presentation
jps64
Re: presentation
Message par jps64 » ven. mars 24, 2017 9:31 am
Bonjour a tous.
J'espère que ma presentation se fera de la bonne façon n'ayant pas l'habitude des forums .... (à vrai dire c'est mon premier).
J'habite sur Lyon et suis propriétaire d une 9-5 2.3 se 2001 noire possédant toute les options esthétiques de l aero +intérieur cuir noir électrique siege avant à mémoire ventilés ainsi qu'un radar de recul.
Elle a actuellement 265000km et fonctionne parfaitement mais fuit assidument en huile et eau.
Elle fut précédée d'une 9-5 noire aero année 2000 anglaise dont le chassis est aujourd'hui a la casse.....
une petite sieste inopportune au volant et la rencontre d un ilot central plutôt joufflu ont scellé notre divorce non sans avoir démonté et récupéré tout les éléments mécaniques et de carrosserie.
M'étant attaché à ces 9-5 et pour éviter les surprises , je suis actuellement en réfection moteur boite de l'angliche. (c'est pas moi c'est mon ami et docteur perso mr serrano ou jambon pour nous autres , allias, nene dit mich pour les intimes. Perso me suis contenter du nettoyage des pieces , ce qui m'a quand même occupé une petite semaine).
Au passage nous avons apporté les modifs suivantes : pistons wossner 91mm (1 cylindre était rayé) ,culasse éprouvée, arbres à cames de saab 9000, bielles pec forgées ,ressort de soupapes renforcées, coussinets bielle et vilebrequin trimetal acl.
De plus toutes pieces mécaniques sujettes à usures ont été remplacées : pompes à eau et huile, distribution, poulies et courroies, tous les joints, boulons, voire boulons spécifiques pour la culasse ont été changés.
Ainsi à ce stade le moteur a été renforcé dans toute sa partie interne afin de permettre ultérieurement l'acquisition des périphériques tel que :
collecteur, ligne d'échappement, intercooler, injecteurs spécifiques ainsi qu'une modif du turbo vers le 19t et la cartographie pour que tout le monde s'entendent.
Avant d en arriver là mon but est de glisser ce moteur et le tdo415t dans la 185cv et de remettre l'ecu de l aero que j ai conservé.....nous y voila.......on est coincé :
Si j'ai bien compris la théorie, il faudrait accorder l'ecu de l'aero avec le VIN et le code d'immobilisation de la 185cv ??????
Quoi qu'il en soit nous n'avons ni le materiel ni les connaissances pour gérer cette intervention.....
Un conseil, début de solution, voire solution complète moyennant finance serait fort apprécié de vous messieurs.
Les photos du chantier sont dans le tel de mr jambon, j'essaierais donc vous les faire passées ultérieurement si ma maitrise technique du forum le permet.
Dans l'attente de vos éventuelles suggestions je vous souhaite bonne route ; au plaisir ......
jp.
Edit modo : remise en forme du message
Re: presentation
Message par egillon92 » sam. mars 25, 2017 11:05 am
:hello: Bienvenu ici.
Un conseil aère un peu ta présentation c'est un peu lourd à lire car très compact.
Tu peux éditer en cliquant sur l’icône avec le crayon.
Pour tes interrogations techniques n'hésite pas à faire des recherches en section technique et y poser tes questions (attention il faut être membre cotisant du club pour pouvoir créer un nouveau sujet en sections techniques, mais tu peux poser des questions sur les fils existants traitant du sujet qui te concerne)
Et bien sûr on attend plein de belles photos.
jps64
Re: presentation
Message par jps64 » dim. mars 26, 2017 1:24 pm
merci pour l acceuil......je vais essayer de faire plus clair ; desole je fais mes classes . je vais m occuper de la quotisation et des photos des demain . bonne journee .
Re: presentation
Message par egillon92 » dim. mars 26, 2017 6:26 pm
Tu utilise quoi pour publier ?
Ta mise en page est vraiment déroutante :lol:
Bonne journée également.
brosaab
Re: presentation
Message par brosaab » dim. mars 26, 2017 6:35 pm
Salut parfait les modif en plus tu es passé en 91 mm cool.
Pour marier l ecu tu aura besoin d un tech 2 il faut quand meme si je ne me trompe pas verifier à ce que les version soit les meme.
Pas certain que les ecu d avant 2001 soit compatible avec les ecu d après à verifier
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Bibouecht
Re: presentation
Message par Bibouecht » lun. mars 27, 2017 1:29 am
Cool :) bon ben ces photos elles sont où :D
Tous les T7 sont compatibles, y faut juste balancer l'ensemble du programme dans le T7 qui correspond à ta saab + VIN + code immo ;)
jps64
Re: presentation
Message par jps64 » lun. mars 27, 2017 11:17 am
euuuuuuuuu.....
j utilise la touche espace du clavier pour essayer d aerer . s il y des outils ou une methodologie je ne la connais pas . desole ; suis une buse avec un clavier .
j essaierais d ameliorer ca .
jps64
Re: presentation
Message par jps64 » lun. mars 27, 2017 11:23 am
promis aujourd hui je vois mon collegue et ce soir ou demain je les postent...bonne journee a tous .
y en as une trentaine mais suis pas sur que ca marche on reessaie si besoin......
help.
Re: presentation
Message par egillon92 » lun. mars 27, 2017 10:33 pm
euuuuuuuuu..... j utilise la touche espace du clavier pour essayer d aerer . s il y des outils ou une methodologie je ne la connais pas . desole ; suis une buse avec un clavier . j essaierais d ameliorer ca .
Utilise plutôt la touche Entrée pour aller à la ligne.
Les espaces selon le terminal de lecture ou la résolution ou la taille de la fenêtre etc.... ça donne des résultats assez variable ;)
Re: presentation
Message par egillon92 » lun. mars 27, 2017 10:36 pm
Sinon tu es limité à 10 images par post.
il te faudra donc faire 3 posts à la suite pour pouvoir publier ta trentaine de photos.
Aller je remet en forme mais STP lâche la barre d'espace et utilise le retour chariot ;)
Bibouecht
Re: presentation
Message par Bibouecht » lun. mars 27, 2017 11:19 pm
C'est du beau matos que tu est en train de monter :) les bielles et pistons je craque ;)
