J’ai une saab 1.8t de 2009 et je voulais pssse une commande de bougie denso.
Actuellement les bougies qui sont sur le moteur sont les bpr7es-11 et j’ai trouvé des denso K22PR-U11.
L’un de vous sait si les denso sont compatibles.
Merci et bonne journée
Doute concernant bougie
- AlexD
Re: Doute concernant bougie
Bonjour surtout rien d'autre que des NGK !!! donc bpr7es-11 uniquement ça evitera un tas de problemes futurs!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Fazerx
D’accord merci
Fazerx
Je me tâte même a passer sur des bougies iridium, la référence est bien celle-ci chez ngk BCPR7EIX-11 ?
Oui c'est la référence exacte. Si c'est une Biopower tu y gagneras à l'usage avec l'E85 car elles "durent" plus longtemps que les bougies normales. Sinon en termes de perfos ou fonctionnement moteur, j'ai essayé sur mon 2.0T 210 cv Biopower : aucune différence
- jcinfo
Salut, lisez vos doc pour le fonctionnement du trionic il faut de la surface d’électrode.Fazerx a écrit : sam. mars 15, 2025 9:00 am Je me tâte même a passer sur des bougies iridium, la référence est bien celle-ci chez ngk BCPR7EIX-11 ?
Donc bougies préconisé comme le dis Alex et rien de plus.
Merci pour l'info, j'en apprends unejcinfo a écrit : lun. mars 17, 2025 10:00 amlisez vos doc pour le fonctionnement du trionic il faut de la surface d’électrode.
