Son rôle est de réchauffer le ldr lors du démarrage pour moins polluer
Ma 8ème Saab : 9.5 Estate Biopower Vector Sport BVA
- Saabiste17
Re: Ma 8ème Saab : 9.5 Estate Biopower Vector Sport BVA
Dame Biopo a fait sa 1ère panne
Rien de grave mais il s'agit du réchauffeur de ldr monté spécifiquement sur les Biopo
Vous avez déjà entendu parler ?
Seules les Biopo en sont équipées.
C'est quoi le symptôme ? Uniquement une alerte, ou elle refuse de démarrer ?
- Saabiste17
Symptome ? Une odeur de ldr brulé (ça tombe sur l'échappement). La fuite n'était vraiment pas importante - 3l de liquide remis en 15000 km - et le problème devait être là depuis son acquisition.
Le démarrage était correct même si moins vif que sur une essence ; je vais voir comment elle démarre après la réparation et puis, soyons fou, cela va peut-être avoir une incidence sur la conso ?
- Saabiste17
Ca sert vraiment à quelque chose ce "truc" ? Plus l'impression que c'est ungadget pour les pays nordiques non ?
- BioPower26
Tiens, je viens d'apprendre un truc, j'ignorais qu'il y avait un réchauffeur de LDR sur les BioPower
Je m'endormirai moins bête ce soir :ptdr:
Je ne pense pas que çà change grand chose à la conso en tout cas, par contre une reprog lui donnant + de puissance et de couple lui fera gagner un bon litre au 100
- Saabiste17
C'est en préparation [:camilo16:2]par contre une reprog lui donnant + de puissance et de couple lui fera gagner un bon litre au 100
- BioPower26
Bien [:amiralackbar:3]
C'est en préparation [:camilo16:2]![]()
Egillon92 a opté pour une reprog Hirsch, + 40 cv et en gros 1l/100 de moins
2.0t Bio Vector Sport Estate lui aussi mais en BVM
- jeffk21
Ben je n'ai pas ce truc sur la mienne... Est-ce que tu as une prise électrique dans le pare-chocs ? (à l'avant, côté gauche - en regardant dans le sens de la marche - près de l'anti-brouillard)Dame Biopo a fait sa 1ère panneRien de grave mais il s'agit du réchauffeur de ldr monté spécifiquement sur les Biopo
Son rôle est de réchauffer le ldr lors du démarrage pour moins polluerSeules les Biopo en sont équipées.
C'était, il me semble, une option montée sur certains modèles. Tu dois avoir un câble électrique près de la roue de secours pour le faire fonctionner.
- Saabiste17
Ca aura l'odeur d'une prépa Hirsch, ça aura la couleur d'une prépa Hirsch mais ça ne sera pas une prépa HirschBien [:amiralackbar:3]
Tu dois pourtant l'avoir c'est monté sur toutes les Biopo ; par contre ce n'est pas facile à voir (donc à changerBen je n'ai pas ce truc sur la mienne... Est-ce que tu as une prise électrique dans le pare-chocs ? (à l'avant, côté gauche - en regardant dans le sens de la marche - près de l'anti-brouillard)
Pour la prise électrique, non, jamais vu ce machin sur la mienne
- saabeibeu
tu confonds avec le réchauffeur monté sur les voitures des pays scandinaves, et qui se branche sur les parkings d’hôtels quand la voiture couche dehors par grand froid.Ben je n'ai pas ce truc sur la mienne... Est-ce que tu as une prise électrique dans le pare-chocs ? (à l'avant, côté gauche - en regardant dans le sens de la marche - près de l'anti-brouillard)
- Saabiste17
Ca y est c'est réparé pour la "modique" somme de 514€Dame Biopo a fait sa 1ère panneRien de grave mais il s'agit du réchauffeur de ldr monté spécifiquement sur les Biopo
- Saabiste17
Comme tu dis ! Mais au départ, je pensais que la garantie allait fonctionner mais... ils sont rusés chez Agir (nom de la garantie). Toutes les pièces du bloc moteur sont garanties sauf.... celles qui ne sont pas lubrifiées donc ma résistance de ldr forcément, elle ne trempait pas dans l'huile
- jeffk21
Oktu confonds avec le réchauffeur monté sur les voitures des pays scandinaves, et qui se branche sur les parkings d’hôtels quand la voiture couche dehors par grand froid.
Ah les garanties concession, un belle escroquerie. ..
Monsieur nous vous offrons 12 mois de garantie sur le vitrage, les mousses de sièges et l'appuie tête arrière du milieu pour le reste demerzidich.
- Saabiste17
C'est un peu ça l'idée
Mais ce n'était pas une garantie Saab mais Agir
Agir mon c..
- Saabiste17
Pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ressemble ce fameux réchauffeur, le voici
Il s'agit de la pièce n°36
