Fusible calculateur moteur qui grille à chaque démarrage
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mar. juil. 08, 2025 10:42 am
J'ai une saab 9-3 ttid 180 de 2008, dès que je démarre cela fait fondre le fusible qui mène au calculateur moteur. Qqn aurait une idée ou le schéma électrique svp ? Je ne le trouve pas sur internet. Merci d'avance
AlexD
Re: Fusible calculateur moteur qui grille à chaque démarrage
Message par AlexD » mar. juil. 08, 2025 8:30 pm
bonjour il suffit de regarder sur Saab Wis Online qui est en Anglais et en ligne ou telecharger le WIS en Français ,
la voiture ne demarre pas du coup?
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 4:30 pm
Non pas du tout
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 4:43 pm
Merci beaucoup pour la réponse. Dès que je tourne la clé de contact pour démarrer le fusible qui mène au calculateur saute donc rien de rien ne se passe si ce n'est l'éclairage du tableau de bord
AlexD
Message par AlexD » mer. juil. 09, 2025 9:27 pm
2 solutions : soit le calculateur est HS , soit le faisceau a une coupure dans les 2 cas ça va etre compliqué ......
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 9:31 pm
Pourtant le calculateur a été testé sur un pc et semble fonctionner. Y aurait-il un message si ce n'était pas le cas ?
AlexD
Message par AlexD » mer. juil. 09, 2025 10:02 pm
je suis curieux de savoir sur quel logiciel il a été testé ??? non aucun message mais plus de demarrage et les caluclateurs de TTID sont assez fragiles
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 10:05 pm
Je vais demander. C'est possible de le reprogrammer ? Ou de réparer?
AlexD
Message par AlexD » mer. juil. 09, 2025 10:36 pm
s'il est HS la reprogrammation ne servira à rien, et le cout de réparation est assez elevé, mieux vaut en trouver en autre, par contre il faudra un tech2 et les acces sécurisés pour le reprogrammer sur la voiture.
Il faut quand meme verifier au niveau du faisceau si ce n'est pas ça le probleme avant pour ne pas acheter un calculateur pour rien
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 10:38 pm
C'est ce qu'il me semblait aussi. Une reprog pour enlever le fap aurait pu le fusiller ? Par contre, il a tenu 15 jours et 500 km avant le problème
AlexD
Message par AlexD » mer. juil. 09, 2025 10:41 pm
normalement non si fait correctement! tout depend aussi le kilometrage de ta Saab vu ou il est placé il a tendance à morfler
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » mer. juil. 09, 2025 10:42 pm
220000 km de 2008. Sais-tu où je pourrais en trouver un si nécessaire stp ?
AlexD
Message par AlexD » jeu. juil. 10, 2025 7:37 am
il faut regarder la reference sur le calculateur qui commence par 55..... de preference en trouver un avec la meme reference pour eviter d' eventuels problemes, tu peux tenter sur OVOKO ou le Bon coin il y a quelques annonces de Saab TTID pour pieces
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » jeu. juil. 10, 2025 7:55 am
55568896? Merci beaucoup
AlexD
Message par AlexD » jeu. juil. 10, 2025 1:46 pm
c'est bien ça !
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » jeu. juil. 10, 2025 1:48 pm
J'ai trouvé sur ovoko.fr, ça coûte un bras...
AlexD
Message par AlexD » jeu. juil. 10, 2025 1:51 pm
avant de commander regarde ton faisceau et à la limite si tu a une autre TTID pas loin de chez toi tu teste ton calculo sur l'autre pour etre sur qu'il soit bien mort.....
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » jeu. juil. 10, 2025 1:53 pm
Le mécano n'a rien trouvé sur le faisceau et pas de ttid sous la main près de Grenoble... Heureusement ils le reprennent si ça ne va pas...
JérômeLou38
Message par JérômeLou38 » ven. juil. 11, 2025 12:27 am
Quand tu dis que l'emplacement du calculateur le met à mal, cela signifie qu'il faudrait le protéger ? De quelle manière ?
AlexD
Message par AlexD » ven. juil. 11, 2025 7:03 am
etant donné qu'il est placé devant la roue avant droite derrière le passage de roue, il est à la merci de tout.... il existe un support en alu que tu met contre la paroie dans la baie moteur et qui te permet de le mettre plus à l'abri juste en remontant le faisceau , je crois que c'est maptun qui fait ça de memoire mais pas sur ....
