me revoila avec une gazinière
Re: me revoila avec une gazinière
Tiens, de retour ! Bien sur que ça ne s'adressait pas à toi (je reconnais que la formule peut être mal interprétée). Non, c'est vraiment surprenant, elle est passée dans les mains de deux spécialistes, tu n'as jamais lésiné sur l'entretien, et malgré ça on se retrouve avec une auto bien mal en point.
Je suis la réparation de prêt (je crois que je suis même le fournisseur officiel !), j'ai Philippe régulièrement au téléphone pour le conseiller (je commence à bien connaître la 9.3...) et nul doute qu'il finira par en faire quelque chose de beau !
Je sais de source sûre que tu fournis divers éléments pour remettre une 9-5 et une 9-3 d'aplomb.
Je suis calmé, sans rencoeur donc a même de revenir positivement ici, ce qui n'était pas le cas mi-2013.
- diplosaab
Bon retour parmi nous r9.
Pour fil: cette gaziniere elle est passée à l'éthanol ou pas?
- The loulou
elle ne connaitraient pas de soucis d'usinage de vilo des l'origine ?
c'est quand meme bizarre...2palier sur l'ensemble
tu les a changés par en dessous ?
pour la gazinière beaucoup de gens ici que j'ai au tel régulièrement sont au courant de ce qu'il m'arrive avec , et dés que ce sera résolu je vous raconterai l'histoire quand à R9 il veut mème reprendre une saab
oui par en dessous et je conseil vivement aux gens qui en démontant la crépine , si elle est vraiment encrassé faites les coussinets ça coute 40 euros et une demi heure de plus , sur ma gazinière je le fais d'office mais vu que je déculasse segments dans la foulée et vu qu'elle va prendre quelques cv dans la foulée je veux ètre tranquille
moi aussi pierro , je compte bien la mettre en 17C'est du passé!
Moi cette 9-5 me plait bien hormis ses jantes trop petite pour remplir les arches de roues.
Je pensais a ça:
Pour l'e85 les 150chbasse pression on pas des injos trop faible en débit?
- aerogaz
pour faire quoi ?..quelle puissance?..
le site Maptun ne parle en aucun cas d'une reprog éthanol pour ces modèles 9-5 ancienne génération.
peut-être est ce possible....?
enfin moi, pour cette saab , je laisserai l'E85 de coté..
tu as le gpl qui est moins cher, une installation qui va être révisée (cuve neuve etc..distributeur)
avec çà et à moindre frais, si reprog essence raisonnable (environ 200 ch avec gain de couple >à 300 n/m) le gpl va pouvoir suivre en gardant les mêmes injecteurs ..
il faudra travailler uniquement sur le vapo (augmenter le débit du gpl)
pourquoi venir brouiller les pistes avec l'éthanol, quel gain?
des enmerdes en + des filtres à essence à changer, etc..
aucune plus value..à mon avis
9-3X 2.0T
- diplosaab
À voir avec des saabistes tri énergie qui sont dans ce cas pour des conseils... Moi je trouve le projet intéressant vu les compétences de fil. Et puis une reprog on peut toujours la remettre à l'origine.
- Saabiste17
Une bagnole mal née ou massacrée dans son "plus jeune âge" ne sera jamais une bonne voiture. Je suppose que l'ex Viggen de Pierrot - tout comme la mienneNon, c'est vraiment surprenant, elle est passée dans les mains de deux spécialistes, tu n'as jamais lésiné sur l'entretien, et malgré ça on se retrouve avec une auto bien mal en point.
- diplosaab
A l'optimiste s17: A lourdes ils ont des pièces de Viggen? Un pare-choc avant indestructible, ca m'intéresse! lol.
Je pensais a ça:
d'aprés ce qu"on m'a dis ça ne pose pas de soucis et le système gpl sur ces model peut s'adapter à plus de puissance en plus
Une bagnole mal née ou massacrée dans son "plus jeune âge" ne sera jamais une bonne voiture. Je suppose que l'ex Viggen de Pierrot - tout comme la mienne- on été conduites par des bourrins et on voit le résultat à l'arrivée. Quelque soit l'entretien ensuite, ça ne change rien. Il n'est peut-être pas nécessaire de remettre en cause les conpétences des pros qui ont bossé dessus
Pour les miracles, même mécaniques -----> c'est à Lourdes qu'il faut aller
elle est chez l'abbé pierre en ce moment c'est un peux pareil
si on peut lui injecter l'ethanol pourquoi se priver , pour le gpl pas besoin de courir partout pour en trouver , et si tu passes devant une pompe ethanol tu fais le plein c'est juste un plus , ça fait un plein 140 litres à 80 centimes le litres
j'en ai parlé à l'instalateur gpl de clermont qui au tel me parlait de HP et BP et trionic , déja ça m"a épaté , bon signe , puisque en fait la cuve doit ètre changé , et il m'a dis que oui ppour la reprog et il me ferait le réglage sur le gpl en fonction , il a pris du temps pour m'expliquer donc j'étais surpris d'avoir quelqu'un de sympat et il m'a dit qu'en vrai c'était encore mieux , vu que j'attendais pour faire la carte grise je la fais cette semaine et je vais le voir et en saurai un peux plus
- Saabiste17
Hihielle est chez l'abbé pierre en ce moment c'est un peux pareil![]()
C'est vrai que ça te va bien finalement et que c'est assez proche
Mes amis, au secours… Une Saab vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, à Clermont-Ferrand, serrant sur elle ses factures d'entretien, avant hier, on l’avait expulsée du garage où elle était en réparation… Chaque nuit, elles sont plus de deux mille (t'exagères l'Abbé
je disais ça parceque je crois que c'était pierro qui l'avait dit
HihiEt l'Abbé Pierre, il pense à notre épave de Range ?
C'est vrai que ça te va bien finalement et que c'est assez proche![]()
Mes amis, au secours… Une Saab vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, à Clermont-Ferrand, serrant sur elle ses factures d'entretien, avant hier, on l’avait expulsée du garage où elle était en réparation… Chaque nuit, elles sont plus de deux mille (t'exagères l'Abbé) recroquevillées sous le gel, sans toit, sans E85/GPL/SP, plus d’une presque nue, le turbo explosé, les soupapes en vrac. Devant l’horreur, les cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent !
- aerogaz
c'est sûr.. tout est possible.. on verra la suite,
je pense que tu ne pourras choper 200 ou 210 hp sans faire des frais supplémentaires coté E85. tandis qu'avec le Necam , tu peux facilement (normalement)
ma pensée allait dans ce sens..
9-3X 2.0T
- aerogaz
projet intéressant , c'est sûrÀ voir avec des saabistes tri énergie qui sont dans ce cas pour des conseils... Moi je trouve le projet intéressant vu les compétences de fil. Et puis une reprog on peut toujours la remettre à l'origine.
mais çà reste bi-carburation quand même non ? ess/gpl ou E85/gpl mais jamais les 3 ...
9-3X 2.0T
