VIGGEN 1999
Re: VIGGEN 1999
Message par milou_info » mer. sept. 18, 2013 1:27 pm
En partie, mais si tu ne tournes pas trop souvent en sous régime, y'a pas d'soucis. Le problème c'est aussi qu'on a des moteurs coupleux qui peuvent rester sous les 2000 tours (surtout en BVM, la boite auto tournant plus vite) et à ce régime, la circulation d'huile est un peu lente. A 6000 tours, y'a plus d'problème !
Tiens, dans l'ordre :
- sous régime,
- encrassement du haut moteur:
et tout ça fini par redescendre en bas sur la crépine :
ps : les deux photos sont issues de mon Aero...
Re: VIGGEN 1999
Message par milou_info » mer. sept. 18, 2013 1:46 pm
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » jeu. sept. 19, 2013 10:19 am
Beau boulot... C'est du plus bel effet. J'y penserai à l'occasion.
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » dim. oct. 06, 2013 1:18 pm
J'ai trouvé une belle illustration des modifications specifiques à la viggen que j'ai trouvé sur le net.
la voici:
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 10:16 am
Mon logo de coffre avait pris un petit coup de vieux... le saab scania etait un peu fragile en fait...
je l'ai donc remplacer par un tout neuf d'origine trouvé sur le boncoin!
1) pré-décollage avec un fil de pêche de l'ancien.
2) on finit de l'enlever avec un tournevis protégé par un chiffon.
3) nettoyage à l'acetone
4) collage du nouveau avec son adhesif double face intégré.
Voici quelques photos:
Le résultat:
alli
Re: VIGGEN 1999
Message par alli » ven. nov. 08, 2013 10:33 am
Merci pour les explications...Yapluka trouver un logo pour mon capot et essayer de g faire aussi bien!
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 10:44 am
Y a deux picots de positionnement donc c'est un jeu d'enfant...
il faut juste faire tres attention en retirant l'ancien pour ne pas abîmer la carrosserie.
Tu peux trouver tous les types de logo chez rbm, ebay ou leboncoin.
rikard92
Re: VIGGEN 1999
Message par rikard92 » ven. nov. 08, 2013 5:42 pm
+1 pour le logo de la marque, mois je met un tournevis plat dans un chiffon et hop suffit de soulever...comme ça on bousille pas la peinture!
C'est sympa une VIGGEN alors? Le coffre c'est dingue la place!
En tt cas bravo pour le soin apporté, juste un truc dommage que l'intérieur soit noir, c'est triste, pourquoi ils ont pas proposé des coloris sympas?
Déjà que le tableau de bord est d'un triste! Je crois que de mémoire il existait les sieges avc cuir bleu...un peu plus gai mais bon...
Re: VIGGEN 1999
Message par Saabiste17 » ven. nov. 08, 2013 5:52 pm
Ca dépend de ta capacité à encaisser les pannes et la grosseur de ton portefeuille [:camilo16:2] [:fragdoktor]
Discostu
Re: VIGGEN 1999
Message par Discostu » ven. nov. 08, 2013 8:26 pm
Aucune crainte pour son portefeuille : vehicule garanti 12 mois... Le garageot a intérêt a être sur de son coup :whistle:
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 8:53 pm
Une viggen c'est très sympa!
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 8:54 pm
S17: sauf si on tombe sur une viggez... Traumatisante!!!
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 8:56 pm
D'où l'intérêt d'avoir fait faire la reprog plutôt qu'un maptun!!! :D
Re: VIGGEN 1999
Message par Saabiste17 » ven. nov. 08, 2013 9:21 pm
En même temps, Maptun est plutôt sérieux comme reprog :D Le problème c'est que le reste de la voiture ne suit pas :lol: Je dois être le seul propriétaire de Viggen à avoir fait déprogrammer la voiture :lol:
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 08, 2013 9:31 pm
Le but n'est pas de gagner de la puissance mais de tourner à l'éthanol.
Donc pas de pb pour suivre...
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » ven. nov. 22, 2013 9:55 am
suite à un impact sur le pare brise dans le champs de vision: changement du pare brise.
Conseil aux saabistes du tarn: mondial pare brise.
Ils avaient toutes les pieces en stock y compris les joint de finition.
Contrairement à carglass.
en plus ils sont tres pros
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » jeu. janv. 30, 2014 12:16 pm
Sur mon tableau de bord j'avais la plaque centrale sur le dessus qui s'entrebâillait et la capteur sphérique qui se retrouvait enfoncé...
Pas très esthétique et dans mon champ de vision en permanence... sans compter un petit grillon agaçant de temps à autre..
Voici:
après démontage la plaque est cassée: une patte en moins et la fixation du capteur brisée.
J'ai donc passé une annonce sur le saab sport club pour trouver la pièce référence 48 80 431...
Apres 3 contacts différents, Milou avait la pièce.
Merci Milou!
Le SSC ça marche!
plus de bruit et le capteur est de retour à la bonne hauteur: comme neuf.
Petit conseil de démontage : il faut tirer la plaque vers soi sur 1 ou 2 cm avant de la lever sinon les pattes risquent de casser!
Un précèdent démontage à la va-vite avait du être fatal!
Re: VIGGEN 1999
Message par milou_info » jeu. janv. 30, 2014 12:37 pm
Ah... C'est quand même mieux comme ça !
Pas de différence au niveau couleur ?
diplosaab
Re: VIGGEN 1999
Message par diplosaab » jeu. janv. 30, 2014 3:27 pm
Non pas de différence choquante... Ça va bien. Il faut le savoir pour s'en rendre compte.
Merci.
saabavie
Re: VIGGEN 1999
Message par saabavie » jeu. janv. 30, 2014 6:07 pm
:pt1cable: c'est bo une vigggg quand meme!!on en voit que trop rarement.
