saab 900 cab airflow trionic ..
- Cece95
ca tombe tres bien vincent ...
Je vais te requisitioner alors , vers le 07 avril j ai une semaine de dispo , ca serait uen bonne occas pour remonter le binzzzzz..
Le bronze n est pas plus dur que l acier car sinon on n en ferait pas des jets ...apres ca depend peut etre des ses allaiges / composition..
- vinc_pno
ok tu me tiens au courant, je ferai les photos, tu tacheras de porter de beaux sous vetements
- naindejardin
Beau boulot !
- Grammoux
ça, c'est de la métallurgie amusante...C'est normal, le bronze est plus dur que l'acier.
Sauf lorsque ce dernier est trempé, mais dans ce dernier cas, il casse.
- vinc_pno
- alex35saab
Bravo : c'est vraiment du beau boulot!!!!!
- vachfolle
Sympa le self garage, ça manque un peu par ici. :/
- tristan
oui, effectivement, c'est super un self garage!
ca se loue à l'heure??.....faut juste être certain de pas merder pendant 2h sur un écrou à la c**!
beau boulot en tout cas!! ca a l'air simple comme ca....
- vinc_pno
ce fut le cas avec un boulon de support moteur; l’écrou était "usiné"; et peu d'accès; on a galéré pour en venir a bout
T'aka vnir à la maison, on s'amuse autantoui, effectivement, c'est super un self garage!
beau boulot en tout cas!! ca a l'air simple comme ca....![]()
Alors Céleste, ça roule?
- vachfolle
Tu à de jolis draps sur ton lit, ça gratte pas trop la tête dans le collecteur la nuit ?
- noug2
Sur la voiture à CECE , les ecrous ne sont pas oxydés
- Cece95
Alors ...........; Roulement de tambour .......
Hé ben non ....On a perdu du temps pour sortir l embrayage , ma modif du roulement avant est tellement chiante que je ne peux pas me permettre de changer quoique ce soit sur l embrayage sans lourde intervention..
Du coup je voulais etre sur du recepeur d embrayage , j avais cru le voir separé a la depose , en fait non et lors de l inspection le joint etait impossible a remettre ..
Biensur une pochette de joint neuve scan tech dans le coffre , seulement le joint neuf etait défoncé avant meme de le monter ...
Du coup on a tous remonter sauf l embrayage et retour a mon box en tractage .....Avec un parchoc avant encore plus défoncé que jammais ..
J attends désormais un recepteur d embrayage complet , je ne veux pas entendre parler de scantech sur sur le circuit d embrayage .je me suis deja retrouver a 6h du mat avec une fuite sous la bagnolle et plus d embrayage a cause d un joint a 1 E ...
Bref la loose ...
A suivre ..
Bref la loose ...
A suivre ..
- vinc_pno
arrrrgggg
- slash
Courage Céleste,
Tu es sur la bonne voie toi et ton équipe
- Cece95
J ai hate effectivement ..
Alors pour ceux que cela interesse , pour info , un emplacement sans pont en self garage c est 10 e de l heure , 15 avec un pont , la grue 10 e de l heure , idem pour le cric avec chandelle ..Sans joli garage , pas le choix , enfin bon on reste toujours moisn cher qu une intercention au garageot du coin...
Au passage un grand merci a vincent et michel pour le tractage de la bete et le coup de main ....
- Cece95
Aujourdhui grand jour ..Outre les elections , je suis aller terminer ma voiture ..
Apres de nombreux deboirs , l axe moteur /boite avec son roulement qui est une vraie m.. a installer ,attente d un nouveau recepteur d embrayage ( l ancien en vrac pour un joint o ring a 1 e , j avais un kit joint pfs neuf mais déja hs au deballage ), durite percée , démarreur qui tourne en permanence ( apres remplacement je me suis rendu compte qu il s agissait d une simple erreur de conection ..) probleme de tension/intensité electrique (une masse n etait pas a sa vraie place ) ..
Bref apres tout ca ce matin premiers tours de roues .. verdict la boite marche nikel
, je n ai pu monter que jusqu a 110 km/h mais aucun probleme ..Je dois juste maintenant enlever le systeme de centrage au neutre externe , vu qu il y a le centrage interne a la boite..Je ne voudrais pas que les deux se contre ..
La semaine prochaine content comme je suis apres 6 mois de box , je l enmene pour un devis peinture et la peinture en mai ..
- Cece95
Elle avait interet a se pointer la reussite , j en avais plein de dos ...
On verra combien temps cela va tenir ...
- slash
C'est une excellente nouvelle Céleste.
Toutes mes félicitations et bravo pour le boulot.
