Mon cab 900 T16 Aero de 1991 (et mon ex 9-3 sedan)
Re: Mon cab 900 T16 Aero de 1991 (et mon ex 9-3 sedan)
Message par lds-04 » dim. nov. 23, 2008 10:22 pm
Bonsoir,
je trouve ton "tunning" Royal...
Message par chrisyl » lun. nov. 24, 2008 9:48 am
Merci :jap:
Les photos sont prises avec le téléphone dans le parking. J'en referai à l'occasion.
ralph_frp
Message par ralph_frp » lun. nov. 24, 2008 10:49 am
Ben c'est pas mal du tout ton bricolage du jour!!!!En attendant de retrouver la pastille ça rend bien je trouve!
vincent
Message par vincent » lun. nov. 24, 2008 12:01 pm
lovejohn
Message par lovejohn » lun. nov. 24, 2008 3:08 pm
25 € ports compris pour un simple pommeau plastique...
vincent
Message par vincent » lun. nov. 24, 2008 3:43 pm
avais pas vu... il charge un peu...
Message par chrisyl » dim. déc. 07, 2008 7:37 pm
Je l'ai recollé avec un peu plus d'épaiseur pour qu'il affleure presque.
Du coup j'ai pris le temps de faire une photo plus sympa :
Assez content de mon "Touning" maison. Je crois que je vais laisser cela comme ça !
Par contre mon pare-choc avant est mal en point. J'aimerais bien trouver un pare-choc aero en bon état ...
car le mien n'est pas un aero !!!! :cry:
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. déc. 07, 2008 8:42 pm
c est tes retour d ailes qui ne sont pas aero;).
Message par faxydid » dim. déc. 07, 2008 9:22 pm
super idée cette histoire de piece de monnaie suédoise
bravo
didier
Message par chrisyl » dim. déc. 07, 2008 11:03 pm
Heeuuu ??? :heink:
:cry:
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. déc. 07, 2008 11:24 pm
oui, les deux retours de parechoc sont des classic alors qu ils devraient étre plus "sport" et sans l accordéon, le parechoc lui ne change pas.
Message par chrisyl » dim. déc. 07, 2008 11:38 pm
Mais oui c'est ce que tu m'avais expliqué l'autre jour.
Je viens seulement de réaliser que ce sont des pièces séparées ...
Quel abruti je sui vraiment ...
Merci :jap:
9_turbo
Message par 9_turbo » lun. déc. 08, 2008 12:00 am
Message par chrisyl » mar. déc. 16, 2008 11:23 pm
Je continue de bricoler mon cab !
J'ai tranquillement refait les contre-portes en suivant les conseils déjà donnés par ailleurs sur le SSC.
Tout d'abord achat d'isorel 3mm : plus costaud que l'original (mais plus épais aussi et donc moins souple !) 1 plaque d'1 mètre par 80 cm :5 euros
Puis achat de tissu suédine grise : 1mètre en 140 de large : 9,99 Euros dans un magasin de tissu et autres bricoles (Eurodif)
Entre 2 RDV à Lyon ...
Réalisation des formes sur les modèles d'origine :
J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois car l'épaisseur de 3mm implique de les faire plus petites que les originales. :(
Nettoyage et décapage des renforts métalliques :
Après montage à blanc, remise en place des agrafges et collage du tissu sur le coté lisse de l'isorel au néoprene gel. Colle sur toute la surface.
Découpage et collage des contours de la poignée :
Premier élément fini :
Puis montage :
J'aime bien c'est tout doux et cela fait plein de trace un peu comme l'alcantara :love:
Voilà ! :whistle:
Pour une fois que je fais quelque chose, je vous propose d'en profiter ! ! ;) :lol:
Chrisyl
gaufman
Message par gaufman » mer. déc. 17, 2008 8:12 pm
Très joli travail, soigneux !!!!
Message par chrisyl » mer. déc. 17, 2008 10:10 pm
Merci beaucoup !
:jap:
Message par chrisyl » ven. mars 26, 2010 10:29 pm
Aller je remonte le post de mes voitures !
Ce 26 mars le cabriolet est allé passer le CT : il est bon du premier coup, un peu trop de rippage à l'avant : on fera un parrallélisme la prochaine fois, déséquilibre freinage arrière (m'en fiche j'ai décidé de ne plus freiner), moteur et boite ont un défaut d'étanchéité : banal !
Par ailleurs : changement des retours avant de pare-chocs pour finir le kit Aero :), vidange : huile nickel, et changement du moteur de capote qui fuyait !
Il semble que l'huile passait dans le moteur, brulait et finissait dans le bac sous la banquette : odeur d'huile rance tenace et persistante.
Il rest à enlever ce qui est resté au fond et vérifier que cela ne fuit plus.
Bref toute neuve pour aller au Bourget !!!! :bounce:
Prochaine étape :recharger la clim, et penser à changer les pneus, changer les rotules et faire un parallélisme dans l'année.
Message par chrisyl » ven. avr. 04, 2014 12:42 pm
:hello: !!
4 ans plus tard. Contrôle technique passé ce matin : 0 défaut
Pour être franc : les codes réglés trop hauts (non relevé par le contrôleur) et une erreur de frappe sur la carte grise dans le VIN : un O à la place d'un 0 ...
Chose que personne n'avait jamais remarquée, mais qui prouve que les systèmes des réseaux de CT s'améliorent ...
sohnen
Message par sohnen » ven. avr. 04, 2014 5:10 pm
un Nardi Bois ça rend bien au final, ça tranche avec le reste
très sympa :)
Message par chrisyl » lun. juin 22, 2015 11:06 am
Récupération du cab hier après 6 semaines d'immobilisation :
- Poulie Damper,
- 2 supports moteurs
- Disques avant et plaquettes
Une belle remise en forme qui fait du bien !
