Salut.
En faite je pense que Greg a oublier de me dire que cette voiture était habiter par un esprit.... La voiture est revenu de chez Tadek. Avec 4 injecteur neufs.
Donc je penser que les démarrages serais un peut moins.... Sportif
Mais non, elle est hanté:
Cas 1: Elle se la joue vielles mémères fatigués. Et il faut parfois 2 ou 3 coups de démarreur plus defois donner un peu de gaz pour quelle démarre.
Puis ralentit instable quelques secondes ( Voir le tenir à la pédale ), se stabilise et finalement, tourne mieux que la C2 a ma mère...
Cas 2: On entre dedans, un insert la clef " tractractrac " contacte " tac " . Puis, " clik - Vrooouummm "
Une demi seconde de démarreur.
Bon il faut savoir que le cas 1 est relativement rare, la plupard du temps elle part au 1er coup de clef ( clé ?
)... Ce que je pige pas c'est, au vu du comportement de la voiture ( super réactive, ralenti stable ) bah je pige pas que, d'un coup, elle galère a démarrer...
Elle ne semble pas avoir de problèmes... Tadek qu'il la eu pendent 1 semaine na rien trouver d'anormal.
Caprice normal ? Ou peut-être quelque chose de caché ?
'Fait ce qu'elle veu quoi... Comme avec les phares
