En voulant reparer le collerette du bouton warning je l'ai enfoncé et il a disparu.dans les limbes du tableau de bord... en position allumée ! Les feux clignotent en permanence. J'ai enlevé le fusible mais du coup les clignotants ne fonctionnent plus... Je crains qu'il faille demonter la façade du tableau de bord pour récupérer le bouton mais ça me semble depasser mes compétences de modeste bricoleur. Qu'en pense la communauté ?
Merci d'avance de vos avis et conseils.
Bouton warning enfoncé
- AlexD
Re: Bouton warning enfoncé
Bonjour, je vais faire de la devinette pour le modele de Saab vu que ce n'est pas précisé .....
il suffit de retirer l'autoradio et vous aurez acces au bouton tout simplement
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Dideren
Ah oui pardon c'est une saab 9.3 cabriolet de 1999.
L'autoradio se démonte comment, je ne vois pas de vis...
- AlexD
l'autoradio se demonte avec ça :
et si vous l'avez pas,c'est faisable avec 4 meches ou clef allen ou tournevis ou autre avec un diametre permettant de rentrer dans les 4 trous sur les cotés de l'autoradio
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Ronchonchon
Si ça intéresse je dois en avoir un complet en surnuméraire...
