C'est que du bonheur une T8 auto
effectivement l'aiguille reste fixe , mais la voiture est molleOui, si ton indicateur reste fixe, le petit tuyau de dépression qui y est raccordé est débranché, soit dans la baie moteur, soit derrière le haut parleur
mets une toph de ton moteur que l'on t'indique ou
ok je regarde ca ce week end merciNormal, car avec ce tuyau débranché tu es en pression de base, donc...
ça serait plutôt l'inverse : pourquoi avoir 8 soupapes de plus...et oui, forcément après avoir roulé en T16, on a l'impression qu'il manque 8 soupapes sur la T8?![]()
