Mon rève de gosse ... ma nouvelle Viggen !
Saab-oost
Re: Mon rève de gosse ... ma nouvelle Viggen !
Message par Saab-oost » sam. août 08, 2015 11:50 pm
Alors alors, la suite de tout ça ...
Donc j'ai regardé pour faire disparaitre mes petits crics dans la direction en desserrant les vis arrières du triangle et cela à fait évoluer les choses, mais pas entièrement ... j’achèverais cela le week-end prochain sur la fosse en les desserrant tous pour les resserrer au couple, mais la conduite à évolué dans le bon sens! J'ai lus en parcourant le forum qu'il y avait un schéma qui existait jadis avec la localisation de ces vis et le couple qui correspond à chacune, mais les liens sont mort ... si jamais une bonne âme avait ça sous la main :???: ...
J'ai commencé à nettoyer le compartiment moteur pour découvrir une fuite de liquide de DA au niveau de la pompe, donc je vais changer tout ça ... les durites de refroidissement ne sont pas non plus en super forme, donc je vais les changer sans doute avec le kit qui va bien en silicone ...
Et puis j'ai démonté la boite à air ainsi que le papillon et les quelques durites environnantes et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que tout cela était plein d'une crasse à base d'huile bien dégueulasse .... donc j'ai tout nettoyé puis remonté et je trouve le bruit beaucoup plus doux qu'avant !!! Par contre les espèces de silent bloc qui fixent la boite à air sont HS, je les ai récolé pour que cela fasse la blague mais il va falloir que je les replace mais je n'ai pas trouvé la ref de cette pièce ...
Voili voilou bande de voyous ... tout cela suit son cours ... bientôt d'autres photos du remplacement des amorisseurs arrières et du reste !!!
Saab-lane pour moi ...
Saab-oost
Message par Saab-oost » sam. août 15, 2015 8:50 pm
Bonjour à tous ...
Suite et fin d'une partie des travaux :
- amortisseurs arrières changés
- silent-blocs arrières pas changés ... ceux en places sont visiblement récents !!
- berceau desserré / resserré et disparition des bruits dans la direction (merci encore discostu pour l'info !).
- suite à une petite surprise en remontant mes pneus arrières (vis à bois dans l'un d'eux :fou: ) remplacement de ces derniers par des Michelin pilot sport 3 pas cher et du coup j'ai mis les roues arrières à l'avant et inversement ... mais les pneus arrières étaient - - trés vieux, complétements craquelés !!!
Résultats des courses :
- confort de dingue ... et précision de conduite !!!
- bruit de roulement en nette diminution ... voir disparition :pt1cable: !!
- et dans l'ensemble confort générale en très nette augmentation !!!
La suite des réjouissances:
- tuyaux d'eau et d'air
- pompe à huile et pompe à eau
- courroie accessoire, poulie / galet
- quelques petites bricoles !!!
Allé ... bon saabaje !!!
Saab-oost
Message par Saab-oost » dim. oct. 04, 2015 8:24 pm
Quelques news ...
Elle a maintenant 167455 kms, et j'ai donc fait une bonne vidange qui va bien avec les filtres et tout et tout !
J'ai eu une grosse frayeur en passant un dos d’âne la semaine dernière avec un énorme "chlac - chlac" bien dégueulasse, mais en fait c'était ... la plaque qui s'est décrochée ... donc remplacement des rivets !!!
J'ai commencé à chasser les petits bruits parasites qui trainent à droite à gauche et je me suis aperçu que les bas de caisse vibrent en roulant et en fait j'ai l'impression qu'il manque les espèces d'écrous en plastiques qui devraient etre cachés derriere le joint de porte ... mais pas moyen de trouver la référence, même en regardant sur Jim Ellis ... si l'un de vous est expert des petites références je veux bien quelques infos :ange: .
Bon, pour la suite j'attends que le froid arrive pour mettre 4 jantes aciers pour avoir le temps de faire refaire mes jantes ... et puis j'attends un peu d'avoir des sous aussi pour les durites et tout le reste :lol: !!!
Allé ... Saablane pour moi !
Message par fil63 » dim. oct. 04, 2015 8:38 pm
c'est ça les ecrous plastiques mais fais les annonces du ssc il y a des gens qui en ont on en trouve sur toutes les 9.3 9.5
http://www.saab-parts.eu/SAAB-NR-408712 ... 9-5-9000_1
Saab-oost
Message par Saab-oost » mar. nov. 24, 2015 9:12 pm
Bonsoir les Saabistes ...
Quelques news de mon véhicule préféré qui en est à 172000 kms :
- quelques soucis de chauffage, le moteur fait cuit cuit
- je galère à régler le parallélisme :cry: donc je vais changer les biellettes de réglages de la direction car elles ont bien souffert et sont arrondies
- je change aussi les barres de direction qui vont du vérin au rotules car je me suis aperçu que l'une d'elle semble avoir un angle anormalement important :ouch: ce qui me fait me demandé si elle n'aurait pas rencontré un trottoir un jour ??
- ma chasse aux rossignols a porté ses fruits et depuis je kiffe encore plus !!!
Je continue de mettre des sous de coté pour les travaux d'hiver !!!
PS: Retour du boulot ce soir sous les premières pluies avec 2° ... il faut avoir le pieds très léger en sortie de rond point ...
Allé ... Saabez bien !!
Saab-oost
Message par Saab-oost » ven. nov. 27, 2015 5:28 pm
Ah et puis j'oubliais ...
Je vais changer le petit cabochon qui est au bout de l'arbre à came ainsi que le joint du cache culbuteur ... mais ce serra ma première ouverture de ce moulin, c'est chaud comme opération ??
Merci d'avance pour vos éclairages ...
Saabmicalement votre ...
pilou44
Message par pilou44 » ven. nov. 27, 2015 11:41 pm
C'est pas compliqué, faut faire attention à ne pas pincer les câbles d'injection au remontage (ça m'a fait une panne...). :pt1cable:
Sinon, prévoit un joint de couvre culasse neuf, il tiens difficilement, faut mettre un peu de pâte. :jap:
Pour la pastille de culasse, moi j'ai dévissé la chape qui le maintient, j'ai mis un peu de pâte et j'ai remonté le tout. Depuis, aucune fuite. ;)
Saab-oost
Message par Saab-oost » sam. nov. 28, 2015 7:47 pm
Bonsoir tout le monde,
Fort de vos infos (merci pilou44) j'ai donc démarré les hostilités et démonté le couvre culasse et ma fois ça ne s'est pas trop mal passé ... mis à part une durite qui est tombée de peur dés que je j'ai voulu la déboiter :
mesimages/11519/mini/DSC03979.jpg
mesimages/11519/mini/DSC03978.jpg
Mais sinon pour le moment j'ai tout déposé :
mesimages/11519/mini/DSC03975.jpg
Le couvre-culasse était bien sur bien crados :
mesimages/11519/mini/DSC03976.jpg
Mais après un bon nettoyage et bien sur de l'huile de coude ça fait plaisir à voir:
mesimages/11519/mini/DSC03981.jpg
J’appréhende un peu le démontage de la chape qui maintient la pastille car les vis sont sacrement marquées et je n'ai pas réussi à les deviser à la première tentative :
mesimages/11519/mini/DSC03980.jpg
Enfin je m'arrete-là pour aujourd'hui en finissant par un petit coup de peinture pour donner un coup de jeune à tout ça:
La suite demain si tout va bien !!
Bonne soirée ...
Et tel Stig en 77 ... je sortirais victorieux !!!!
Saab-oost
Message par Saab-oost » dim. nov. 29, 2015 3:34 pm
Donc suite des travaux du week-end, je n'avais juste plus le courage de m'attaquer à la ventilation ...
J'ai réussi à démonter la chape qui m'inquiétait ... et le remontage s'est bien passé pour donner ça :
mesimages/11519/mini/DSC03985.jpg
J'ai aussi pris le temps de remplacer les tirants de direction pour m’apercevoir que les silent-blocs était HS ...
mesimages/11519/mini/DSC03986.jpg
J'ai fais un petit tour de roue pour valider mon travail et la direction est encore plus douce (bien sur j'ai prévu un ré-parallélisme la semaine pro), quasiment plus de vibrations et RAS pour la partie moteur.
Bon, il faut que je remplace les durites de recirculation d'huile et sans doute le cache plastique autour du bouchon de niveau avant de pouvoir reprendre la route le week-end prochain !!
Sinon j'avais une petite question pour les spécialistes : bon sang, mais comment atteindre le moteur de la soufflerie ???
Voila ... une bonne fin d’après-midi à vous !
pilou44
Message par pilou44 » dim. nov. 29, 2015 9:17 pm
Wahoo, t'as bien bossé! :sol:
Moi le couvre culasse, je l'ai nettoyé vite fait, le tiens est comme neuf! :wahoo:
Pour la chape, j'avais été obligé d'utilisé un tournevis à frapper après avoir tordu deux embouts...et c'est venu!
Saab-oost
Message par Saab-oost » jeu. déc. 03, 2015 1:02 pm
Merci :) ... en même temps je kiffe !
J'ai commandé un kit de recirculation des vapeurs d'huiles ... il n'y a absolument aucune notice de montage, donc je vais y aller un peu à tâtons !
Et je viens de recevoir un anti-brouillard avant gauche pour remplacer celui qui a volé en éclat il y a quelques semaines !!
Ma mission du week-end est de sortir la vis KC au niveau du carte d'huile ... opération délicate s'il en est car je flippe de faire des trous dans ces zones-là :sarcastic: !!!!!
Saabement votre !
Message par naindejardin » jeu. déc. 03, 2015 3:08 pm
Pour la 9-5, j'avais utilisé ce tuto, qui m'avait bien aidé : http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999.
Saab-oost
Message par Saab-oost » jeu. déc. 03, 2015 5:29 pm
J'ai commencé à éplucher YouTube et un paquet de sites mais je n'avais pas trouvé celui-ci ...
Merci ... super :) !
Saab-oost
Message par Saab-oost » dim. déc. 06, 2015 8:07 pm
Quelques news après mes travaux du week-end ...
J'ai tenté de sortir ma vis cassée dans mon carter d'huile ... mais sans résultat ... en plus elle a déjà été percée et l'extracteur n'a pas fonctionné, je me dis que ça vaudrais peut-être le coup d'essayer moteur chaud ??
J'ai remplacé mon anti-brouillard avant gauche (non sans mal car ça n'est pas spécialement accessible) et j'ai constaté avec surprise que les baguettes plastiques qui sont vendu avec servent à quelque chose (ce qui me semblait logique en fait ...) mais je n'ai réussi à en utiliser qu'une sur deux ... si quelqu'un peut m’aiguiller sur le montage de la deuxième je suis preneur car l'avant droit en est également dépourvu et ça branle quand même !
Enfin j'ai commandé quelques durites d'huiles car il y en a un paquet qui sont craquelés et le kit de recirculation semble être déjà monté mais légèrement différent !! Mais une question me taraude, le but est bien de ramener les vapeurs d'huile du haut du moteur vers le bas (rapport aux flèches sur les tuyaux ...) ????
Bon ... je me sens un peu coupable parce que ça fait beaucoup de questions :) ...
Merci d'avance ...
Saab-oost
Message par Saab-oost » mer. déc. 09, 2015 8:24 pm
Alors alors ...
Le parallélisme est fait et ça a métamorphosé la conduite, en plus de mes dernières modifications il n'y a quasiment plus aucun bruits parasites ... et ça tombe bien car j'ai un peu de route qui m'attends ce week-end !
Je commence à organiser la suite des réjouissances et notamment pour les jantes, les durites de refroidissement, la courroie accessoire (plus galet / poulie ...).
- Pour les jantes je compte profiter de l'hiver pour passer en jantes acier 16 pouces avec des 205/55/16 et mettre les jantes à refaire ...
- Un alternateur 120 A car le miens fait un bruit que je qualifierais de "pas très catholique", et tant qu'à faire je changerais bien les galets et poulies histoire d’être tranquille !
- Les durites de refroidissement par sécurité également et parce que ça fera choli en rouge sous le capot !!
Allé ... au plaisir de vous lire !
Saab-oost
Message par Saab-oost » mer. févr. 03, 2016 5:53 pm
Bonjour les Saabistes,
Quelques nouvelles de ma belle depuis le temps, j'en suis à 178000 kms et je viens juste de faire une vidange complète + filtres et bougies (la quatrième en un an et demi ...) !
Le plus gros changement concerne les jantes et les pneus, car en effet je m'étais mis en quête de jantes 16 pouces pour monter des pneus neige ... mais quand j'ai vus la promo de Skandix j'ai craqué et voila ce que ça donne avec 4 pneus Uniroyal Raincontact 2:
mesimages/11519/mini/DSC_0013.jpg
J'ai également remplacé l'antenne en urgence car j'avais de l'eau qui rentrait au niveau de l'embase ou le caoutchouc tais HS, par contre depuis j'ai perdu la réception FM ... donc j'ai du me tromper de câble dans la précipitation :
mesimages/11519/mini/DSC_0016.jpg
Je commence à m'approvisionner pour la partie refroidissement avec le réservoir, le reste va commencer à suivre :
mesimages/11519/mini/DSC_0015.jpg
Et puis pour le fun et parce que l'occasion s'est présentée à moi j'ai récupéré une barre antiroulis arrière de 22 mm et la petite barre 6 points qui va bien pour voir si ça change quelque chose à l'avant ??
mesimages/11519/mini/DSC_0017.jpg
La suite des achats va suivre, mais pour l'instant je savoure ! En effet depuis le changement de pneus et de jantes elle encore plus sympa à conduire, j'ai d'ailleurs était très surpris de la différence de poids entre les jantes Viggen d'origine et celles que j'ai monté actuellement ...
Si tout se passe bien je fais les travaux de peinture fin février et puis ma foi il n'y paraitra plus !!!
Allé Saabez bien ...
Lothringen
Message par Lothringen » mer. févr. 03, 2016 8:20 pm
Bonsoir Saab-oost
Bien du travail bravo
Mais quel plaisir de rouler avec une Saab en bonne santé
Bonne continuation
Saab 9.5 Sedan 2.3 in blue.
Flex102
Message par Flex102 » mer. févr. 03, 2016 8:51 pm
bonsoir
j'ai aussi une viggen bleue
je voulais m'acheter les jantes d'origine chez RBM qu'en penses tu
j'ai monté des Dunlop TT sur la mienne
le kit de direction tu l'a commandé ou svp (conseillé par Tadek Salon)
pour l'antenne mon joint etait mort j'ai collé l'embase au sikflex noir
plus de probleme depuis
cordialement flex
Saab-oost
Message par Saab-oost » jeu. févr. 04, 2016 3:49 pm
Bonjour Flex,
Pour les jantes elles sont bien moins chères chez PFS : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=253 et pour ma part j'ai chois les Uniroyal pour leur silence et leur longévité plus que pour leurs performances pures car je fais quand même pas mal d'autoroute.
Je pense que tu parles du kit de recirculation d'huile ? Je l'ai acheté chez RBM, mais sinon il existe chez PFS également !
Dans l'absolu je préférais l'antenne d'origine, mais le socle est difficile à retrouver en pièce neuve ... donc j'ai opté pour la version requin !
Best regards !
Flex102
Message par Flex102 » jeu. févr. 04, 2016 8:37 pm
salut
non ce sont les 2 barres posées au niveau de la cremaillere
de direction qui rigidifient et évitent les retours de volant qui m'intéressent. sans etre pilote emerite c'est plutôt flou quand on accelere
rien a voir avec ma vieille saab gt aero. avec elle on est sur un rail!
merci
