hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. janv. 12, 2010 3:08 pm
Autre question qui me turlupine, je suis à la recherche des joints pour le turbo, à savoir tous ceux qui se trouvent entre le collecteur d'échappement et le coude faisant la jonction turbo-ligne d'échappement, quelqu'un sait-il où je peux trouver ça (pas sur PFS, ni Elkparts, ni Scandix, ni RBM en tous cas) ?
Voici une petite photo pour illustrer, on voit bien les traces blanches laissées par les fuites :Image
Message par naindejardin » mar. janv. 12, 2010 3:28 pm
Quelle motivation ! Et moi qui me plaint de devoir faire la vidange de la 9-5 ce week-end alors qu'il fait que 0°...
Je serais très intéressé par les détails du réglage du ralenti, vu que c'est le prochain truc dont je dois m'occuper sur la mienne.
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » mar. janv. 12, 2010 3:35 pm
guigui : Et avec tous ces joints manquants, une fuite à l'admission (qui s'agrandit quand les conduits chauffent) pourrait être responsable de ton ralenti + calages :???: ??
En tout cas avec des vieilles carbu, c'était le cas :)
ip900
Message par ip900 » mar. janv. 12, 2010 3:43 pm
Tu as regarde le relais électrique de pompe a essence? J'ai eu exactement le même problème, les même symptômes et il s'agissait de ça! depuis c'est nickel! et ça ne coûte que 50 euros, tu débranches le vieux, et tu branches le neuf! :hello:
Nelice
Message par Nelice » mar. janv. 12, 2010 4:18 pm
ça me fait penser à la solution fusible :lol:
ça serait cool si c'était aussi simple
bon le "bonne route" ça sera pour le printemps alors
en attendant c'est bonnes vacances :hello:
ip900
Message par ip900 » mar. janv. 12, 2010 4:21 pm
Ça se pourrait! C'est très impressionnant comme panne! moi je pensais déjà au pire, genre défaut de pression dans le moteur!
hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. janv. 12, 2010 5:31 pm
Merci du conseil IP900, je vais voir ça au plus vite :jap:
hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. janv. 12, 2010 5:33 pm
Ce n'est pas une fuite à l'admission mais à l'échappement, tout ce que ça peut éventuellement provoquer c'est une chute de la pression du turbo , ce qui n'est pas encore le cas .
hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. janv. 12, 2010 6:20 pm
Après vérification sur le forum, je viens de me rendre compte que d'origine il n'y a apparemment pas de joint à l'endroit de ma fuite... je crains un turbo fissuré ... je suis bon pour un démontage et une vérif' :sweat:
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » mar. janv. 12, 2010 6:21 pm
J'avais compris ;) je voulais dire que les joints d'admission sont peut-être HS? As-tu vérifié?
Bon courage :hello:
Message par dat » mar. janv. 12, 2010 6:39 pm
De memoire visuelle...j'ai l'impression d'en avoir un à cet endroit entre le turbo et le coude ;
averifier de mon coté ;
hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. janv. 12, 2010 6:56 pm
En fait c'est surtout entre la pièce plate, sur laquelle vient se fixer le coude, et le corps de turbine que ça fuit, et non-pas entre le coude et le turbo , c'est ça qui m'inquiète ...
Message par dat » mer. janv. 13, 2010 9:15 am
oui, effectivement, je vois mieux ce que tu veux dire...et ça se voit bien sur la photo !
tristan
Message par tristan » mer. janv. 13, 2010 4:24 pm
c'est pas la première fois sur ce forum que je vois ce soucis de traces blanches au collecteur échapp...
ex:
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 8337_1.htm
ca peut être lié au joint de culasse vraisemblablement....:(
hollowguigui
Message par hollowguigui » mer. janv. 13, 2010 10:51 pm
Ouaip, j'en ai bien peur , mais bon s'il faut passer par là pour être tranquille, allons-y ....
En ce moment elle est entre de bonnes mains, le temps que j'aille passer des vacances à NY pendant huit jours, mon ami mécano aura le temps (peut-être) de me faire un diagnostic de la panne et du moulin en général.
Donc pas de stress, demain soir c'est les vacances :)
philippe6537
Message par philippe6537 » mer. janv. 13, 2010 11:29 pm
Bonne vacances Laurent,chapeau pour ton début de restauration t'es courageux!Pour ta fuite,c'est sur tu peux commander (joint de culasse),a bientot.
zeb25
Message par zeb25 » jeu. janv. 14, 2010 9:36 am
On m aurait mentit,il s appel Laurent? :heink:
philippe6537
Message par philippe6537 » jeu. janv. 14, 2010 10:46 am
:non: SHUTTT C' EST POUR BROUILLER LES PISTES!!!! :lol:
Message par naindejardin » jeu. janv. 14, 2010 4:00 pm
On va l'appeler Hololo :lol:
fabien
Message par fabien » sam. janv. 16, 2010 1:43 pm
j'ai vu la carte grise, il ne s'appelle pas laurent... Mais je n'ai pas vu la carte d'identité...
Verrouillé
