Ma 7ème Saab : 9.3 Viggen
- Saabiste17
Re: Ma 7ème Saab : 9.3 Viggen
Ca y est voilà une Viggen qui commence à ressembler à quelque chose
Après une douzaine d'heure de taff et un polishage en règle avec la gamme 3M Perfect it + cire, voici le résultat
Tu vas avoir le meme probleme que avec ma sp tu n oseras meme.plus te garer en ville et encore moins aller au super.marché parfois je me dis que qq rayures mieux vaut les laisser......quand j avais mon cherokee j etais sincerement moins stresse. ...Lolh
en tout cas elle est belle cette viggen et fiable desormais felicitations.
Pour ta passion qui n est plus a demontrer
- aerogaz
oui , beau résultat même si l'on ne voit pas toute la voiture.
de temps à autre un petit coup de polish ,cela ne fait pas de mal..
nickel cette viggen..
9-3X 2.0T
- fabien
12h de boulot et les jantes ne sont pas propres ? C'est du beau travail ça...Ca y est voilà une Viggen qui commence à ressembler à quelque choseAprès une douzaine d'heure de taff et un polishage en règle avec la gamme 3M Perfect it + cire, voici le résultat
Plus sérieusement, ça commence à faire "neuf" de la voir propre et brillante
- Saabiste17
Les jantes n'ont pas été touchées ; ce sont les jantes "hiver" et elles sont pourries de chez pourries
Je suis un peu à la bourre pour remonter les pneus été mais ils sont commandés
Je sous traite ce genre d'opération maintenant, plus le temps et l'envie de passer 12h sur une peinture.
Et les produit 3M sont extrement chers....et diablement efficace.
Pour les avoirs tester en garage c'est du top de chez top!!!!
Ma viggen va faire un tour chez antoine le 18 avril.
- Saabiste17
Ben moi aussi je voulais sous-traiter avant..... la casse du moteurJe sous traite ce genre d'opération maintenant, plus le temps et l'envie de passer 12h sur une peinture. .
Pas forcément ; je les ai trouvé en Angleterre en condionnement de 250 ml pour 26£ et des brouettesEt les produit 3M sont extrement chers....et diablement efficace..
Moi j'y vais le 13 pour la visite d'après rodageMa viggen va faire un tour chez antoine le 18 avril.
- KAMEZOUJ
Ben nan la preuve
Faut que je me rachete des cache moyeux pour mes jantes, j'ose même pas imaginer le prix [:vachfolle:3]
Tu vas chez RBM = 16.XX la pieces. Saab Vienne les proposait à 37,66 HT
- KAMEZOUJ
Je crois que tu devrais éssayer AUTOGLYM pas chere, et diablement éficaces, beacoup s'accordent à dires que beacoup plus perfement que 3 M.
- Saabiste17
Pour avoir testé les deux, bah ils se valent
De très bons produits en l'occurrence
- alex35saab
Superbe la viggen! on l'a voit alors le 9/07??
il faut que j'assaye AUTOGLYM ou 3M : Abel Auto ou G27 ne sont pas top!
- Saabiste17
Y'a des grandes chancesSuperbe la viggen! on l'a voit alors le 9/07??
Elle devrait être nickel ou presque ; le we prochain je m'attaque au nettoyage de l'intérieur et au traitement du cuir, j'attends ma commande de chez Avel
- inge44
Avant le nettoyage...faudra bien vérifier la fuite d'huile sous le moteur mon ami....mais il semble que ce soit en passe d'être réglé.....on a testé...!
[:wise901:3]
- Saabiste17
Ben oui elle était chez Antoine pour ça ; un vilain joint spy de mauvaise qualité au remontage du moteur et il a fallu le changer
Mais tout semble réglé
PS : Tu n'es pas forcé de mettre deux fois le même message ; j'avais compris dès le 1er
- inge44
Tiens, c'est bizarre ça! je n'avais posté qu'une seule fois...un bug??
- Saabiste17
Une tite bouffe avec d'autres copines ce we
- john difool
Bon appétit !
- fripouille
Elle a bouffé quoi encore ta viggen? De l huile? Un rapport de boite?
- Saabiste17
