[Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
Re: [Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
Message par Discostu » lun. janv. 19, 2015 3:26 pm
Dans l'esprit de ce que propose Romu, je soumet l'idée d'organiser un atelier mécanique en Rhône Alpes et plus précisément en Haute Savoie.
J'ai le matériel et un petit garage au cas où il pleut/neige.
Lieu
La Roche sur Foron (accès aisé par autoroute)
Date
2 Mai
Nombre de places
5 personnes. Au delà on risque de se marcher dessus.
Véhicule
99 et 900 classic
Matériel
Pas de pont. Juste du classique et quelques outils de base pour 900. J'ai la possibilité d'avoir de l'outillage auprès d'un client garagiste et un Tech 2
Travaux
Démontage d'une boite de vitesses de 900
David
saabavie
Message par saabavie » lun. janv. 19, 2015 6:08 pm
Atelier raclette
saabavie
Oups
Message par Discostu » lun. janv. 19, 2015 6:19 pm
Atelier raclette !! c'est des coups à faire la sieste !! La voiture ne repartira pas dans un meilleur état qu'elle est arrivée !!
Sinon je créée avec ton accord une nouvelle "franchise" : la Mountain party ...
bpche
Message par bpche » mar. janv. 20, 2015 1:01 pm
Bonne idée.
j'ai pas de chauffage sur mon cab, malgré le changement de robinet par l'ancien propriétaire. ca peut faire l'objet d'un atelier ?
Si j'ai pas résolu le pb d'ici là. j'e n'ai pas encore regarder, je roule avec gants et bonnet quand je le sors. :)
Après un atelier BV ou démontage moteur m'interesserai.
wywy42
Message par wywy42 » mer. janv. 28, 2015 2:17 pm
L'idée de Romu fais boule de neige (normale vous me direz on est en hiver)...
Je trouve sa géniale
Je doit changer l'embiellage de ma 900, changement du liquide de frein, trouvé et réparé une fuite de DA....
Je trouve intéressent de voir une boîte ou un moteur démonté.
Ou même assisté en buvant des bière!!!! [:dog4life:2]
Par contre je serai plus partent sur 1 journée entiere car j'ai quant même 260km pour venir sa fais un peux loin pour une après-midi sof si tu me loge tout le weekend bien sur ;)
Message par Discostu » mer. janv. 28, 2015 5:23 pm
Si on s'attaque au démontage d'une boite il faut prévoir la journée donc c'est pas un souci.
L'embrayage est un bon exercice, en 2 heures ça peut etre fait. J'ai l'anneau et un purgeur qui va bien.
Les fuites de DA sont assez récurrentes. J'ai 2-3 crémaillères et un kit de joint. ça pourrait aussi faire l'objet d'un atelier mais il faudrait que je m'entraine avant.
Christian tient moi au courant pour ton problème de robinet de chauffage. Sinon je dois avoir un attelage pour 900. Faut juste que je remette la main dessus !
David
bpche
Message par bpche » ven. janv. 30, 2015 11:30 am
je n'ai pas eu le temps de regarder. ce n'est pas urgent pour l'usage que j'en fais pour le moment.
wywy42
Message par wywy42 » ven. janv. 30, 2015 1:26 pm
David
il faut que 2h pour faire un embrayage! cool
je trouve que sa pourrais être une idée (si le lieu le permet) de trouvé plusieurs réparations qui demande que 1 ou 2h et de faire plusieurs postes, avec toi en prof qui passe de postes en postes. comme sa tout le monde repart avec du savoir et un truck de réparé sur sa voiture
ps: s’ai sur que si tu cale pas a bouffé et a boire au milieux, sa va pas attiré grand monde. c’est comme pour les voeux du maire si t’enlève le buffet y’a plus personne!!!
Classic
Message par Classic » mer. févr. 18, 2015 2:25 pm
Ça m'intéresse cette sortie ludique, reste à voir si j'aurai remonté ma voiture d'ici là et qu'elle soit roulante bien sûr.
Je serai intéressé par des ateliers où je pourrai observer :
- embrayage
- vidange boite (car normalement je l'aurai faite avant)
- démontage ou remontage moteur
- voir l'intérieur d'un moteur et d'une boite
Dans le cas où je pourrai me déplacer avec Sveska, je pourrai mettre dans le coffre : un cric de levage d'1,5T et 2 chandelles de 3T car mon idée de rampe n'est pas encore aboutit.
900i 16 de 1992 (vendue)
9-5 estate aero de 2001 BVA
900 cab T16 de 1988 BVA
bpche
Message par bpche » mer. févr. 25, 2015 2:11 pm
Nickel, on va pouvoir bloquer une date et l'objectif de l'atelier?
Ca fera venir les indécis. :)
RADELU
Message par RADELU » sam. févr. 28, 2015 10:26 am
Lieu
Date
A convenir.
bonjour,je ne possède pas de 900 mais je serais intéressé par votre proposition j'habite héry sur alby je roule en 9000 aero,je bricole les voitures et serais prêt à rencontrer de vrais mécanos saabiste merci de me préciser la date retenu cordialement m ruaudel
Edit modo : correction balise de citation
Message par Discostu » mar. mars 03, 2015 10:41 am
Bonjour Radelu,
On s'était vu en Bourgogne en 2013.
On va se caler sur le Samedi 2 Mai . Lieu : La Roche sur Foron
Objectif : démontage d'une boite de 900 classic (n°45612 pour moteur Atmo et turbo basse pression 90-91)
Début des hostilités entre 10h30 et 11h00. Observations de la bête et Apéro.
12h00-12h30 Resto
14h00 Démontage des entrailles de la boite. Détection des signes d'usure. Remontage si on a le temps.
On va se limiter à 5-6 participants.
David
wywy42
Message par wywy42 » mar. mars 03, 2015 2:10 pm
Bon malheureusement le 26 sa sera pas possible pour moi. Sa tombe le seule samedi ou j'ai quelle que chose :( . Si j'amais sa change de date je pourrais, mais ne change pas que pour moi
Message par Discostu » mar. mars 03, 2015 2:30 pm
ça ne me dérange pas de décaler soit le 2 mai soit le 9 mai.
wywy42
Message par wywy42 » mar. mars 03, 2015 3:32 pm
Sa serai bon pour moi le 02 ou 09 peux importe
La boîte que tu veux ouvrier sa ressemble a une de t16 ou pas du tout?
Message par Discostu » mar. mars 03, 2015 9:20 pm
Toutes les boites de 900 sont identiques à quelques détails pres.
wywy42
Message par wywy42 » ven. mars 06, 2015 9:27 am
Alors on réserve le 2 ou le 9???
Message par Discostu » lun. mars 09, 2015 9:55 pm
On réserve le 2 mai.
J'édite mon titre pour plus de visibilité
wywy42
Message par wywy42 » mar. mars 10, 2015 1:13 am
Ok parfait s'ai réservé pour moi :)
Verrouillé
Revenir à « Est »
