Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
- The loulou
Re: Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
encore une superbe voiture veinard ! et en gpl en plus !!! [:vachfolle:7]
- helterskelter
Merci mister
Fais chier, elle est restee 2 semaines au parking et depuis que je l ai reprise, on dirait qu'elle tourne sur 3 cyl au gpl, avec des grosses ratées, bref inconduisible. Par contre elle marche nickel à l essence.
J ai mate les factures d entretien, derniére revision du gpl en juillet 2012 chez RM gaz.
L installation est une ICOM JTG injection liquide faite en mai 2008 a 75000 km chez Hubault a Amiens.
- nicklas76
Elle était pas du coté de Meudon par hasard ?
Tu dois avoir le kit Flashlube aussi dessus
- helterskelter
Non Meudon je ne pense pas....
Oui il y a un petit reservoiŕ flaslub. Faut que j en achete d ailleurs, parait qu il faut refaire le niveau au bout de 4 ou 5000 bornes
- nicklas76
Je l'avais vu sur leboncoin, il y a quelques mois, c'est un gars de meudon qui la vendais, j'avais flashé dessus aussi.
Très bel achat et vive la 9-5 estate
- helterskelter
Ca doit pas etre celle la, elle etait a cote de versailles depuis 2008.
Pour une estafette, c est vrai que c est pas mal
- nicklas76
Par contre petit conseil, n'appelle pas Hubault au téléphone, tu risques d'être coincé un bout de temps, c'est une vraie piplette
- The loulou
est ce une pompe gpl en ceramique ? souvent sur montage vialle
gaffe si c'est la cas , faut la graissée tout les ... 100mkm me semble
- helterskelter
Je ne sais pas, c'est une installation ICOM JTG injection liquide, je n'en sais pas plus, je débute en GPL
Je sais pas si ca a un rapport mais Stel m'a dit que les sondes lambda étaient blanches, et j'ai le code erreur P0420....
- helterskelter
Oui, je sais, mais jusqu'a présent le gpl marchait nickel malgré le voyant allumé.
Vais mater ou tu as acheté ton cata...Les 2 sondes sont des Bosch ?
- helterskelter
Tant que ca ?
Vais chercher les refs au cas ou. Tu les as achetees ou toi ?
- Saabiste17
A la louche 150€/pièce mais moins cher que chez Saab à 375€/pièce il y a qq annéesoui, 2 sondes bosch, et le prix fait mal au fesses
- le saabre
faut découper !... j'ai le code erreur P0420....
couic
- helterskelter
J' y pense........nan je déconne, j'attends Pulvfaut découper !
couic![]()
- aerogaz
[:amiralackbar:3]encore une superbe voiture veinard ! et en gpl en plus !!! [:vachfolle:7]
9-3X 2.0T Maptun stage1
- helterskelter
Pb de ratées au GPL réglé, une fiche mal clipsée, content je suis
