Embrayage +volant moteur 9-5 de 1999
Ti-Robert
Bonjour, où trouver un kit embrayage + volant moteur pour SAAB 9-5 Berline (YS3E) 2.3 t de 1999.
Merci pour votre aide.
- AlexD
Re: Embrayage +volant moteur 9-5 de 1999
Bonjour Skandix, rendcarparts, Schedenteile , Maptun sont des sites revendeurs de pieces d'origine Saab, de preference montez du Sachs pour etre tranquille et prevoir le joint de vilebrequin en preventif et le recepteur d'embrayage
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Ti-Robert
Merci, pour l'info.
Ti-Robert
Bonjour, je trouve facilement le kit embrayage mais jamais avec le volant moteur bi-masse.
Sur le site Maptun j'ai trouvé un volant moteur réf (B205/B235) qui semble adaptable sur tous les modèles essence.
"Saab 9-5 - 1998-2010 - All petrol modells"
Pouvez-vous me dire si ce volant est compatible avec tous les kits embrayage ou faut-il obligatoirement prendre
un kit embrayage avec le volant moteur de la même marque ?
Faut-il des outils spécifiques Saab pour effectuer le remplacement du volant?
Merci. Pour votre aide.
- AlexD
Bonsoir je ne pense pas que le volant moteur de la 9-5 soit un bi-masse mais plutot un mono masse
https://www.jendvandenbosch.nl/vliegwie ... 008/a11056
c'est peut etre pour ça que tu n'en trouves pas
mis à part des douilles torx male et femelle rien de spécial
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
tetienne
Sur la mienne c'est pas un bi masse en tout cas. Il vaudrait probablement mieux démonter l'embrayage et contrôler le volant avant d'en provisionner un.
En théorie il doit exister un outil pour bloquer le volant quand on veut desserrer et resserrer les vis qui le maintiennent. Perso, j'ai improvisé une barre métallique vissée sur les filetages du diaphragme.
Les vis de fixation du volant sont normalement à usage unique.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
SAAB 9-5 2007 B235E biopo
Ti-Robert
Ok, cela m'est utile. Merci
- Toff59940
il n'y a jamais eu de volant moteur bi sur 95 essence les seules bi masse monter sont sur les modèles a partir de 2006 et uniquement sur les moteur tid (diesel)
Ti-Robert
Merci pour l'info
