Merci toto !! Effectivement, ta louper ta vocation
Turbo 8 1985 " Back to the 80's !!! "
- Laurent-13
Re: Turbo 8 1985 " Back to the 80's !!! "
Haaannnnn !! Il m'en faut une !!!!!!
- jaro1
SU-PER-BE!!!
- BioPower26
[:amiralackbar:3]
- Laurent-13
Retour de chez tadek hier
- Sortie de boite remplacé
- Pompe a eau remplacé
- Goujon de collecteur refait
- Joint de pompe a huile ( petite fuite ) remplacé
- Bougies neuves
- Filtre a aire neuve
- Pression turbo remise a l'origine ( elle avais était baisser )
Bref, depuis que la pression turbo a était bien remise... Ya quand même une différence
On m'avais dit que les T8 c'etait voilant, je voi conduiser la mienne je trouver que le mots, violant était un peut fort... Bah non enfaîte
En 2nd et 3em ... Ouf ...
- Bougies neuves
- Laurent-13
Alors des news:
Je l'est bien tester se soir, avec l'aire frais elle tourne vachement mieux, et depuis qu'elle a sa pression turbo normal c'est le jour et la nuit... Vite fait de se retrouver a 110 juste en sortie de rond-point...
Elle devrais bientôt être équipé d'un tdb imitation noyer
Par contre pour les bavettes que j'ai trouver sur PFS, d’après le mécano chez tadek, faut trouver un bricolage pour les monter... Donc le mieux serais que j'arrive a trouver des bavettes d'origine... Donc si quelqu'un a ... Je suis preneur !!
Si tu se passe bien, je reprend contact avec le vendeur des Inca d'ici quelques jour... Si les finances le permettent, elle seront monter pour Sisteron
Bref, historie a suivre
Et si l'un de vous est intéressé, pour Sisteron, j'ai jamais eu l'ocas de tester une 900 en T16 ( seulement des 9000 )... Donc pour celuis qui en a une et qui na jamais tester de T8... Un tour en T16 contre un tour en T8 ?
- Laurent-13
Nouvelles photos, avec la 9-3 en duo
Pour la 9-3 :
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... 7038_1.htm
Pour la 9-3 :
- Laurent-13
Une petite Deux petites pour le plaisir.
Pour info, les jantes incas devrais être monté d'ici deux semaine. J'ai trouver une jalousie, grace a tristan, qui devrais pas tarder a arriver, par contre il faudra bricoler un peut pour la monter, donc si certain d'entre-vous on des photos de jalousie ou l'on voie le système d'attache je suis preneur
- Wolf69
Ce sera un vrai collector avec les incas et la jalousie
De quoi rendre n'importe quel saabiste...jaloux
(je sais elle était facile celle-là!)
- Laurent-13
Avec un peut de chance, tous sera monté pour Sisteron. Enfin cela sera en fonction du temps de la livraison
Pour les inca, elle sons déjà dans mon garages, j'ai plus cas les monter
- Laurent-13
Malheureusement, elle n'est pas encore fixé, mais cela ne devrais pas tarder... Le temp de trouvé la bonne idée
, mais voila a quoi cela ressemblera :
Pas mal. J'aime bien
(Mon photoshop était pas si mal
- tristan
superbe!!
manque que les incas!
- Discostu
La jalousie est maintenue par des "patins" qui sont glissés sous le joint de la lunetteaux 4 coins. Il y a deux autres patins au milieu de la lunette (un en haut et un en bas) reliés par une tige qui est prise dans la jalousie.
J'ai sous la main une 900 T8 et une 99 qui ont chacune une jalousie. J'essaierai de faire des photos des fixations.
En tout cas ta flat est magnifique
David
David
- oufpata
sympa, ça va bien aux 900 flat nose!
question bete, la jalousie est compatible avec l'éventuel essuie glace arrière ?
- Laurent-13
Vu le peut d'espace qu'il reste cela m'étonnerais
- Laurent-13
T'est sur ? Faut pas parler trop vite
- Discostu
Effectivement il n'y a pas assez de place pour que l'essuie glace passe ... et puis il ne sert à rien car la jalousie protège la lunette de la pluie.
Alors les fixations :
En bas à droite et à gauche :
Le patin en plastique est glissé sous le joint et une vis vient de prendre dedans.
En haut à droite et à gauche :
Je n'ai pas réussi à démonter totalement la jalousie donc pour la fixation centrale, les patins d'en haut et d'un bas sont identiques :
Et la barre qui passe dans la jalousie et les patins :
La jalousie s'enfile grace à sa souplesse et au final elle tient surtout avec la fixation centrale.
Un patin inférieur en détail :
Je réessaye demain.
David
Je réessaye demain.
David
- Laurent-13
Une fois la jalousie monter, me manquera plus qu'un kit airflow
Bah quoi .... J'ai pas le droit de rêver ?
- saabavie
Hum superbe !!! et puis y a pas a rever !! ca existe et il s en vends de temps en temps sur ebayuk,faut etre la quoi !!!
- Laurent-13
C'est sur. Mais bon j'en est jamais vu en vente depuis que j'ai la 900
