Capote bloquée sur saab 9.3 vector de 2007
Timamgoz
Message par Timamgoz » mer. août 20, 2025 5:41 pm
Bonjour à tous. J'ai une saab 9.3 vector de 03/2007 et la capote ne fonctionne plus, impossible de l'ouvrir.
J'entends un cliquetement permanent à l'arrière droit de l'auto, même moteur éteint. Quand je roule, le SID émet des bips intempestifs et émet très brièvement un message "achever manip de la capote" .il y a probablement un capteur à l'arrière droit qui est soit HS soit qui s'est déréglé mais impossible d'y accéder car le capot de capote est fermé.
Il y a bien une procédure manuelle mais qui est pour la fermeture et non l'ouverture.
Quelqu'un peut-il me conseiller ou m'indiquer un spécialiste Saab sur la Vendée où j'habite ou la Loire-Atlantique. Près de Nantes, il y avait un spécialiste Antoine Ducos, mais il a pris sa retraite en janvier
Merci d'avance
Timamgoz
AlexD
Re: Capote bloquée sur saab 9.3 vector de 2007
Message par AlexD » mer. août 20, 2025 5:49 pm
Bonjour la procedure d'ouverture fonctionne pour la fermeture également , pour ouvrir le couvre capote, il faut repousser les 2 mecanismes dans le coffre coté gauche et coté droit avec les 2 tiges qui sont sous les petits caches au dessus des feux arrières et pour fermer passez la main entre le sac à capote et les panneaux de coffre et tirer les mecanismes vers l'arrière.
Cela peut etre egalement une fuite de verrin, assez simple à verifier les passages des roues arrières sont gras à cause de l'huile qui coule.
Timamgoz
Message par Timamgoz » mer. août 20, 2025 6:36 pm
Bonjour, merci pour ta réponse, je n'osais pas utiliser cette procédure de peur de pas pouvoir reverouiller le mécanisme. Mais pour soulever le couvre capote, il faut d'abord soulever l'arrière de la capote. Est-ce que je peux utiliser à l'envers la procédure de blocage de la lunette arrière pour la soulever et ouvrir le couvre capote ?
Merci d'avance
AlexD
Message par AlexD » mer. août 20, 2025 6:48 pm
il faut soulever l'arrière de la capote , puis attraper du bout des doigts le couvre capote coté coffre le lever un peu et avec l'autre main l'accompagner vers l'arrière et là tu auras acces aux verrins et aux capteurs, bien que certains soient bien cachés.....
Timamgoz
Message par Timamgoz » mer. août 20, 2025 10:26 pm
Oui mais l'arrière de capote est verrouillé et bloque le couvre capote. Comment faire?
AlexD
Message par AlexD » jeu. août 21, 2025 12:10 am
il suffit de retirer le ciel de toit en tirant le long des vitres arrières ( il y a du caoutchouc coincé dans une gorge de chaque coté) puis il y a un trou pour mettre l'outil ( normalement dans le kit sous la roue de secours) de chaque coté il suffit de desactiver et la capote deviendra mobile.
Toutes ces explications sont normalement dans la notice de la voiture
Timamgoz
Message par Timamgoz » jeu. août 21, 2025 10:52 am
OK merci, je vais tenter
Timamgoz
Message par Timamgoz » mer. oct. 22, 2025 12:20 am
En fait c'était tout simple, j'ai retiré la garniture intérieure du coffre et le cliquetis venais du calculateur de de la capote, celui-ci était HS. J'en ai trouvé un aux États-Unis et tout est parfait. A l'exception du couvre capote quand celle-ci est ouverte, il a beaucoup de difficultés à se fermer, on m'a dît que c'était à cause de la capote qui avait durci en vieillissant. Si quelqu'un à une autre idée sur le sujet
