Bonjour ,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 9.3 cabriolet 2.0 litres turbo 2001 de 180.000km et nouveau sur SaabSportClub.
Après avoir roulé un moment, donc moteur chaud. Si j'arrête quelques minutes et que je repars, après une très courte distance, il se produit un trou d'accélération (comme si l'essence arrivait mal). Je débraye, fais monter les tours et tout rentre dans l'ordre.
Je suis perplexe sur les raisons de ce phénomène, car cela ne se produit pas à chaque fois.
J'ai pensé à la pompe à essence (le véhicule marchait à l'éthanol), mais je suis repassé à l'essence et cela continue.
Sur le forum, je n'ai rien vu de similaire.
Si l'un d'entre nous sait de quoi il peut s'agir, grand merci à l'avance.
9-3 2.0t 2001 - après quelques kms et un arret, trou à l'accélération
pierrelecourt14850
- fsn38
Re: 9-3 2.0t 2001 - après quelques kms et un arret, trou à l'accélération
Une prise d'air dans le circuit d'alimentation en carburant ce qui pourrait produire un "léger" désamorçage.
En 1er je commencerais par remplacer le régulateur de pression.
pierrelecourt14850
Bonjour et merci,
Cela peux sembler être la cause, je vais voir avec mon mécano
Grand merci
Grand merci
C'est en effet une piste, j'en propose une plus simple et moins chère pour commencer : vérifier l'état et les branchements des durites de dépression du circuit d'admissionfsn38 a écrit : mer. févr. 04, 2026 12:51 pmEn 1er je commencerais par remplacer le régulateur de pression.
