Soufflet cardan 93NG cab 2005 BVA 2.0T 175
Azyrx
Message par Azyrx » ven. juin 06, 2025 4:50 pm
Tout d'abord merci pour l'ajout, récemment devenu saabiste avec une 93 2005 cab en BVA 5 et un B207L si je ne m'abuse.
Je cherche à remplacer mes 2 soufflets de cardans côté passager (côté roue et côté "intérieur").
Quelles références puis-je prendre ? Et sur quel site ?
Dois-je prévoir un joint pour le pallier ? y-a-t-il des dispositions particulières ?
J'ai vu que la boite allait perdre du liquide de transmission (à prévoir donc)et qu'il fallait au remontage faire attention lors de la remise en place côté boîte.
Merci d'avance pour votre aide.
AlexD
Re: Soufflet cardan 93NG cab 2005 BVA 2.0T 175
Message par AlexD » ven. juin 06, 2025 7:03 pm
tu peux prendre des soufflets adaptables mais perso je trouve trop souples sinon regarde sur Skandix ou Rendcarparts entre autres pour de l'origine .
Pour le coté passager le cardan est connecté sur le demi arbre de sortie de boite donc pas de joint et pas de fuite.....
Azyrx
Message par Azyrx » dim. juin 08, 2025 6:40 pm
D'accord merci pour ton retour j'avais regardé des vidéos il m'avait semblé que celà pouvait fuir mais cela devait être inversé.
Le cardan est facilement "sortable" ? Pas besoin d'outil fait maison pour le tirer ou autre ?
AlexD
Message par AlexD » dim. juin 08, 2025 8:04 pm
coté conducteur le cardan est directement sur la boite d'ou fuite mais coté passager pas de probleme car connecté sur le demi arbre. Normalement tu attrapes ton cardan par le tube et tu tire quelques coups secs pour que le clip sorte de son emplacement apres ça sort tout seul
Azyrx
Message par Azyrx » dim. juin 08, 2025 9:18 pm
Je fais un édit pour que quelqu'un puisse me confirmer les références sur skandix.
Pour le côté roue j'ai trouvé ça
numéro d'article : 1057413
Référence: 32228860
Côté intérieur
Numéro d'article : 1056662
Référence: 32022267
AlexD
Message par AlexD » lun. juin 09, 2025 8:55 am
As tu rentré le vin de ta voiture sur Skandix? le premier kit semble le bon mais le second me parait excessivement cher...
Azyrx
Message par Azyrx » mar. juin 10, 2025 10:41 am
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai contacté RBM qui m'a envoyé les 2 références de soufflets, la 1ere référence pour le côté roue que j'avais trouvé ~20€ est le bon.
Pareil côté boîte c'est bien la bonne référence mais la pas le même tarif ~120€ ça pique, en espérant qu'un remplacement des colliers + graissage suffira.
Dernière modification par Azyrx le mar. juin 10, 2025 10:45 am, modifié 1 fois.
