900 t8 1983
- Destroy
Re: 900 t8 1983
apparement il n'y a pas de joint de queue de soupapes a mon avis vu que ça barbotte et que les guides de soupapes depasses bien je pense que l'huile ne vient pas dedans.quand j'ai demonté c'etait comme ça et ça tournait donc je remonte comme c'etait.je vous tiendrais au courant quand j'aurais fini le remontage mais là je suis en attente de mes pieces donc des que je les aurais je finirais et je dirais quoi.sinon ce matin j'ai tout remonté la culasse il me reste juste le serrage au couple des paliers d'arbre a came.
- doum-doum
Re: 900 t8 1983
Par contre n'oubliez pas de refaire le jeu aux soupapes sur I8/T8 après un surfaçage. Le jeu se fait avec des pastilles.
Opération obligatoire pour un fonctionnement correct...
- Destroy
Re: 900 t8 1983
oui c'est fait merci j'ai fait le controle tout a l'heure.
Re: 900 t8 1983
Et ça marche comment ça ?Par contre n'oubliez pas de refaire le jeu aux soupapes sur I8/T8 après un surfaçage. Le jeu se fait avec des pastilles.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
tu prends un jeu de cale et quand ton aac n'est pas du tout en contact avec le poussoir tu regare combien tu as.il faut faire tout les poussoirs d'un coup en notant l'ecart que tu as a chaque poussoir,tu enleve l'aac tu sors tes poussoirs et tu mets les pastilles correspondante a l'ecart que tu as pour chaque poussoir.
Re: 900 t8 1983
Ok merci !
Juste encore deux petites questions, histoire d'être sûr d'avoir tout bien compris: les pastilles se placent donc entre le poussoir et la queue de soupape, c'est bien ça ? Du coup au final, il ne faut plus avoir de jeu entre l'AAC et les poussoirs ?
Où peut-on acheter lesdites pastilles ?
- Destroy
Re: 900 t8 1983
oui c'est ça tu dois avoir le jeu preconisé par le constructeur c'est a dire admission tu dois avoir entre 0,20 et 0,25
echappement pour modele turbo entre 0,45 et 0,50
faire cela moteur froid toujours.
pour ce qui est des pastilles tu en demontes une et tu vas chez un marchand de pieces détaché et tu vois si il en a ou il peut en avoir.par contre fais tes mesures avant de demonter comme ça tu sauras exactement ce qu'il te faut comme pastilles.ce reglage se fait simplement pas besoin de deculasser tu enleve le couvre culasse tu mesures et apres tu enleves ton aac et fais attention souvent les pastilles restent collé dans le poussoir car avec l'huile ça fait ventouse.c'est pour le moteur H car pour les poussoirs hydraulique pas de reglage.
Re: 900 t8 1983
Super cool, merci beaucoup pour les infos !
- Destroy
Re: 900 t8 1983
pas de probleme et je suis toujours en attente de mes pieces arrrrrrg
Re: 900 t8 1983
et chez toi s'en est où ?
- Wilson
Re: 900 t8 1983
TERRIBLE
- Destroy
Re: 900 t8 1983
voila aujourd'hui j'ai eu toute mes pieces et j'ai fini le remontage.je met un coup de clef le moteur demarre mais se coupe tout de suite un ami a moi qui etait present me dit arrete ça pisse l'essence resultat une durite d'essence qui va a un injecteur cassée,je vais acheter de la durite je remonte et là le moteur ne veut plus demarrer,je n'ai plus d'essence qui arrive au injecteurs,sauf au 5 éme injecteur,j'ai de l'essence en pression au filtre donc là je suis dans une impasse.je fais faire un topic pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider car le k jtronic je ne connais pas du tout.
Re: 900 t8 1983
alors là je ne peux pas t'aider, désolé ...
- Destroy
Re: 900 t8 1983
bon ayer elle demarre,donc demain reglage de l'allumage a la lampe,il faut aussi que je demonte la plaque qui est au cul de la boite car ça fuit.donc en fin d'apres midi essai sur route.
Re: 900 t8 1983
Excellent !
Pour ce qui est des plaques de visite de la BV, là aussi je pense y avoir droit bientôt ...
- Destroy
Re: 900 t8 1983
ça fuit toujours
je vais encore redemonter sinon elle demarre mais j'ai des trous a l'acceleration donc j'ai pas encore fini.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
bon la suite j'ai redemonter car toujours de la pression dans le circuit de refroidissement,cet aprem j'apporte ma culasse pour la faire éprouver,je pensais que la societé qui m'avais fait le surfaçage l'avait fait mais non.c'est le bordel mon adjudant je me demande quand je vais pouvoir enfin rouler!!!!!!!!!!.en plus j'ai un tuyau d'essence rigide qui a cassé donc demontage de tous et bilan 2 olives de perdu j'ai la poisse en ce moment.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
bon retour de ma culasse et verdict culasse félée,donc morte et je dois dire que je suis bien dégouté.donc je suis a la recherche d'une culasse.
Re: 900 t8 1983
Arg, pas cool ...
- Sjarter
Re: 900 t8 1983
Pantone inside?depuis quelques jours j'ai constaté qu'elle consommait de l'eau, (...)
