.
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. août 25, 2017 11:35 am
Merci pour votre aide.
J'ai achété l'huile chez Honda hier soir.
Je regarde pour un démarreur.
Je devrai recevoir mon vase d'expansion ce jour. Je fais du préventif.
Je me déplace timidement dans votre outil de communication et je découvre sa structure.
Cordialement
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. août 25, 2017 11:38 am
24 août:
1°: Une des durites qui est reliée au bouchon de réservoir carburant (la pièce en cuivre n’est plus en contact avec la pièce plastique).
2°: démontage de la garniture de la portière conducteur (localisation et correction du bruit engendré par l’utilisation du lève vitre)
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. août 28, 2017 12:12 am
25 août:
1°: réparation de l'éclairage intérieur, commande 3 positions
2°: Correction du pilotage en hauteur de l'optique D
3°: Remplacement ampoule du compteur, rhéostat fonctionnel
4°: Réglage du frein à main (3 crans)
26 août:
1°: mise en place du nouveau vase d'expension
Photo du point 1° du 24/08
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... 40_Pro.jpg
La durite ne tient plus dans son logement.
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... 55_Pro.jpg
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. août 28, 2017 1:03 am
Je ne suis pas parvenu à localiser le numéro du moteur.
Je souhaite changer de joint du cache culbuteur sur le site de pièce l'on me demande le numéro (jusqu'à nº de moteur : G 110406 ou à partir de nº de moteur : G 110407). Pouvez-vous m'éclairer?
Dernière modification par TRM4000 le mer. déc. 16, 2020 3:19 pm, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. août 28, 2017 1:08 am
Dernière modification par TRM4000 le mer. déc. 16, 2020 3:17 pm, modifié 19 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
