Meeting SSC 2009
- doum-doum
Re: Meeting SSC 2009
Oui mais ça tient la route pas toute la route comme une viggen....
si t'es pas content, je peux aussi mettre une photo de golf... [:california m:4] [:ben-der]Xantia Vikend, c'est presque comme Viggen, pfffffffffff copieurs chez citron![]()
Non, pitié pas ça
Forcément on parle du simple au quintuple.........Oui mais ça tient la route pas toute la route comme une viggen....
beuh! la V6 tirait ses 196chx quand meme!
lamentable aux vues des qualités de tenue de route et de motricité de la suspension...
je pense que si je fais ca, je suis viré direct du ssc... [:ben-der]
Non, pitié pas ça![]()
et ca se comprends!
mon cousin n'en demord pas de ses allemandes, lui, il dis que les saab sont moches et qu'elles avances pas...
(il roule en golf III cab)
tite question: la 900 cab, y a la capote electrique ou pas?
- maurice
Hummm oui il me semble pour les deux NG et classique
- vasco
si ton cousin s'appèle REGIS...
et ca se comprends!![]()
mon cousin n'en demord pas de ses allemandes, lui, il dis que les saab sont moches et qu'elles avances pas...![]()
il n'y a aucune SAAB cab dont la capote ne soit pas élecrique 1er modèle 1987, (je crois, petit doute)
- chrisyl
Je dirais même concernant les classiques qu'il s'agit de capotes oléopneumatiques puisque fonctionnant par un système de vérins actionnés par une pompe poussant l'huile dans un circuit allant aux vérins -
- Bah tiens cela rappelle certaines suspensions par ailleurs non
merci! ca me tente de plus en plus...
(une XM + une 900 cab [:wise901:3] )
Pas vraiment, il s'agit simplement d'hydraulique sur toutes les saab, sauf les 900ng qui est mécaniqueJe dirais même concernant les classiques qu'il s'agit de capotes oléopneumatiques puisque fonctionnant par un système de vérins actionnés par une pompe poussant l'huile dans un circuit allant aux vérins -
- chrisyl
Désolé d'insister mais Hydraulique signifie qui fonctionne grâce à l'eau !
Or il s'agit bien d'un fluide gras et visqueux !! On parle donc d'oleo quelque chose. En effet pneumatique devrait s'appliquer aux suspensions ...
- Grammoux
"Hydraulique" s'applique à toute utilisation d'un fluide incompressible, eau ou huile, par exemple... T'a déjà entendu parler d'un système "oléique" ???
Les capotes c'est soit hydraulique (classique/9.3), soit mécanique (NG), l'énergie étant toujours fournie par un moteur électrique (pour l'un s'appliquant à une pompe, l'autre à des pignons)
- chrisyl
Ouaip t'as raison
N'empêche que la définition première d'hydrau c'est quand même l'eau.
Pas grave
Pas grave
en effet, la combustion de l'hydrogene produit de l'eau... mais quand tu parle d'hydraulique, c'est tout ce qui permet d'avoir un mouvement ou une opposition de forces grace a un fluide incompressible...
-fourche hydraulique sur les tracteurs
-capote hydraulique sur les 900
-barrage hydrauelectrique...
Dans ce cas, on dira Hydroélectriqueen effet, la combustion de l'hydrogene produit de l'eau... mais quand tu parle d'hydraulique, c'est tout ce qui permet d'avoir un mouvement ou une opposition de forces grace a un fluide incompressible...
-barrage hydrauelectrique...![]()
- chrisyl
et si on revenait au meeting SSC ??
- vasco
Dans ce cas, on dira Hydroélectrique![]()
oui pour les posts échangés entre vous cela pourra être la conclusion
mais, on continuera à appeler une capote électrique, une capote élecrique
et pour rigoler
Hydro...c'est plutôt associé à barrage et moi les barrages (police, routiers, etc, j'aime pas ça
- vasco
bonne idée mais sur quel post ? (2)et si on revenait au meeting SSC ??
