900i 16 Aero Le Mans 1991 [VENDUE le 21/11/2010]
lovejohn
Re: 900i 16 Aero Le Mans 1991 [VENDUE le 21/11/2010]
Message par lovejohn » lun. janv. 18, 2010 12:17 am
Pour l'instant j'y vais pas, et si j'y vais, ce sera avec une autre voiture je pense.
Mais tu viens de me motiver pour présenter l' I16 sur le forum ;)
British
Message par British » lun. janv. 18, 2010 12:21 am
oui :bounce: oui :bounce: oui :bounce: ... présente la moi nous ! please :)
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » lun. janv. 18, 2010 9:29 am
miam miam :love:
il est vraiment beau ce bleu le mans, et va bien avec les jantes GT :love:
lorenzo_work
Message par lorenzo_work » lun. janv. 18, 2010 10:36 am
Belle machine que voilà ! Bravo !!
lesprad
Message par lesprad » lun. janv. 18, 2010 11:48 am
elle est neuve ? :pt1cable:
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
lovejohn
Message par lovejohn » lun. janv. 18, 2010 2:29 pm
Les manos, c'est en bas :D
Ou en haut, si on a un autoradio dont la façade est motorisée avec plusieurs inclinaisons possibles.
Mais c'est vrai que sur le forum, les avis sont partagés.
ip900
Message par ip900 » lun. janv. 18, 2010 4:55 pm
Jolie Auto! ce bleu lui va vraiment bien! Je commence a apprécier de plus en plus les faces inclinées...
thebighunt
Message par thebighunt » mar. janv. 19, 2010 10:33 am
miam miam :love:
(gouffy, c'est quoi ta photo ??)..
TBH
Message par noug2 » mer. janv. 20, 2010 7:07 pm
:sweat: :sweat: :sweat: superbe auto , avec une culasse qui va bien , des injecteurs de T16 un filtre à air "aeré " , une ligne de T16 elle sera encore plus sympas à conduire ;) ;)
British
Message par British » mer. janv. 20, 2010 7:53 pm
On va déjà commencer par une ligne de T16 et un filtre à air ;) :D
Griffon couronne
Message par Griffon couronne » mar. mars 02, 2010 7:12 pm
British, des nouvelles de ton auto ? Tout est OK?
Est ce que qqun sait quelles 900 ont les manos sur le tableau de bord ?
(en fait, je trouve un prétexte pour la reluquer cette Le Mans; je m'en lasse pas ...)
lovejohn
Message par lovejohn » mar. mars 02, 2010 8:42 pm
Jamais monté en série, seulement proposé en accessoire ;)
cyde
Message par cyde » mer. mars 03, 2010 10:19 am
Je viens de faire un tour sur ton blog.
Félicitation pour ta restauration et ta passion. C'est très impressionnant. :jap:
British
Message par British » jeu. mars 04, 2010 8:31 pm
Hello :hello:
Alors :) ....
[1] Du 17/01/2010 au 26/02/2010 = 5 000 kms de pur bonheur depuis l'achat :) avec une conso de 9,01 L/100 :)
Confort, tenue de route, cruise-contrôle, absence de bruits parasites etc ... I 'was a British happy since the firt km :love: :pt1cable:
[2] Le 26/02/2010 à 17h47 : Je m'arrète à Courtenay pour quelques courses avant de rentrer maison. Nous venons de parcourir près de 600 km retour des Menuires, RAS, sauf qu'au moment de redémarrer :cry: nada, kdale, batterie ok, demarreur ok mais elle ne veut pas démarrer comme "noyée". Je démonte les bougies, pas noyées :non: Donc rentré maison remorqué par un pôte.
Elle est dans l'atelier depuis et je m'attaque à la recherche de panne demain ou en début de semaine prochaine. Je vais faire le test electrique consistant à shunter le relais de pompe à essence pour voir si il est coupable, puis je testerai la pompe puis ... :sarcastic:
Mais en tout état de cause je ferai ce qu'il faut pour qu'elle soit présente le 28 :) et avec son nouvel échappement de T16, son nouvel autoradio vintage etc ... :bounce:
PS : Ne sombre surtout pas du côté obscur de la force en te laissant entraîner par ceux qui pourraient être tentés de te faire croire que les manos doivent être en bas sur la consôle centrale :non: :D Les manos c'est assurément au tableau de bord qu'ils doivent être installés :lol: :sol: :lol:
Merci [:british:3] ....
... mais comme tu as pu le voir, mon blog traite de mon autre 900, une T16S que je refais à neuf :D
Je vais d'ailleurs pouvoir actualiser mon blog tantôt puisque j'ai reçu l'essentiel des pièces de rechange attendues [bloc moteur, bv, turbo, ic, collecteur, apc modifié ...] mais pas encore fait les photos :)
lovejohn
Message par lovejohn » jeu. mars 04, 2010 9:12 pm
:pfff: :evil:
Bon courage pour ta recherche de panne ;)
Griffon couronne
Message par Griffon couronne » jeu. mars 04, 2010 9:23 pm
Saluti,
Pour les manos au tableau de bord, pas de risque; je suis pour, exclusivement et uniquement les manos au tableau de bord; je crois même être atteint de la manohotablodebor aigüe !
Pour le reste, tiens nous au courant de ta panne...
Message par helterskelter » ven. mars 05, 2010 11:52 am
Salut British,
Tu as fait un blog sur ta resto ? Tu nous passes un lien :love:
British
Message par British » ven. mars 05, 2010 1:50 pm
Salut British,
Salut Harry :hello:
900turbo16s.canalblog.com
British
Message par British » ven. mars 05, 2010 1:58 pm
Alors, voilà ou j'en suis de ma recherche de panne :
[a] Quand je tourne la clé de contact, la pompe n'est pas alimentée en courant [vérif à la prise située dans le coffre sous le plancher]
=> celà aurait tendance à incriminer le relais à priori non ?
Quand je shunte le relais en faisant un pontage entre la borne + du fusible n°27 [warnings] et le n°30 [pompe à carburant] j'obtiens bien du 12v à la pompe à carburant
=> celà confirme bien qu'à priori le pb viendrait du relais non ?
SAUF QUE, avec le shunt en place et la pompe alimentée en 12v, en tournant la clé la pompe reste muette, ce qui m'amène à dire que la pompe est morte non ? :???:
Donc, je m'en vais à priori commander un relai neuf, une pompe neuve et un filtre à essence neuf avant d'aller plus loin.
Qu'elle est la probabilité que ET le relai ET la pompe soient hs en même temps ?
Y a -til une sécurité qui empècherait la pompe de fonctionner malgré ma tentative de shunt via le bornier à fusibles :???:
Merci de vos éclairage si je fais selon vous fausse route :)
Message par milou_info » ven. mars 05, 2010 2:04 pm
Commence déjà par changer le relai plutôt...
Verrouillé
