Aucune mauvaise volonté de ma part, c'est sans doute plus simple pour toi
900 T16 (Aero) de 1989
- Gummekillen
Re: 900 T16 (Aero) de 1989
Tu as les mêmes prix sur elkparts : http://www.elkparts.com/saab-900-m7993/ ... 8_621.html
- duch
OK!!
- Gummekillen
Hej !
Me revoilà avec quelques modifications :
- Changement des 4 amortisseurs (Bilstein B4 avec ressorts d'origines, les Aero sont dans un carton près à être montés)
- Jantes repeintes (sauf une car état déplorable et ça prend du temps)
- Autoradio Kenwood KDC-W4044UG éclairage vert
- Tapis de sol PFS (pas trop satisfait, le tapis conducteur empêche de débrayer à fond)
- Soufflet de levier de vitesse en "alcantara" (même tissu que les panneaux de portes)
Ce que j'ai en stock mais pas encore installé :
- Ressorts Aero
- Whale Tail
- Kit Aero
Ce qu'il me manque toujours :
- Retours de pare choc avant Aero
- Passages de roues Aero
- Éventuellement un pare choc avant en meilleur état
Place aux photos
- Ressorts Aero
- Whale Tail
- Kit Aero
Place aux photos
- gold simon
Belle auto, beau travail dit donc.
C'est marrant mais j'aime vraiment la configuration sans kit Aero + ces jantes. ça fait vraiment bad boy.
(ça me donne presque envi de faire la même chose)
Houah, y du taf sur celle-là, bon décapage et va voir là : http://forum.saabsportclub.com/saab/Ren ... 6704_1.htm
Par contre l'andouille qui a équilibré cette roue est un débutant, on ne met pas de plomb à l'extérieur sur ce genre de jante
- saabavie
Et je crois que en disant andouille ,tu es resté poli!!
l'andouille
y en a qui doivent changer de métier jvous le dis moi
- Gummekillen
" L'andouille ", c'est Clamart Pneus (ils ne font que ça en plus
). Je ne savais pas qu'un tel montage ne se faisait pas...
- noug2
Par contre l'andouille qui a équilibré cette roue est un débutant, on ne met pas de plomb à l'extérieur sur ce genre de jante![]()
mais non !!! , cette une anode pour limiter la corrosion de la jante
- ralph_frp
Joli retour en force ça.
Et toujours aussi belle ces Jantes à deport!
- Gummekillen
Toutes mes Saab (sauf la Viggen bien entendu) ont été équipées de ces jantes...j'aime bienJoli retour en force ça.
- ralph_frp
Oui je sais bien!!!elle etait belle d'ailleurs celle que tu as vendue!
C'est à croire qeu tu as un stock de ces jantes
- Nechano
Je confirme, belle andouille ce type la avec son père, il a fait la même connerie sur ma 9000" L'andouille ", c'est Clamart Pneus (ils ne font que ça en plus). Je ne savais pas qu'un tel montage ne se faisait pas...
- The loulou
bon courage a toi , tu as une bonne base
- Gummekillen
Salut !
Proche de son look final, je vous fais part de quelques photos de la Snaab !
Depuis, nous avons changé ou ajouté:
- maitre cylindre de frein
- kit Aero complet
- whale tail + peinture
- kit Aero complet
- Saabiste17
Chouette le soufflet, tu l'as trouvé où ?- Soufflet de levier de vitesse en "alcantara" (même tissu que les panneaux de portes)
- Gummekillen
J'avais le tissu, il a été fait sur mesure en prenant pour modèle l'original.
- Wolf69
Elle est magnifique... et ce becquet !!!
Comment as-tu pu le faire installer ?
- Gummekillen
Je l'ai fait installer chez un carrossier mais il a un peu foiré les joints
- noug2
Résultat vraiment sympas / à l'origine , jolie voiture !
Il y a des joints entre le bequet et le coffre...?Je l'ai fait installer chez un carrossier mais il a un peu foiré les joints
En tout cas, elle est très belle...surtout avec ces jantes en 16 ;
