BIENVENUE
cette voiture est diabolique [:amiralackbar:3]
93 1.8t biopower vector 2008
- vasco
- Calva76
Re: 93 1.8t biopower vector 2008
Pratiquement toutes les essences injection de moins de 10 ans supportent sans broncher 50% de E85 (les usagers font leur mélange directement à la pompe).euhhh ok ben tant mieux!!
Par contre, tu peux m'expliquer car je suis novice en matière de jus de betterave![]()
Quels véhicules utilisent donc le e85 ?
Beaucoup de modèles supportent 100% de E85 en été sans être qualifiés de FlexFuel.
[:calva76:2]
- damhand
Merci calva pour cet éclaircissement!Pratiquement toutes les essences injection de moins de 10 ans supportent sans broncher 50% de E85 (les usagers font leur mélange directement à la pompe).
[:calva76:2]
Peux tu me dire quelles sont les faiblesses potentielles sur ce modèle, des trucs à surveiller en particulier?
- Calva76
Côté moteur c'est peut-être celui qui pose le moins de problème tout en étant non vraiment SAAB d'origine.Merci calva pour cet éclaircissement!
Pour le reste la fiabilité est conforme à ce que l'on peut attendre du haut de gamme Suédois ou Allemand.
Que du bonheur donc. [:calva76:3]
Ah si, a surveiller quand même :
L'usure rapide des plaquettes intérieures arrières qui ne sont pas très accessibles au contrôle.
Il semble que cela soit fonction du profil d'utilisation de l'auto. [:amiralackbar:6]
[:calva76:2]
- damhand
Ok merci beaucoup Calva76 !!!Côté moteur c'est peut-être celui qui pose le moins de problème tout en étant non vraiment SAAB d'origine.
[:calva76:2]
Rdv pris vendredi 2 aout chez saab vienne pour faire un ptit check up avant départ en vacances!
- BioPower26
[:british]
Félicitations pour ton achat, tu verras c'est que du bonheur [:calva76:7]
Bonne route en SAAB [:sylle]
