[Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
- Alchauv
Re: [Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
oui... c'est tout pareil!
- Discostu
Merci Alban. J'avais un doute. Apparemment tous les collecteurs d'échappement ont la fixation de la jauge.
Il me semble que les jauges de boite de 90/91 sont plus pratiques que les suivantes.
- Classic
Topissime, bon et qui à cette plaque en rab' ?
900i 16 de 1992 (vendue)
9-5 estate aero de 2001 BVA
900 cab T16 de 1988 BVA
- Alchauv
il y a deux sortes: les grandes jauges ->89 (qui se fixe au collecteur d'echap) et les petites jauges 90->.
pour mettre une petite jauge a la place du bouchon je crois qu'il n'y a pas besoin de changer le couvercle.
faut que je regardes mais j'ai les deux.
Tout dépend de la jauge: si c'est une jauge à simplement enfoncer dans le puits de jauge, le couvercle est identique (de mémoire); par contre si c'est une jauge associée au boulon de 19, il faut changer le couvercle pour avoir le filetage.pour mettre une petite jauge a la place du bouchon je crois qu'il n'y a pas besoin de changer le couvercle.
Et oui David, tous les collecteurs de T16 et I16 ont la fixation pour les grandes jauges; il n'y a pas eu de T8 et I8 avec les petites jauges. Ce qui change entre les moteurs c'est la forme du tube qui remonte de la boite.
- Discostu
Je relance le sujet avant la dernière ligne droite.
Participants :
- Classic
- Wywy42
- Bpche
- Un apprenti non saabiste
- De Herf
- Radelu
Pouvez vous me confirmer votre présence pour que je réserve le resto le midi ??
Participants :
- Classic
- Wywy42
- Bpche
- De Herf
- Radelu
- wywy42
Présence confirmé!!!!
- Classic
Je confirme aussi
- bpche
- De Herf
Ok pour moi aussi
RADELU
je viens de voir le message je suis ok peut on avoir des précisions sur ton adresse cordialement radelu
RADELU
- Classic
Est ce qu'il y en a qui passe par Lyon demain ? Car il fallait s'en douter, Sweska n'est pas prête, je n'ai pas encore demandé à la copine si je pouvais lui emprunter sa voiture. Dans le cas où elle ne puisse pas, est ce qu'il serait possible à l'un d'entre-vous de faire un p'tit crochet pour me prendre ? Oui je sais je m'y prend à la dernière minute mais je pensais vraiment qu'elle soit roulante, mais bon.
- wywy42
Moi je passe pas loin mais le problème s'ai que je vais a Grenoble le soir. Je peux t'emmené mais pas te ramené
- Classic
Plus de soucis à se faire, la copine m'a gentiment prêté sa roumaine donc à demain, merci wywy42 pour ta proposition
J'apporte du sauc, le bleu (de travail) et un projecteur de chantier histoire d'y voir clair.
