900 T8 1986
- Flex102
Re: 900 T8 1986
salut
j'essaie de te trouver une video de calibrage du warm up de T8
il faut taper avec un petit pointeau sur le support de bilame pour modifier la course du bilame et des ressorts
de mon coté j'ai bien 3.4 bars sur mon regulateur
je regle la richesse au niveau du plateau demain matin
a plus
a plus
- pit
Re: 900 T8 1986
Je vais regarder la video , merci . Mais effectivement dans les multiple tuc que 'ai vu et lu j'avais vu comment ils procédaient , on peut tjrs essayer
- pit
Re: 900 T8 1986
Oui je l'avais vu cette video , je vais la regarder 4 ,5 fois avant de tenter le coup
- pit
Re: 900 T8 1986
Bon sur la video le gars baisse la pression donc faudra que j'ouvre voir comment c'est foutu moi, il faut que j'augmente donc voir si on ressortir en tapant par l'intérieur...
- Flex102
Re: 900 T8 1986
c'est aussi ce que je pensais
passer par l'interieur et ressortir
a plus
a plus
Re: 900 T8 1986
Salut pit,
heureusement que tu es un peu têtu...!!!
sinon j ai bien un warm up, mais je ne pourrais te l envoyer que vers le 25 ... Tu me diras si tu en as encore besoin a cette date
a+
a+
- pit
Re: 900 T8 1986
Flex , je fini mon café et je tente le réglage , c'est bien les jours février profitons en avant qu'il n'y en est plus...
Jean Paul , je te tiens au jus pas mp.
Et pour info j'ai vu que bosch refabriquait la tete distributrice d'essence. Mais j'ose pas imaginer le prix...
En tout cas merci à tous pour votre aide. Je crois que je suis sur la bonne piste
- Flex102
Re: 900 T8 1986
les boitiers noirs en 4 et 6 sorties sont tres recherchés d'occasion car la
kjetronic equipe beaucoup de youngtimers porsche ferrari golf alpine audi et saab
j'en ai vu partir sur la bay a plus de 1000 euros!
- pit
Re: 900 T8 1986
Bonne nouvelle aucun pb pour calibrer le wur . Je suis à 1,3 b à 15°C , quand je branche électriquement le bilame fait doucement monter la pression , mais pas au 3,8 je suppose qu'il ne peut pas et que c'est la température de la culasse qui doit assurer la montée en température , pour le vérifier il faudrait que mon moteur chauffe , et donc qu'il démarre...et la c'est pas gagné.
Tous les réglages d'injection me semblent nickel.
J'ai de l'allumage ...mais ça craque pas ....
J'ai un gros doute sur le calage actuel de l'allumage , il est pratiquement carrément à fond d'un coté... comment c'est chez vous , une ptite photo svp. Et aussi une photo de la tete de delco avec la position des fils /cylindre , je suis cablé comme la doc , mais y a un truc de l'essence des étincelles ça devrait partir maintenant.
- saabavie
Re: 900 T8 1986
Bravo pour ce post que je suis avec passion....
- Flex102
Re: 900 T8 1986
salut
comment débitent tes injecteurs
un reglage aproximatif :tu devisses une des 4 sorties vers l'injecteur et tu modifie le reglage avec une longue clé allen de 4 relais shunté jusqu'à avoir une goutte d'essence qui perle
le reglage de saabvie est le bon capsule orientée a 8 heures
- pit
Re: 900 T8 1986
Merci saabavie
D'après ce que je vois ton delco semble calé en plein milieu le mien c'est pas ça du tout...
(Pis je vois qu'il me manque la petite coupelle en plastique marron clair , bon pas très grave).
J'ai nettoyé le papillon qui était dans un état pas possible de l'essence partout dans le collecteur d’admission etc je pense que malgré mes vérifications qui sont bonnes le 5 ème injecteur doit balancé de l'essence je vais essayer de le maintenir dehors et faire une petite plaque pour boucher son logement.
J'ai aussi vérifié 5 fois le branchement du delco , la position me semble bonne repère 20 ° aligné je suis bien le doigt au niveau du plot 1 de delco . Bon je fais un test de démarrage plus tard dans la soirée. En tout cas mon réglage de warmup tient . 1,25b b à froid , et pression d'alim à 5,4 b . (Mon aiguille qui gigote je pense que ça vient du fait que mon mano est sec contrairement à d'autre qui sont rempli d'un liquide).
- Flex102
Re: 900 T8 1986
pour l'allumeur 3 1 2 4 sens horaire
et la capsule orientée a 8 heures
- pit
Re: 900 T8 1986
Oui oui flex c'est exactement comme ça qu'ils sont réglés sauf que dés que ça perle je fait une petit retour (meme pas 1/4) en arrière pour que ce soit à la limite de l'ouverture.
PHILS
Re: 900 T8 1986
Juste un petit mot d'encouragement.
Même si on est pas concerné par la T8 l'ambiance et le niveau sont super ; Merci à vous ça fait du bien
- Flex102
Re: 900 T8 1986
pour le 5éme injecteur tu demonte tu shunte et teste
il reste ouvert seulement quelques secondes
depose une bougie pour voir si elle est seche ou noyée
- pit
Re: 900 T8 1986
C'est ça pour l'allumeur avec le 3 vers midi . Et quand le moteur tourne allumage 1342 sens anti-horraire.
- pit
Re: 900 T8 1986
Les bougies au dernier test de démarrage à midi , elle a même pas toussé , les bougies étaient trempées, de l'essence plein le papillon et le collecteur... c'est pour ça que j'ai nettoyé cet aprem...
- pit
Re: 900 T8 1986
Merci phils on en a besoin parce qu'elle est pas facile la T8 , si j'avais su j'aurai pas écouté Manu...
