Probleme ralenti et accélération
tennisball
Message par tennisball » ven. juil. 04, 2025 12:53 pm
j'ai une Saab 9-3 SE de 2001 je l'ai achetée avec un moteur fatigué, j'ai préféré acheter un autre moteur.
Sauf que j'ai un 205L d'origine et j'ai swap avec un 205E (j'ai bien sûr mis toutes les pieces du 205L sur le 205E, admission échappement, etc)
Maintenant j'ai un problème, au démarrage à froid : le moteur est presque à caler et accélère tout seul après quelques minutes. Si j'accélère ça fait une grosse chute de régime. A chaud le probleme reste present mais bien plus leger, je soupçonne une prise d'air que je n'ai pas trouvée pour l'instant. j'ai également changer mon capteur MAP au cas où
tennisball
Re: Probleme ralenti et accélération
Message par tennisball » ven. juil. 04, 2025 7:28 pm
voici les codes erreur et les valeur de mon moteur tournant au ralenti
