C'est que du bonheur une T8 auto
Ma 900 T8 1984 bva ...+ de 368000 KMS !!!!
- vachfolle
Re: Ma 900 T8 1984 bva ...+ de 368000 KMS !!!!
Coooool
- matiss
.........suis passée au garage pfffffffffff ça me fait mal au coeur de la voir le ventre a l'air ,bientôt un mauvais souvenir , j'ai enfin pu récupérer las pastilles :0)))))),remontage final demain et vroummmmmmmmmmmmmmmmmm
- vachfolle
- matiss
THE DAY OF THE RETURN OF THE T8 waouuuuuuuuuuuuuuuuu
- matiss
Bon et bien un coup pour rien............le turbo s'enclenche pas pffffffffffffffffffffffff , l'aiguille reste sur place , bref je prenderais le temps de lire les tutos a ce sujets ce soir
Bah... c'est rien, surement un p'tit tuyau débranché lors du démontage...
- doum-doum
Oui, si ton indicateur reste fixe, le petit tuyau de dépression qui y est raccordé est débranché, soit dans la baie moteur, soit derrière le haut parleur
mets une toph de ton moteur que l'on t'indique ou
- matiss
effectivement l'aiguille reste fixe , mais la voiture est molleOui, si ton indicateur reste fixe, le petit tuyau de dépression qui y est raccordé est débranché, soit dans la baie moteur, soit derrière le haut parleur
- doum-doum
Normal, car avec ce tuyau débranché tu es en pression de base, donc...
- matiss
ok je regarde ca ce week end merciNormal, car avec ce tuyau débranché tu es en pression de base, donc...
- matiss
c'est pas moteur car je suis pas sur place mais voila la copie fidele
- Jb64
He mais c'est le moteur de la mienne la deuxième photo!!!! Depuis il est encore plus beau avec un vase d'expansion tout neuf et un radiateur tout neuf également!
- doum-doum
Matiss, regarde en premier l'état des tuyaux de dépression au niveau du collecteur d'admission, normalement tu devrais être raccordée par là
le tuyaux concerné, c'est simple tu pars de la baie de pare brise (on voit le tuyau en enlevant le cache haut parleur gauche du tdb) et tu suis ton tuyau jusqu'à sa coupure ou son debranchement
- tristan
et oui, forcément après avoir roulé en T16, on a l'impression qu'il manque 8 soupapes sur la T8?
- vachfolle
ça serait plutôt l'inverse : pourquoi avoir 8 soupapes de plus...et oui, forcément après avoir roulé en T16, on a l'impression qu'il manque 8 soupapes sur la T8?![]()
- tristan
Blague à part, je serais curieux d'essayer une T8 pour comparer.....
ca doit être plus violent en reprises probablement....
Pas violent, non. Je dirais binaire plutôt.
- saabavie
Ben moi j ai roulé la T8 ce we et j ai pas eu l impression qu il manquait 8 soupapes ,et encore elle est pas au top!!!y des bourrins on les sent ils sont là....
- oldsaaber
Comme dit plus haut, pour ton souci de mano, tu as sûrement une durit cassée-débranchée, par contre rien àvoir avec la pression de base, ce qui est sûr c'est que le plateau sonde est à l'ouest avec une prise-fuite d'air.
