Soit pour pièces détachées soit pour remise en état
Propriétaire depuis 2019 aucun soucis jusqu’à aujourd’hui mais :
Panne calculateur moteur qui semble HS - elle ne démarre plus …
Les codes défauts suite à la panne de démarrage sont :
p1700 demande svs depuis module de contrôle de transmission (défaut présent)
067208 code défaut fournisseurs
064103 code défaut fournisseurs
D’après mon garagiste ( non spécialisée SAAB) c’est le calculateur moteur qui serait HS, elle n’a plus démarrée du jour au lendemain
Et pour lui Le démarreur fonctionne correctement c'est vraiment un problème de commande de masse …. les alimentations en plus sur les bornes a1 et a5 sont bonnes ainsi que la masse en a71.
Entretiens réguliers
Dernières réparations effectuées 6 mois environ (factures à l’appui )
Courroie accessoire - poulie dumper - courroie distribution - pompe à eau
Plaquettes frein avant
Prix de cession du véhicule en l’état souhaité 1 000€
Visible sur le département 79 ( Niort ) à 1 heure de La Rochelle
Faire offre
Bonne journée à tous
Bien cordialement
