9-5 Aero 2002
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » mer. mai 11, 2016 12:44 pm
J'espère ...
Re: 9-5 Aero 2002
Message par fil63 » mer. mai 11, 2016 1:35 pm
J'espère ...
le mieux serait le turbo
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » dim. mai 15, 2016 2:29 am
Prise des compressions aujourd'hui, 13 bars voir plus, donc le moteur ne serait pas en cause. Et je ne me suis pas fait arroser d'huile
Par contre re grosse fumée en la démarrant, comme si de l'huile s'ecoulait dans l'echappement quand elle ne tourne pas et au redémarrage elle brûle. La fuite et la merveilleuse huile brûlée viendrait de là.
Je vérifie le turbo en ce moment, même en echappement libre, ça fume à la sortie du turbo.
Je vais la faire tourner sans turbo et voir si ça fume toujours.
Petite question, mes bougies étaient grasses, à votre avis ça peut venir d'une remonté d'huile par l'echappement ?
pit
Re: 9-5 Aero 2002
Message par pit » dim. mai 15, 2016 10:12 am
Remontée d'huile par l'échappement ça me semble anti-mécanique ;)
turbogaz
Re: 9-5 Aero 2002
Message par turbogaz » dim. mai 15, 2016 10:52 am
Quand un moteur bouffe de l'huile, c'est qu'elle passe d'une façon ou d'une autre dans une ou des chambres de combustion... Il n'y a pas 36 solutions :
1/ Soit elle vient par le collecteur d'admission (reniflard ou turbo, parfois reste d'huile dans l'échangeur suite casse de turbo) ;
2/ Soit elle passe par les queues de soupapes ;
3/ Soit elle passe par la segmentation...
Pour les hypothèses 2 et 3, il n'y a de l'huile que dans un cylindres, voire deux...
Pour la 1ère, il y a de l'huile dans tout les cylindres...
Si toutes les bougies sont grasses, je pencherais plutôt pour la première... Surtout avec un taux de compression de 13 bars partout...
Tombé dans la marmite de potion saabique à 50 balais !
9-3 ng cab Ice Black (2007) 2,0t 175 Bvm 6
9-5 berline Griffin Biopower (2009) 2.3t 185/210
9-3 SH V6 (2009) 2.8t BVA (E85)
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » dim. mai 15, 2016 12:16 pm
Ouais donc c'est impossible par l'echappement.
Il n'y a pas d'huile qui "crache" par l'admission mais les durites sont un peu grasses à l'intérieur.
Je profiterai du démontage du turbo pour nettoyer l'intercooler
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » jeu. mai 26, 2016 12:58 am
Bon mauvaises nouvelles...
La fuite d'huile ne vient pas du turbo, convertie en atmo, elle continue a fumer bleu et des le démarrage du moteur.
J'ai débranche les durites de recyclage des vapeurs d'huile, rien ne change.
J'ai vérifié la longueur de ma jauge au cas ou elle soit trop courte, mais c'est bien la bonne
Après avoir réfléchi à ça quelques jours, je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Mon seul doute viendrait des segments racleurs, car les chemises et bougies sont toutes grasses, et ça pourrait expliquer la fumée instantanée (elle est aussi plus abondante quand le moteur n'a pas tourné depuis quelques jours)
J'ai remplacé les anciens par ceux disponibles chez RBM, mais je ne sais pas si ce sont strictement ceux d'origine SAAB.
Bien que l'étanchéité soit bonne, j'avais remarqué que les stries des racleurs n'étaient pas orientées dans le même sens
Je vous met des photos pour expliquer
Dessin des segments racleurs qui était dans le moteur avant démontage
Dessin des segments racleurs remontés, on peu voir que les stries ne sont pas dans le même sens
Bibouecht
Re: 9-5 Aero 2002
Message par Bibouecht » jeu. mai 26, 2016 1:49 am
Bah à voir, ça n'a rien à voir ;)... quand tu as monté les segments ça t'a pas fait tilt cette différence :( bon je pense que t'a bien décalé par 3 les ouvertures des segments ;)
Juste une question, tes segments avait un point pour le sens du montage où pas???? et est ce que tu as mis un segment dans la chemise pour voir le jeu de fermeture????
Re: 9-5 Aero 2002
Message par fil63 » jeu. mai 26, 2016 8:24 am
mesimages/11833/Racleur1.jpg
mesimages/11833/Racleur2.jpg
tu devrais appeler RBM pour voir s'il y un soucis avec les segments
pit
Re: 9-5 Aero 2002
Message par pit » jeu. mai 26, 2016 8:59 am
Ah oui quand même :( J'ai pas une vieille expérience mais les 3,4 fois ou j'ai monté des segments neufs saab ils étaient strictement identiques et venaient de chez les Neo . En tout cas si ça vient de la merci du cadeau , tu es bon pour un nouveau jdc , ressortir le carter, le bielles , des heures de MO en perspective.
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » jeu. mai 26, 2016 2:44 pm
@Bibouecht, si j'ai remarqué la différence (que j'ai retenue d'ailleurs) mais je me suis dit que ça venait d'une différence de conception ou d'un changement de fournisseur au cours de la production. Mais il semble que j'ai eu bien tort...
Et puis les quelques fois ou j'ai eu recours a de "l'adaptable" j'ai jamais eu de problèmes, mais bon je reste un bon débutant dans la mécanique
@fil, je vais leur passer un coup de fil, mais de toute façon je doute pouvoir avoir recours.
@pit, je vais refaire un essai avec des segments genuine Saab de chez neo ce coup, avant de mettre ce moteur a la benne :D
Par contre c'est vrai que ça va encore représenter une masse de boulot, au moins un jdc, des vis de culasse, et de la pâte a joint c'est pas excessivement cher
Mais pour les segments 90 £ le kit, ça picote...
D'un côté j'ai les boules parce que faut encore que je démonte tout, mais de l'autre je me dis que Je fais ça pour apprendre et qu'au final ça ne peux m'être que bénéfique.
Pour éviter toute autre connerie, c'est bien c'est bien ces segments qui vont sur mon B235 R ?
http://www.neobrothers.co.uk/complete-p ... f8c02fc7a6
brosaab
Re: 9-5 Aero 2002
Message par brosaab » jeu. mai 26, 2016 2:49 pm
Salut j'ai des segment qui traînent achetés chez rbm pour une 9.5 peux tu me dire si tu as eu les mêmes ?
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » jeu. mai 26, 2016 3:04 pm
C'est exactement ceux la !
Les stries en horizontal, alors qu'ils était en vertical sur ceux d'origine
brosaab
Re: 9-5 Aero 2002
Message par brosaab » jeu. mai 26, 2016 3:11 pm
OK.. Merci pour l info.. Du coup heureux de ne pas les avoir encore utilisés...Je vais quand même leurs envoyé un petit mail. Bon moi cela doit faire 6 mois pour le coup.. Pas top du tout
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » jeu. mai 26, 2016 3:19 pm
Ouais fait pas la même connerie que moi sinon tu vas passer des nuits blanches au garage :D
Et en plus des segments, j'ai deux codes défauts moteur, p1312 et p1334...
Je suis bon pour une K7 di
brosaab
Re: 9-5 Aero 2002
Message par brosaab » jeu. mai 26, 2016 3:34 pm
Cela va le faire, cela prendra plus de temps que prévu c'est tout.
Courage
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Bibouecht
Re: 9-5 Aero 2002
Message par Bibouecht » jeu. mai 26, 2016 3:38 pm
Ouais c'est bien ça ;) B235R où B235E identique....
Quand tu les montes croise bien les cassures, 1/3 - 1/3 - 1/3 par jeux de racleur ;)
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » jeu. mai 26, 2016 7:48 pm
Ok merci pour la confirmation
T'inquietes pour les cassures j'ai déjà bien fait gaffe avec les précédents
Une autre chose qui est étrange, c'est qu'elle fume beaucoup plus a froid, ça pourrait venir de la dilatation des segments a chaud a votre avis ?
Bibouecht
Re: 9-5 Aero 2002
Message par Bibouecht » ven. mai 27, 2016 1:03 am
Peut être une accumulation d'huile, vu qu'elle en mange, et quand tu démarre elle brûle le surplus, bon à voir ;)
v8man
Re: 9-5 Aero 2002
Message par v8man » mar. juin 28, 2016 12:33 am
Bon, cette conso d'huile digne d'une bonne 96 en 3 cylindres semble bien venir des segments, quand je les ai démonté après 140 km, ils dépassaient à peine de la gorge.
Mauvaise surprise au moment du remontage, 2 taraudages du turbo sont écrasés sur 2-3 filets.
Du coup atelier taraud demain pour récupérer ça :D
