[Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
- De Herf
Re: [Haute Savoie] Samedi 2 mai : Atelier Démontage BV 900 classic
OK pour moi aussi, ce sera avec plaisir.
si le travail le permet....
Que dois je emporter?
A boire? A manger?
A boire? A manger?
- doum-doum
David pour les fuites de DA celle concernant le joint spi du pignon d'entraînement peut se faire DA en place sur la 900 (avec la pince à circlips qui convient coudée à bec long de 65 mm). Les autres fuites imposent de la déposer.
- Discostu
Vous pouvez ramener à boire pour l'apéro.OK pour moi aussi, ce sera avec plaisir.
A boire? A manger?
Sinon prenez un bleu de travail pour pas trop se salir !!
Ok Doum Doum. Tu as été contorsionniste dans une autre vie ou tu t'entraines avec tes infirmières car j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour manipuler un pince à circlips !!
- Classic
Je réserve aussi ma présence.
900i 16 de 1992 (vendue)
9-5 estate aero de 2001 BVA
900 cab T16 de 1988 BVA
Je confirme, ça se fait en place; pas beaucoup d'espace mais ça passe.
ok Doum Doum. Tu as été contorsionniste dans une autre vie ou tu t'entraines avec tes infirmières car j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour manipuler un pince à circlips !!
C'est vrai que je n'ai pas tout à fait le même gabarit que Doum non plus
- doum-doum
nan David, une pince à bec coudés longs de 65 mm, c'est une pince à circlips spéciale, mais au moins tu peux passer par l'habitacle avec.Ok Doum Doum. Tu as été contorsionniste dans une autre vie ou tu t'entraines avec tes infirmières car j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour manipuler un pince à circlips !!
et pour 900T16: on a peu de différence de gabarit, nan mais oh
- bpche
Bonjour @tous,
J'ai noté la date. ca devrait être ok pour moi.
- Discostu
A un peu moins d'un mois de la date, j'ai besoin de connaitre les participants.
Merci de me confirmer votre présence.
David
David
- wywy42
Ok et bien je te confirme ma présence. Je viendrait avec la 9.3 du coup
- Discostu
Il y a aura un participant non membre du club et non propriétaire de Saab.
Wywy : On pourra essayer de modifier des petites choses avec le Tech 2 mais il faut que je teste sur la mienne.
William, il s'est rallumé ce voyant ? Mais change ton thermostat de toute façon...
- De Herf
En principe OK pour moi
- wywy42
Non il ne s'ai pas rallumé sur 340km. Et j'ai surveiller la température tout le long mais vu qu'il faisait beau s'ai pas descendu trop bas donc je pense que s'ai pas con ce que tu disais. Je prend la 9.3 le 02 car le soir je vais a Grenoble et je peux pas laissé la 900 dans la rue!!! Déjà que la 9.3 sa me fais ch...erWilliam, il s'est rallumé ce voyant ? Mais change ton thermostat de toute façon...
Oui je vais le changé j'en ai un en plus mais j'ai pas de liquide de refroidissement et t'en qu'à faire autant tout vidangé en même temps
- wywy42
Ok David. Si tu peux me viré le bip de ceinture sa serai le top. Et t'en qua faire le bip d'oubli des clef aussi.
- Classic
Je confirme aussi ma présence, par contre je ne sais pas avec quoi je vais venir, la 900, si j'ai réussi à démonter cette rontidjou de goupille de silent bloc, sinon avec un truc pas suédois, roumain peut être ?
Quoi qu'il en soit, je ne viendrai pas les mains vides.
- bpche
ok pour moi.
David si tu retrouves l'attelage, je serai preneur.
- wywy42
en calèche tiré par de chevaux??? A non s’ai vrai il sont déjà tous partie dans des lasagneroumain peut être ?
- Discostu
Donc il y 4 apprentis + 2 visites inopinées de Saabistes en Saab eux ..
J'ai remis la main sur mon attelage.
- Classic
David, avant que j'oublie de poser cette question le jour de la session, je la pose maintenant, faudra me le rappeler.
Est ce qu'il est possible de changer la plaque latérale d'une boite de 91 (avec écrou de jauge), par une de <90 (avec jauge intégrée) ?
- Alchauv
oui... c'est tout pareil!
